Простой блок питания 0-170в
Сообщение Elkoto »
Всех приветствую, нужно собрать просто блок питания 0-170в для мелких экспериментов, покупать дорого (~1000$), хочу поинтересоваться как лучше это реализовать, схемы \ модули и тд.
На данный момент есть ТС-250-2М, планируется выход на 180в подавать на выпрямитель через симисторный регулятор, понимаю, что порнуха, подскажите в каком направлении идти, с силовухой особо не связывался.
Сообщение Maykill »
ТС-250-2М имеет кучу отводов от вторички
http://vprl.ru/index/transformatory_ts_250/0-82
В самом простом случае -ставишь переключатель и отводишь нужное напряжение
А дальше- в зависимости от фантазии и способностей
Сообщение Agaev »
Не указан требуемый ток нагрузки. Может вопрошающему надо 1 мА? Тогда линейный стабилизатор на высоковольтном транзисторе в самый раз, даже без радиатора.
А если рационально использовать трансформатор, то придётся ограничиться током нагрузки до 0,9 А. И прислушаться к совету Maykill - использовать через переключатель вторичные обмотки с током 0,9-1,8 А и их половинки: 6,4 , 17,8 , 170 и 3,2 , 8,9 , 85 вольт. А после переключателя, если надо, всунуть стабилизатор на свой вкус.
Сообщение Телекот »
ещё желательно знать для чего такой блок будет использоваться.
Сообщение Elkoto »
Ток нужен в районе 1А, не больше, будет использоваться для генератора меандра и изучения\опытов катушек Тесла. Очень нужна регулировка в обозначенных пределах.
Сообщение Zanzib »
[uquote="Elkoto",url="/forum/viewtopic.php?p=3723517#p3723517"]... нужно собрать просто блок питания 0-170в
... Ток нужен в районе 1А
... На данный момент есть ТС-250-2М
... Очень нужна регулировка в обозначенных пределах.
... с силовухой особо не связывался.[/uquote]Из ТЗ видим, что нужно просто регулируемый БП в пределах 0 - 170 вольт с током 1 ампер.
Про стабилизацию в ТЗ ничего нет и при этом важное замечание, что опыта нет.
Тогда оптимально сделать так.
Выпрямитель нарисован условно. Просто лень было рисовать мостик из четырех диодов.
Трансформатор по сути служит только для гальванической развязки.
(28.54 КБ) 1257 скачиваний
Сообщение Elkoto »
Спасибо Zanzib, а более компактного решения нет?
Нашёл такую схему, правда как тут регулировка происходит не совсем понимаю.
Сообщение Телекот »
Эта схема попытка регулировать переменное напряжение при помощью ШИМ регулировки, но разрабатывал схему тупой разработчик и она нормально работать не будет.
Сообщение Agaev »
Zanzib, так не выпрямляют в данном случае! Только если надо убить трансформатор. Поправьте схему, если вам не трудно. А то соберет кто-нибудь на свою голову.
Сообщение Velhinho »
На мой взгляд оптимальная схема аналогового источника питания -
Успешная реализация высоковольтного ЛБП по этой схеме - https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 1&t=100099
Я себе высоковольтный ЛБП по аналогичной схеме сделал - http://vfl.ru/fotos/f0dc2b5c24354218.html
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 1#p3513031
Тут обсуждают аналогичный запрос - http://forum.easyelectronics.ru/viewtop ... 17&t=41320
Сообщение Ivanoff-iv »
1) ищется тема "переделка компьютерного АТХ БП в лабораторный блок питания"
2) ищется сам АТХ БП (исправный)
3) переделывается... всё! для начала большего и не надо
ПС: предпочитаю переделывать старые БП на микросхеме тл494 или аналогах... проще както....
Пример высоковольтных ЛБП из АТХ, 2 схемы - https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 9#p3659339
Упрощенная аналоговая схема для высоковольтного ЛБП -
Сообщение Agaev »
Тогда уж для полного счастья, чтоб ничего не перематывать, на выход штатного силового АТХ трансформатора добавить такой же, но "на повышение". И потом уже с него снимать и выпрямлять 170 вольт. Конечно, с соответствующими цепями ОС.
Сообщение Elkoto »
Всем большое спасибо, убежал изучать, мур :)
искать бу ,б5-50
Сообщение Дмитрий М »
Или если урезать хотелки на 20 вольт то Б5-49. НО!! Опытами с Тесла он сожжёт любую схему сложнее вышеприведённого БП на ЛАТРЕ+ТС280 трансе. То есть и эту сожжет, но потом починить будет реально :) . Любая схема ВВ БП с чем-то содержащим транзистор (хоть один) это не для первой конструкции ;) .
ЛАТР с Трансом и всей обвязкой ему тысячи в две обойдется от силы (если что транс и латр с диодами у меня есть :) ), а вот на линейных и тем более импульсных стабилизаторах сожжёт гораздо больше деталей :( .
Простые схемы работающего польского высоковольтного ЛБП.
http://www.forum-trioda.pl/viewtopic.php?f=25&t=35803
еше 1 вариант перематывается 280
верхний слой преврашается в ползунковый-линейный латр
Сообщение Elkoto »
Посмотрел, почитал инфу, всем спасибо, нашёл для себя готовое решение, есть куча разных блоков ATX, + прикупить модуль (https://ru.aliexpress.com/item/33050605 ... 9a2a23dd3f). Модуль регулирует выход: 12-97В и ток в 0-30А, куча защит; 50-97 вольт меня покачто более чем устраивают, а как понадобится верхний диапазон, обязательно отпишусь )
Корпус уже печатается на принтере :))
Сообщение kentgaryk »
Дмитрий М писал(а):а вот на линейных и тем более импульсных стабилизаторах сожжёт гораздо больше деталей :( .
Не успеет. Теслостроители, а те более не сильно обремененные электрической грамотностью, живут не долго.
