Простой блок питания 0-170в
Сообщение Дмитрий М »
Я его именно от тех что по ссылке предостерегал особо.. Они импульсных выбросов очень не любят :( . У нас накупили студентам известных блоков типа как выше но двухплатный и с дисплеем, в итоге все пожгли просто кривыми руками, без Тесла. Мгновенное выделение мощности в регулирующем элементе при КЗ что хочешь сожжёт, иногда правда не с первого раза.
Сообщение Elkoto »
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=3727949#p3727949"]Я его именно от тех что по ссылке предостерегал особо.. Они импульсных выбросов очень не любят :( . У нас накупили студентам известных блоков типа как выше но двухплатный и с дисплеем, в итоге все пожгли просто кривыми руками, без Тесла. Мгновенное выделение мощности в регулирующем элементе при КЗ что хочешь сожжёт, иногда правда не с первого раза.[/uquote]
Ну хорошо, а если на выходе, перед ключом поставить дроссель с диодом и кондеем, спасёт от выбросов? У вас был опыт работы с подобными модулями, как они ведут себя с реактивной нагрузкой? Хочется ведь не только теслой побаловаться, резонансы еще интересны и тд.
Согласно ДШ модуль работает на 150 кГц, генератор тоже планируется в этом районе (от 1 кГц до 100 кГц).
конкретно этот не скажу но в свое время много делали на заводе кучу блокоф на расыпухе регулирующий элемент на 2 812 или 3 809 впаралель на жирном литом радиторе чероез прокладки(часть корпуса ) управлени от летаюшей 140уд1)питани от отделной обмотки с опорой на 2с191у схема чисто линейная но с предрегулятором на МУ( был вариант с СИФУ нне придился-гадил силно а апаратура должна быть очень чистаяя) по сравнению с 49 и 50 бп схема именла боле низкий кпд зато не шумела и не гадила помехами в сет и нагрузку.. убить было нереално ка тока не издевались над ними
в схеме стояло куча защитных зенероф и мгновеная схема ограничения тока
Сообщение kentgaryk »
А чем б5-46...50 тебе плохи? Они писчат сильно, а на выход не гадят, что даже удивительно. Вот то что приличная банка на выходе это плохо, надо всегда об этом помнить. Мощность маловата, но для многих задач хватает.
да к выше предлагалт ТС бушный 49 50 купить
они не плохи но...кроме писка иногда горят без причины ...и да банки там по выходу жирные надо оч осторожно с ними особено с вв выходом
musor писал(а):кроме писка иногда горят без причины
У меня есть пара, работают уж много лет....но я правда не питал не разу от них Теслу! :))) Когда они пришли в промышленность вместо б5-7...10 народ их боялся поначалу, а потом привыкли.
Добавлено after 2 minutes 55 seconds:
А ТСу правильно предложили лранс + латр + мост это самый лучший вариант, и если им вместе с ТСом удастся уцелеть повторяя опыты Николы так уже хорошо! :))
Сообщение Ivanoff-iv »
нормально заземлить выход и поставить хорошую банку — и никакой Тесла ему не страшен будет
Дык флаквруку, барабаннашею, если больше нечем заняться. :)))
я помню, как-то по молодости, запитал люстру Чижевского от трансформаторного БП... не подумав, откуда ей выкачивать электроны... развязка в виде "симфонии" в БП наступила одновременно с этой мыслью (примерно через 3 секунды после включения)...
