МК в цепи стабилизации БП
Сообщение ploop »
suslogon, я же не разбежался их завтра покупать! Поэтому и создал тему, чтоб обсудить. При том стоимость 8-битного ЦАПа в чипе порядка 300р - не такие уж и огромные деньги, АЦП и того дешевле. Тем более это самый дорогой магазин!
Сообщение suslogon »
подскажи какойнить цап с параллельным!!! интерфейсом плз..очень надо :) 8-12 разрядов норм
Сообщение ploop »
MAX5480 - 8бит
MAX5100 - 8бит Rail-to-Rail маломощный
LTC1597 - 16бит (денег не хватит :) )
Это не всё. А у тебя гугл не сломан случайно? :wink:
Сообщение Пухич »
ploop писал(а):Пухич, добрый вечер! :)
Уже доброй ночи! :)
Дороже - возможно, а вот сложнее - я бы поспорил. Всё будет зависеть от управляющей программы, а не от разброса характеристик компонентов, температуры и еще фиг знает чего...
Явно сложнее. Хорошие ИМС стабилизаторов линейных даже геометрически меньше вашей схемы. И частотный диапазон у них шире, так что с устойчивостью проблем меньше.
А разброс несложно устраняется. А в программах бывают висяки....
Но это не догма. Пробуйте.
Так собственно вся загвоздка в сложности/экономической "невыгодности" ? В смысле работать оно будет? :)
Работать должно, если не будет проблем с устойчивостью, но дорого и сложно. И опять же есть вопросы по надежности, но их в принципе можно устранить.
Знание - сила!
Сообщение бгкот »
suslogon писал(а): какойнить цап с параллельным!!! интерфейсом плз..
Например DAC0832, можно взять бесплатно
с платы старого винчестера. :))
©"Good indian is dead one!"
очень мило!огромное спасибо!а ацп с параллельным интерфейсом? :oops: просто я не хочу писать прогу для обмена последовательным способом...это ппц :oops:
Сообщение ploop »
suslogon, ну серьёзно, это в гугле за пару минут находится!
Сообщение Пухич »
ploop, Вы еще не передумали делать оное? :)
Знание - сила!
надо его уберечь от бесполезной траты времени и денег любыми путями :P
Сообщение ploop »
В качестве эксперимента - нет, а в качестве практической выгоды (мне лабораторник нужен) Пухич, вы уже не отмажетесь! :)))
Но конкретно по аналоговой части я новую тему сделаю, сюда это отношение не имеет...
Сообщение ploop »
suslogon, я рад конечно, что ты такую заботу о моих финансах проявляешь, но пойми, денег лишних я не потрачу из-за того, что у меня их просто нет на данный момент, а тема эта мне интересна... и не забывай, что эксперимент никогда не проигрывал финансовой стороне вопроса! :)))
Да, кстати, что там на счет ЦАПа? Подобрал?
Сообщение Пухич »
А, ну давайте. :)
Знание - сила!
лол :))) лабораторный бп можно купить дешево на какомнить нии или заводе
Сообщение ploop »
suslogon, смейся дальше.
Купить сейчас можно ВСЁ, а что нельзя - сделают на заказ. Или по-другому: у меня есть лабораторный БП, так что потребности в этом не испытываю... Но мне хочется чего-нибудь ИЗОБРЕСТИ, сделать что-то НЕСТАНДАРТНО. Вот и вся мотивация...
может мне просто этого не понять?
как раз изза этого "радио" и деградирует...потому что 90% схем либо полная хрень, либо конструкторский зуд в одном месте, либо проще и дешевле купить! :evil:
Сообщение WandererSc »
suslogon писал(а):может мне просто этого не понять?
Радио деградирует, потому что там всё старьё, ВСЕ схемы в старческом стиле, даже на МК конструкции по дедовски сделанны.
ploop, всю ветку лень полностью читать, в чем сложность? Я за 4 вечера на mega16 сделал зарядник для li-ion с ШИМ преобразователем.
Из навесных деталей были только резистивные делители для АЦП, токовый шунт, конденсаторы, транзистор, дроссель,двуцветный светодиод.
Схема есть (только на бумаге). и исходник есть на cvavr.Если надо - скину, что-бы было от чего оттолкнутся
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
а мне кажется.что проблема радио не только в старческих схемах, а еще и в том,что одно и тоже таскают по журналу уже годами...надоели детсад мигалочки и игрушечные тиры, бесят конструкции на разворот - их проще купить или можно существенно упростить, бесят то,что вообще никому не надо, например аппарат для регулирования натяжения троса... :evil:
Сообщение ploop »
Да не в чём особо, просто хотел узнать, может кто-то уже изобретал подобное, и есть опыт...
Вот что-то подобное....разработал примерно пол года назад
исходник,схема в протеус (не помню рабочая или нет, но суть сохраняет), печатка и фото изделия.
В схемы номиналы могут быть не те. Оригинал на бумаге, а отсканить\сфоткать нечем.
Характеристики
Uвх 7-28В
Uвых 12.6В (ноутбучный аккум 3 cell)
Iзар 1A
Сообщение NiTr0 »
suslogon писал(а):подскажи какойнить цап с параллельным!!! интерфейсом плз..очень надо :) 8-12 разрядов норм
Зачем параллельный? SPI - и быстрый достаточно, и лап мало кушает... 75 кспс TLC5615 - вполне доступно, и корпус удобный - SO-8/DIP-8
АЦП тоже не проблема найти... И все по тому же SPI гнать.
Вернуться в «Умные мысли»
