Подключение мотора
desantnik1964
- Родился
Подключение мотора
Помогите со схемой подключения мотора. https://ru.aliexpress.com/i/32838733590 ... 439b1eecc3 Готовый драйвер для него не предлагать, стоит он больше самого мотора. Есть подозрение что схема управления для него очень простая и дешовая.
- alexradio1103
- Друг Кота
Re: Подключение мотора
Трёхфазная розетка + трёхфазный трансформатор на 48 вольт - проще некуда!
500 Вт DC бесщеточный двигатель высокая скорость большой крутящий момент DC 0-48 в ЧПУ резьба фрезерный воздушный холодный мотор шпинделя + 1 комплект кронштейн
Название: бесщеточный двигатель постоянного тока
57 мм бесщеточный двигатель постоянного тока,
Бесщеточный двигатель постоянного тока 0-48 в,
Метод намотки: звезда (Y) соединение
Датчики: Да
Электрический угол: 120
Характеристики (OD * длина): 57 мм
Диаметр выходного вала: 8 мм
описание продукта500 Вт DC бесщеточный двигатель высокая скорость большой крутящий момент DC 0-48 в ЧПУ резьба фрезерный воздушный холодный мотор шпинделя + 1 комплект кронштейн
Датчики: Да
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Слишком просто чтобы заработало.alexradio1103 писал(а):проще некуда!
- (249.16 КБ) 931 скачивание
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
- alexradio1103
- Друг Кота
korob, автор сказал, что:
Что не так?desantnik1964 писал(а):Есть подозрение что схема управления для него очень простая и дешовая.
Последний раз редактировалось alexradio1103 Сб окт 26, 2019 18:06:05, всего редактировалось 1 раз.
- musor
- Друг Кота
у меня дэ жа вю или мы неделю назад это уже туит опсуждали??? или тему почиистили под 0?
Добавлено after 1 minute 55 seconds:
и да схема короба скорефсего не живая не взлетит
Да, есть такое дело.musor писал(а):у меня дэ жа вю или мы неделю назад это уже туит опсуждали???
musor писал(а):схема короба скорефсего не живая не взлетит
Но я не обижаюсь, как и мои двигатели типа 50M2883061, так как они этого не знают и поэтому работают.
Двигатель BLDC, по сути синхронный, а по сему его надо разгонять, с места от 50Гц. он не стартанёт.alexradio1103 писал(а):Что не так?
- alexradio1103
- Друг Кота
korob, да не осилит десантник вашу схему! Он думал - можно батарейку подключить и будет работать...
Простых схем для таких моторов НЕ СУЩЕСТВУЕТ!!!
Добавлено after 4 minutes 42 seconds:
korob, я же прикалывался...
неужели не поняли? Или вы всё буквально принимаете?
desantnik1964
- Родился
Вот не знаете человека а говорите что не осилю. Еще как осилю. Кстати схема не сложная, усилители на транзисторах куда сложнее собирал.alexradio1103 писал(а):korob, да не осилит десантник вашу схему! Он думал - можно батарейку подключить и будет работать...
Можно аргументировать? А то не хотелось бы тратить время на нерабочую схему.musor писал(а):и да схема короба скорефсего не живая не взлетит
Только у меня на входах стоят компараторы, т.к. датчики холла на этих двигателях с дифференциальным выходом. У Вас же двигатель имеет датчики с логическим выходом (открытый коллектор), и компараторы не требуются.korob писал(а):мои двигатели типа 50M2883061, так как они этого не знают и поэтому работают.
Последний раз редактировалось korob Сб окт 26, 2019 18:34:53, всего редактировалось 1 раз.
- alexradio1103
- Друг Кота
desantnik1964, так в сети полно схем - если разбираетесь найдёте...
Если не правильно поставлен вопрос - не обижайтесь на ответ.
desantnik1964
- Родился
Думаете я не искал? Покажите хоть одну, чтоб без драйвера который не достать.alexradio1103 писал(а):desantnik1964, так в сети полно схем - если разбираетесь найдёте...
- musor
- Друг Кота
гораздо разумне взять чип 3ф реверсивног драйвера BLDC и умощнить выхода внешними комплементарными каскадами заведомо взлетное рещение таместь и встроеные схемы разгона и дин тормоза
а делать такое на расыпух и новичку который не в теме ка оно ваше должно работать заведомо утопическое решение
да было дело делаЛ ТАКОЕ НА 3 оу +вых ключи но решени кривое от роду и применялось от нужды не было родного драйвера а надо было срочно пусть коека закрутить
ПС если ка пишет Короп там не диф холы стоят а слогикой внутри ..то дело плохо придентся искать чип умеющий с ними общатся а таких я на вскидку не припомню
хотя надо посмотреть родной драйвер от китая чо оне ставят
не удивлюсь если лог выход там расщитан сразу на 3ф IGBT мост- своего рода мини частотник
тогда схема и правда проста но стоить будет дороже мотора эти силовые щоколадки по цене золота идут+им огромный радиатр трэба
desantnik1964
- Родился
Нашел такую диаграмму работы. Подскажите схему создающую такую последовательность сигналов.
korob а можно узнать какие сигналы на выходе вашей схемы?
- (77.04 КБ) 443 скачивания
Вы не поверите, но Вы только что сами выложили именно такую последовательность сигналов, какую формирует схема на элементах "Исключающее ИЛИ" и оптронах.
Собственно это стандартный алгоритм управления подобными двигателями.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="desantnik1964",url="/forum/viewtopic.php?p=3725244#p3725244"]Помогите со схемой подключения мотора. https://ru.aliexpress.com/i/32838733590 ... 439b1eecc3 Готовый драйвер для него не предлагать, стоит он больше самого мотора.[/uquote]
Ну, не "больше"-
https://ru.aliexpress.com/item/32884699 ... b201603_52
2897 рублей и бесплатная доставка.. Этот- для пятижильного провода от датчиков,
Вот ещё, правда, не понятно, подойдёт ли он или нет:
https://ru.aliexpress.com/item/32968720 ... b201603_52
https://ru.aliexpress.com/item/10000074 ... b201603_52
а ещё есть, которому вообще датчики не нужны-
https://ru.aliexpress.com/item/32963707 ... b201603_52
Только вот тот же вопрос- "подойдёт или нет"?
зы.. Вообще китайцы дают какую- то мизерную, или даже недостоверную информацию (учитывая корявый перевод), а "вопрошающие" стараются дать информации ещё меньше- как партизаны..
Ну, моторчик же уже в руках- хоть фотки более информативные, чем китайцы выложили- показали бы- какие там кабели, сколько проводов в каждом..
Ну, не "больше"-
desantnik1964
- Родился
Вот, а мотор мне обошолся 2700р.АлександрЛ писал(а):2897 рублей
мотор как на фото один в один. Кабеля два, один три толстых провода, второй пять тонких проводов.
Добавлено after 4 minutes 11 seconds:
musor скажите почему схема может не взлететь? Мне важно знать мнение каждого участника обсуждения, а не только автора схемы.
- musor
- Друг Кота
я ваше не понимаю таких ка ТС
сами не в теме а жадничают взялиб ккомплект привод и мотор и не парилиб мозг там все подобрано проверено согласовано...
точно сказано скупой платит 2жды а жадный 3жды
потрахается с самоделкой не добьется резултата и всме равно купит но уже
1дороже
2 а потраченые детали нервы время скока стоят?
3 в резултате этих попыток можно и сам мотор ушатать или убить
я понимаю когда драйвер клепает тоткто понимае чтоэто и ка оно должно жить другое новичок не в теме безщеточных мотороф
АлександрЛ силовые тяговые BLDC без ДПР не пускают при любом чихе или скачке нагрузи они выпадают из синхронизма и вновь его не ловят...э это клин и болшая беда длядетали и станка если драйф не умет самбыстро мгновено снять питание с фаз и сделать пасивную синхронизачию поля и вновь пуститца в синхронизме
схема с ДПР от этого свободна ибо сама собой рулит от датчикоф
1дороже
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="desantnik1964",url="/forum/viewtopic.php?p=3725368#p3725368"]Кабеля два, один три толстых провода, второй пять тонких проводов.[/uquote]
Ну, то есть, можно предположить, что схема, которую предложил korob :
вам подойдёт.. Только у неё нет регулировки скорости..
А у "родного" драйвера регулировка скорости есть..
Ещё я недавно "разбирался" со схемой похожего моторчика, но в ней можно было регулировать скорость, а датчики вообще не использовались (такие моторчики тоже есть, и под них "драйвер" стоит намного дешевле-)
А вот схема промышленного преобразователя 400 Гц-
выходные сигналы- как раз точно такие же, как вы рисовали..
Добавлено after 4 minutes 7 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3725378#p3725378"]я ваше не понимаю таких ка ТС
1дороже
3 в резултате этих попыток можно и сам мотор ушатать или убить[/uquote]
На 100500% ТОЧНО!!!!!
Даже если удастся, в конце концов, сделать драйвер, то ДЕШЕВЛЕ, чем у китайцев он будет только в случае, если у вас есть "спецтумбочка" в которой лежат БЕСПЛАТНЫЕ НУЖНЫЕ детальки..
1дороже
Напряжением 0...48В. регулируется, как обычный коллекторный двигатель постоянного тока.АлександрЛ писал(а):Только у неё нет регулировки скорости..
- musor
- Друг Кота
асинхроникам прще там можно подать поле сразу ну будет скачок тока...
у синхроникоф частоту надо вести от о до .... иначе оне выпадат из поля
я неуверен что просто меня силовое питаени мона нормално рулить таким мотором
