Подключение мотора
Крутим-вертим: частотные преобразователи, драйверы шд итд
Сообщение korob »
musor писал(а):я неуверен что просто меня силовое питаени мона нормално рулить таким мотором
А как тогда коллекторными двигателями управляют? Чем этот двигатель отличается от коллекторного кроме "электронного коллектора"?
много чем.... даже комутация фаз у них разная
и к слову 3фазные колекторники тока в детских игрухах фсе серезные моторы имею волновую обмотку якоряи десяткиполюсофи фаз
хотя в неболших пределах возможно будет эфект если цепь датчикоф и логики питать отделно
дело в регулировочной характеристике такого мотора она не будет похожа на колекторник НВ
если имется ООС по скорости или моменту дело другое можно строить кривые под нужный тип
Сообщение desantnik1964 »
Я так не пойму, будет схема работать или нет? Кого слушать? Может кто нибудь другую посоветует.
[uquote="desantnik1964",url="/forum/viewtopic.php?p=3725440#p3725440"]Я так не пойму, будет схема работать или нет? Кого слушать?[/uquote]
Пока сами не попробуете, и не расскажете ЗДЕСЬ, никто вам ТОЧНО сказать не сможет.
У вас две схемы управления, одна с ОС через датчики, вторая без ОС, но с возможностью регулировки скорости. Выбирайте и пробуйте сделать.
зы.. На Али были аналогичные моторчики, но всего с ТРЕМЯ выводами, вопрос в том, будет или нет ваш моторчик работать без датчиков. :dont_know:
korob покажите по вашей схеме куда какие провода подключать? Вот из описания
Провод режим подключения:
U: красный толстый
В: желтый; густой ворс
Ш: черная обувь на толстой подошве
5Vo: красный
Синтетический каннабиноид класса дибензопиранов HU: синий
HV: зеленый
HW: белый
COM: черный
Сообщение korob »
desantnik1964 писал(а):Синтетический каннабиноид класса дибензопиранов
:facepalm: :facepalm: :))) :)))
Подключать так:
(152.99 КБ) 441 скачивание
Всем большое спасибо!
а ято голову ломал что здесь народ курит....
"Синтетический каннабиноид класса дибензопиранов
HU: синий
HV: зеленый
HW: белый
COM: черный"
вотето вас круто вщтырило аж цвета кругом поплыли...
Сообщение Evgeny1 »
У этих нет входов для подключения датчиков. А без датчиков этот мотор под нагрузкой не раскручивается, дрожжит на месте как умалишенный.
Добавлено after 3 minutes 4 seconds:
Драйвер который его нормально крутит стоит дороже самого мотора. АлександрЛ ссылку на него давал.
Собрал. Все закрутилось с первого раза, спасибо korobу. Скорость регулируется напряжением отлично, реверс тоже работает. Огорчило только то, что под нагрузкой скорость гуляет. Неужели никакой стабилизации в ней не предусмотрено? Подскажите как доработать чтобы держала обороты?
Здравстуйте уважаемые, снова я. Во второй раз погорели 2 транзистора. В первый раз по не знанию сам пожог, на ходу включил реверс. :facepalm: Сгорели два транзистора и один оптрон. В это раз вчера просто выключил, сегодня включать и ни с того ни с сего опять хлопнул предохранитель. Опять 2 транзистора погорели. Что может быть? Вчерашнее выключение и сегодняшнее включение ничем не отличалось от обычного. :dont_know: Я предполагаю что транзисторы слабоваты, потому что в этот раз болванка в станке тяжелее обычного. Может это быть причиной? Помогут ли транзисторы помощней?
Добавлено after 9 minutes 14 seconds:
И вдогоку еще вопрос по стабилизации, можно както сделать? В принципе через редуктор обороты не сильно но падают, работать не сильно мешает но хотелось бы чтоб вообще хорошо было. :)))
Сообщение korob »
Ну что тут сказать... :roll: Здесь отсутствуют какие либо защиты (только управляющая логика) поэтому при нештатных ситуациях возможно всё что угодно, транзисторы врядли здесь виноваты. :roll:
desantnik1964 писал(а):в этот раз болванка в станке тяжелее обычного
Может из-за выбега. :roll: :dont_know:
desantnik1964 писал(а):еще вопрос по стабилизации, можно както сделать?
Сюда не встроить никак, только отдельной схемой. :(
korob писал(а):Может из-за выбега
Буду надеяться что и во второй раз сам виноват и перегрузил мотор. Впредь буду осторожней. А можно както защититься от выбега?
korob писал(а):Сюда не встроить никак, только отдельной схемой
Можете посоветовать схему?
Вернуться в «Управление двигателями»
