MPPT модуль для зарядки смартфонов
Сообщение hector »
С твоей панелькой тебе и звёзды не помогут.
МРРТ у солнечных панелей в среднем на уровне 76% от напряжения холостого хода. В курсе?? Калькулятором пользоваться умеешь?? Панелька с 12 последовательно соединённых элементов и рассчитана на 5 вольт при максимальной мощности по выходу. Больше ты с нее не выжмешь. Никаким dc/dc. Все. :wink:
Сообщение Starichok51 »
UTF писал(а):Т.е. этот и подкрутить в нем выход на 5 Вольт
у нее нет такой возможности подкрутить выход - выход жестко на 4,2 Вольта.
смотря какой там чип стоит на фото не разобрать ног то много мб и есть вход оос
Сообщение hector »
Разобрать на фото, рассмотреть, понять ничего не смог, но все-равно что-то написал. Отметился, т.к. зуд...
Известные там чипы стоят, писали уже за них в теме.
известные это какие иди дайте фото чипа в макро в косом свете или через поляризатор по 45
тогда можно о чемто говорить
а так ...тут уже 4чипки обсуждали неужели думаешь мене надо под лупой ам разбиратьпинут и сдаташитами всех цыпок сравнивать? оно мне надо? если знаешь чипкуназови а не тебайся..
а отмечатся мне ненадо...я не на ставке сижу
UTF
Сообщение UTF »
Кстати, с этими двумя модулями на CN3791 не все так однозначно!
Вот взгляните на эти две красные платы MPPT-модулей.
Верхняя плата рассчитана на панель 12 Вольт, попроще, и видимо, собрана по этой типовой схеме -
А вот нижняя рассчитана на 9-Вольтовую панель и содержит помимо типовых элементов, еще и 8-пиновую хрень марки TPC8107 (в атаче), которая обзывается "Lithium Ion Battery Applications".
А теперь, внимание вопрос: на кой хрен нужна эта литий-батарейная хрень, если CN3791 сама умеет работать с литиевым аккумулятором?
Я бы не задавал этот вопрос, и купил бы модуль попроще, без этих непонятных излишеств.
Но проблема как раз в том, что модуль попроще рассчитана на 12 Вольтовую панель, а мне нужно на 6 Вольт, т.е. нижнюю 9-Волтовую плату, которая ближе к 6 Вольтам, но как раз и содержит эту непонятную хрень.
Что же брать? Более простой и понятный 12-Вольтовый модуль и перестроить его на 6 Вольт?
Но для чего-то в 9-Вольтовый модуль воткнули эту непонятную хрень?
Теряюсь в догадках... :shock:
tpc8107.pdf
(211.21 КБ) 371 скачивание
ну по схеме видно что это мосфет защиты видимо Р каналный
Добавлено after 4 minutes 39 seconds:
вероятно просто защита от переполюсофки
ПАНЕЛИ
в принципе схема там одинаковая может деталки вх делителя разные слегка и датчик тока
прижелани обе одинакова живут при 12в но...1 без защиты и ток заряда пониже
Добавлено after 3 minutes 11 seconds:
жаль что изменить выход там нельзя ну по крайней мере без костылей
Последний раз редактировалось musor Чт окт 24, 2019 23:21:59, всего редактировалось 1 раз.
UTF
Сообщение UTF »
Всего-навсего мосфет? 8-лапчатый?? Круто! Кто бы мог догадаться :)
А, ну да, что это транзистор написано на самом верху страницы, куда обычно никто не заглядывает :))
А что означают эти ваши фразы?
В частности, "но...1" - о чем это? И какой ток и почему пониже?
И какой именно выход нельзя изменить и без каких костылей?
Последний раз редактировалось UTF Чт окт 24, 2019 23:25:53, всего редактировалось 1 раз.
ток там задан датчиком R5 что неясно? болше номинал-менше ток и наоборот
UTF
Сообщение UTF »
Про резисторный датчик вопросов нет, но я о совсем другом спрашивал.
UTF
Сообщение UTF »
Заказал оба модуля на CN3791 на 9 и 12 В, буду разбираться.
А пока они едут, не подскажете ли аналог отечественного стабилитрона Д815А в пластике?
Чтобы были без гайки. плоские.
Те, которые удалось найти, 1N1803A и 1N4040, совсем уж полные аналоги - тоже в железе ;)
Можно, конечно, соорудить гибридный аналог из КС156 и КТ808АМ, но это уже 3 детали, а хотелось бы попроще.
UTF
Сообщение UTF »
Ну что, братья, немного порадую вас полезной информацией :))
1. Пока ехали ко мне те самые модули на CN3791, временно решил проблему ограничения чрезмерного напряжения на выходе солнечной 6-Вольтовой панели, зашунтировав ее мощным стабилитроном Д815А -
То, что эта "супер-схема" заработала, удивительного нет :)))
Удивительно другое - Д815А реально имеют дикий разброс!
По спецификации - от 5 до 6.2 В, так оно и оказалось.
Пришлось долго и нудно подбирать такое напряжение, чтобы, во-первых, стабилиторон не сильно отбирал ток при 5 В, и в тоже время достаточно шунтировал панель выше этого значения.
Для этого выбираемое напряжение стабилитрона должно быть выше 5 В, потому что при 5 В он уже может кушат 1 А.
Хорошо, что сразу купил их пару десятков.
Так что имейте в виду, что если вам надо зашунтирвать 5 панелей, то этих стабилитронов нужно покупать в 4-5 раз больше.
2. Дальше - еще интереснее по наехавшим ко мне модулям на на CN3791.
Взгляните еще раз на эти фото -
Верхний должен быть на 12 В, нижний на 9 В.
На всякий случай заказал и тот, и другой, потом разберемся.
Но приехали они почему-то все они совершенно одинаковые, как на нижнем фото, т.е. на 9 В.
Вначале подумал, что китаец перепутал. Но долго разглядывая свои платы, таки обнаружил разницу!
Она заключалась в трафаретных надписях, и хотя они тоже были совершенно одинаковым, но тут меня подстерегал приятный сюрприз :))
Оказывается, на этих платах были еще дополнительные надписи, тоже одинаковые, но которых нет на этих фото, ни в многочисленных описаниях, а именно -
6 V
9 V
12 V
18 V
и на одних платах стояла точка напротив 9V, на других напротив 12 V.
Я думаю, уже все поняли, что это значит :)
Так что ура :lol: - эти модули способны корректно работать с панелями от 6 до 18 В, достаточно подобрать соответствующий резистор.
Какой именно, предстоит разобраться.
У меня панели на 6 В, так что пошел думать... а чтобы быстрее думалось, вы можете подсказать :beer:
Добавлено after 4 hours 54 minutes 17 seconds:
Вот, чтобы было понятно, о чем идет речь, прикладываю фото модуля с этими волшебными знаками :lol: -
Насколько разобрался, выбором входного напряжения солнечной панели, т.е. рабочей точки MPPT, занимается один единственный резистор - R2.
Для модулей 9 В и 12 В могу его измерить, а для 6 В вычислить методом интерполяции, хотя, конечно, хотелось бы точнее.
Измерил, но получились весьма странные величины -
- в модуле на 9 Вольт маркировка резистора то ли 44C, то ли 49C (очень мелко), измеренное значение 27,8к
- в модуле на 12 Вольт маркировка резистора 30C, измеренное значение 19,9 к
Кто разбирается в обозначениях этих SMD, прокомментируйте, плиз.
PS. Не пойму, почему форум перестал вставлять файлы изображения в текст как картинку, пришлось втыкать ссылку на картинку другого сайта, и со временем она исчезнет :(
(108.28 КБ) 254 скачивания
Сообщение pcb432 »
А поискать https://elektroznatok.ru/info/elektroni ... rezistorov
44С - код 44 это 280,
С - множитель 100
получается 28 кОм.
Сообщение NEO2 »
UTF писал(а): а для 6 В вычислить методом интерполяции, хотя, конечно, хотелось бы точнее.
Не тормози. Сам же даташит выкладывал.
UTF
Сообщение UTF »
Выкладывал, и даже вчера пытался найти в нем этот расчет :)
Может, подскажешь абзац, где он описывается?
С - множитель 100
получается 28 кОм.
Ахренеть! Это явно извращенцы, кто придумал столь неочевидную систему маркировки.
Сообщение NEO2 »
Страница 6, внизу
UTF
Сообщение UTF »
Точно, вот спасибо! Выкладываю сюда этот абзац для интересующихся -
The Maximum Power Point Tracking
CN3791 adopts the constant voltage method to track the photovoltaic cell’s maximum power point.
From I-V curve of photovoltaic cell, under a given temperature, the photovoltaic cell’s voltages at the maximum power
point are nearly constant regardless of the different irradiances. So the maximum power point can be tracked if
the photovoltaic cell’s output voltage is regulated to a constant voltage.
CN3791’s MPPT pin’s voltage is regulated to 1.205V to track the maximum power point working with theoff-chip resistor divider(R3 and R4 in Figure 1).
The maximum power point voltage is decided by the following equation:
VMPPT=1.205×(1+R3/R4)
Отмечу, что контроллер CN3722 покруче будет, т.к. в нем можно задавать еще и выходное напряжение.
Но увы, не обошлось без ложки дёгтя - минимальное входное напряжение начинается аж с 7.5 Вольт.
[uquote="UTF",url="/forum/viewtopic.php?p=3728383#p3728383"]...временно решил проблему ограничения чрезмерного напряжения на выходе солнечной 6-Вольтовой панели, зашунтировав ее мощным стабилитроном Д815А -
Для этого выбираемое напряжение стабилитрона должно быть выше 5 В, потому что при 5 В он уже может кушат 1 А...[/uquote]Стабилитроны, напряжение стабилизации которых меньше требуемого, тоже подойдут - нужно лишь добавить последовательно со стабилитроном диод на подходящий ток. Шотки даст падение около 0,4 вольта, кремниевый - 0,6... :roll: Можно вообще вместо стабилитрона цепочку диодов приспособить - и работать будет примерно так же... :)
UTF
Сообщение UTF »
Ну да, можно и диодов добавить, только тогда мы лишаемся главного - крутизны ВАХ, свойственной зенеровскому пробою.
д815 А штатно на 4,7+-трамвай останофка
Б нв 5,6
ну и тд... читай лдаташты в ориге и не тупи!!!
