Помогите найти утраченную схему двух тонального звонка
gsmart
Re: Помогите найти утраченную схему двух тонального звонка
Сообщение gsmart »
Антей_83 писал(а):Транзисторы подбирал по максимальной громкости , поэтому и установил S9014 вместо КТ603А - с ним звонок работал громче остальных
Вам бы составной транзистор поставить, из серии КТ972, или КТ829, буржуинский BD875.
Антей_83
Сообщение Антей_83 »
АлександрЛ , Хорошо , я понял , сейчас запаяю КТ603А , и пусть стоит себе в нем :) А стабилизатора по питанию у меня нет в этом звонке , приблизительно 5,6В сразу идёт с диодного мостика и конденсатора на питание всей схемы .
gsmart , Попробовать можно , вот только КТ972 у меня нет а КТ829 точно есть , по моему со строчной развёртки телевизоров "Электрон" я их отпаивал )
Паяльник - друг человека ツ . Учится ни когда не поздно , и мудрый совет - всегда кстати .
АлександрЛ
[uquote="Антей_83",url="/forum/viewtopic.php?p=3729068#p3729068"]АлександрЛ , Хорошо , я понял , сейчас запаяю КТ603А , и пусть стоит себе в нем :)[/uquote]
Впаяйте вот по такой схеме:
Изображениеи будет вам "щастье" :))) :)))
Т1 это 9014, а Т2 - КТ603..
Антей_83
АлександрЛ , Вы знаете , а с одним транзистором он тоже громко работает , поэтому пусть стоит один КТ603 и я не буду больше заморачиватся )
АлександрЛ
[uquote="Антей_83",url="/forum/viewtopic.php?p=3729094#p3729094"]АлександрЛ , Вы знаете , а с одним транзистором он тоже ...............и я не буду больше заморачиватся )[/uquote]
А вы зря не слушаете! У 155ЛА3 "выходной ток высокого уровня" по даташиту- всего 0,4 мА, транзистор КТ603 - "усиливает" его, ну, примерно в 30~40 раз, получается 12 мА, а динамику для "полной раскачки" нужно 100~200 мА. Собственно- почему у вас 9014 работал громче- он усиливал ток раз в 200~400, то есть, больше, чем до 100 мА. Я вам предложил "составной транзистор" - у него большой коэффициент усиления и достаточно большой выходной ток.
зы.. "просто так соединять" можно любые детали, достаточно часто схема будет работать даже в том случае, если некоторые детали будут работать ВНЕ "допустимых параметров", но вот сколько они в таком режиме проработают- никому не известно.
зы.. Вот вы поменяли конденсаторы на плате, а зачем? Ведь наверняка они были вполне работоспособны, но, "наслушавшись и ПОВЕРИВ в то, что надо "менять все литы нах" вы это сделали, а вот в то, что у вас некоторые детали работают с "перегрузкой" - вы почему- то не верите..
зызы.. Ещё неизвестно, сколько проработают "новые китайские конденсаторы", которые вы поставили взамен советских..
Были в СССР "приснопамятные" армянские конденсаторы, которые "давали дуба" иногда ещё до того, как их впаяют куда- нибудь, но "оборонка" с таким фуфлом не работала..
Enman
Сообщение Enman »
нормально и с КТ603.....реально выходной ток у 155й для лог 1 больше 3 мА, и от такого тока она не сгорит...
С повторителем нет макс. громкости, но если хватает, то можно не усложнять...
Антей_83
АлександрЛ , Да я вас понял )) Хотите что бы звонок орал на всю квартиру и было типа как в армии "рота подъём" :))) , но мой отец такого громкого звука не любит и специально ставит переключатель в режим пониженной громкости :) Я сделал что бы было три положения выключателя : 1) нормальная громкость . 2) звук выключен (среднее положение выключателя) . 3) пониженная громкость .
zenner
Сообщение zenner »
Сирена от авто сигнализации, очень мощная.
http://radiopill.net/k_shemam_4/Sirena01/sirena.png
Вернуться в «Ищу...»
