LCR-T4 + IP5305 Нужен совет.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение alexradio1103 »
Как и обещал, выкладываю "фотофиниш" моего поазометра:
Материал - днище от клавиатуры. там толщина 2мм. Клеил на дихлорэтан.
Экран приподнял на 4мм чтоб он был выше. Стекло защитное - из акрила, тоже вклеил заподлицо.
Получились габариты: 78х64х24мм (ШхВхГ).
Индикация состояния батареи от павербанка - родная.
Синий - работа (при разряде - моргает), красный - зарядка (при заряде моргает, в конце заряда горит непрерывно).
При зарядке тоже можно пользоваться!
Так как оставил много места низу платы - аккум можно впихнуть любой, лишь бы габариты позволяли. :solder:
(246.33 КБ) 705 скачиваний
(173.42 КБ) 702 скачивания
(245.64 КБ) 704 скачивания
Сообщение Андрей Бедов »
Красота.
Спасибо! :)
Вот я думаю.... Стоит ли скруглить углы или так оставить? :roll:
Ещё нужно резиновые ножки приклеить, чтоб не скользил на ровных поверхностях... Уже на практике понял, что нужны ножки - очень лёгкий корпус!
Я забыл пофотать внутренности... Када буду разбирать - покажу!
Сообщение indman »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3730030#p3730030"]Как и обещал, выкладываю "фотофиниш" моего поазометра:[/uquote]
Плюсанул, а для проверки SMD будет прилада или? :)
"Какими бы глубокими знаниями я не
обладал, каким большим не был бы мой
опыт, всегда найдется человек умнее
меня и имеющий больше опыта."
Я подумал, что не стоит вырезать ещё одно окно для СМД панельки...
Лучше сделаю на трёх ножках платку 10х10мм и буду втыкать в синий разъём - у меня там концы расположены так:
123 1111
123 1111
Не так, как обычно и справа единицы не нужны. Туда буду сдвигать, когда платка не нужна, а если нужна буду переставлять на левую сторону.
Сообщение MaximusAries »
Немного не в тему, но про LCR-T4. Нужна модифицированная прошивка, в которой осталось только измерение сопротивления и проверка p-n переходов (диоды). Всё остальное нужно "выпилить", что-бы не мешало... При этом желательно, но не обязательно выбирать режим после включения: только сопротивление, только переходы, авто (если сопротивление больше 10кОм - показывать падение напряжения). Валяется сейчас T4, хочу задействовать, т.к. пользуюсь не часто.. только для проверки б.у. компонентов..
Хотел сделать подобный функционал на ардуине, да вспомнил, что уже есть похожий прибор.. Но к сожалению текущая стоковая прошивка нестабильно и криво делает замеры.. то покажет падение на p-n переходе, то ёмкость.. сказывается влияние провода длиной в полметра.. но по другому - ни как..
«Если факты противоречат теории, нужно выбрасывать теорию, а не факты». @ А.Ю. Скляров.
Светлой памяти Андрея Юрьевича Склярова.
MaximusAries, это не ко мне. Обратитесь к разработчикам - они подскажут.
Я лишь занимался "железной" стороной доработки.
прошифку под 4,2в при полном заряде правили или остави так?
просто китаюзы давно лелают вариант на лити (правда исходно ра редкий форм фактор)я его взял изначално-я умный а не скупой он стоил ТОГДА полчти в 3раза дороже вашего
батарею приклеил жирну от сотки снизу на 2с скочь и припаял по месту штатного гнезда
поэтому ни с зарядом банки ни с ее индикацией ни с работой в автономе хоть весь день не парюсь кажет напряг верно
и не сядет ка крона невовремя-ненавижу кроны
ксстати ребрендеры сденлали в корпусе но оставили суки крону тобы заказал +1 для походного варианта
https://ru.aliexpress.com/item/32832292 ... ab6293c943 к сожалению кроной они испортили всю идею...
кстати таки прошифки под ЛИТИЙ давно есть во фри
Не шил пока! :) Нет настроения... Он почти каждый день нужен и как-то некогда...
У меня всё есть: и прошивки и сам программатор - просто пока не приспичило... :)
Сообщение Levontay »
Купил оный прибор, изучаю. Направьте пожалуйста на специализированную тему по обсуждению этого прибора и модернизации.
Я не понял отказа от пониженного питания. Я посмотрел даташит: - для восьми мегагерц вполне подходит питание 2,5 - 4,5 вольта.
[uquote="Yuriy_King",url="/forum/viewtopic.php?p=3726238#p3726238"]в ПО предусмотрена защита от пониженного напряжения[/uquote]
Ну и что?... - как её отключить? - нафик она нужна - если слабое напряжение мы узнаем по включаемости.
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3726277#p3726277"]зарядка будет от стандартного адаптера мабилы[/uquote]
Не совсем:
стабилизатор, контроллер заряда, всё равно нужен.
[uquote="Yuriy_King",url="/forum/viewtopic.php?p=3726328#p3726328"]для стабилизатора необходимо, как минимум 1.5 - 2.0 (для некоторых больше) вольта для нормальной работы.[/uquote]
Это я не понял: - для чего?
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3726344#p3726344"]чувак сделал как я хотел:...[/uquote]
- тема не раскрыта, - один пост про это. Где подробнее?
Вы всё-таки делали преобразователь на пять вольт - какой смысл?
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3726958#p3726958"]павербанк не устойчиво работает при токе нагрузки меньше 50мА - это устройство "автоматического опознания" нагрузки.
По этому пришлось подгрузить линию +5V резистором 100 Ом.[/uquote]
Я-бы посмотрел в сторону стабилитрона.
Люди - так на чём вы остановились? - В личке всё порешали? Скиньте готовый вариант. Перепрограммировать я не могу, нужно залить готовое без проверки на напряжение (или переделанное под 4,2); конечно - хочется нечто из последних разработок с наворотами - частотомер, вся фигня, - посоветуйте пожалуйста.
Сообщение Yuriy_King »
[uquote="Levontay",url="/forum/viewtopic.php?p=3972640#p3972640"]Люди - так на чём вы остановились? - ..... Перепрограммировать я не могу, нужно залить готовое без проверки на напряжение (или переделанное под 4,2); конечно - хочется нечто из последних разработок с наворотами - частотомер, вся фигня, - посоветуйте пожалуйста.[/uquote]
Вам надо внимательно прочитать мануал от автора, который можно найти тут:
https://vrtp.ru/index.php?showtopic=25020&st=0
Документация,прошивки,схемы для клонов Ttester Karl-Heinz Kübbeler
как написано, эта ссылка кликабельна.
Там найдете все ответы на свои "детские" вопросы...
Сообщение SM898 »
Levontay писал(а):Я не понял отказа от пониженного питания. Я посмотрел даташит: - для восьми мегагерц вполне подходит питание 2,5 - 4,5 вольта.
Levontay писал(а):Вы всё-таки делали преобразователь на пять вольт - какой смысл?
5 вольт в тразистортестере нужны для стабильных и правильных измерений,
а вовсе не для правильной работы контроллера. Контроллер - это дело десятое,
он при любом разумном напряжении питания будет ногами дрыгать, куда он денется.
А вот АЦП в нём крышей поедет, если не будет стабильных и точных 5 вольт.
И будет выдавать всякую чертовщину, вместо правильно измеренных параметров.
И на измеряемый элемент тоже подаётся, если не 5 вольт, то производное от
этого напряжения. Некоторые измеряемые элементы, например какие-то полевики,
или тиристоры ваще не хотят определяться, если напряжение питания ниже 5 вольт.
Так что, без точных и стабильных пяти вольт никак не обойтись.
Выше была ссылка на VRTP, там несколько тем по этим измерителям,
всё подробнейшим образом обсосано, все нюансы.
Хм... я, кажется, понял - почему на сборках с возможностью исследования малым напряжением нет возможности исследовать полупроводники...
Отвечателям просто нравиться печатать буквы: для значимости советуют проверить то или это, или все равно что; обычно - зачем это надо и методы проверки остаются за кадром.
Вернуться в «Измерения»
