LCR-T4 + IP5305 Нужен совет.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение alexradio1103 »
Есть мысль избавиться от питания +9V от кроны.
Есть платка от миниатюрного павербанка (записная книжка 4000мАч). Хочу прикошачить её вместо хитрой схемы включения на транзисторах Q1, Q2.
Вот схема показометра:
Из неё видно что можно выкинуть Q1, КРЕНку 78L05 и Q2. А вместо Q2 сделать просто кнопку, замыкающую 11-ю ногу (PD7) на землю. Также резюк R6 уменьшить и подцепить к +5V, чтоб светодиод подсветки питался не от +9, а от +5 вольт.
Схема IP5305 - элементарная и в комментариях не нуждается! Только добавлю, что в ней есть сенсор выхода USB - если появляется нагрузка больше 5мА - она автоматически включается! Также, есть кнопа принудительного включения на ноге 5 (KEY). Я проверял - достаточно коснуться пальцем на плюс и минус USB (замкнуть пальцем) - микра оживает! Хочу это использовать, чтоб не делать вторую кнопку "павер". Но можносделать и по другому - притянув 5-ю ногу микры к кнопке S1 (START) через кондёр. Почему через кондёр - патамуша в Дш на 5305 сказано, что включение микры происходит при одиночном кратковременном нажатии кнопки. То есть если соединить кнопки вместе, возможен конфликт... а может и нет... :dont_know:
Собсно, вопрос к тем, кто переделывал питание - жизнеспособный ли мой вариант?
И ещё вопрос: павербанк выдаёт 5.18-5.20 вольт. Не много-ли для Меги? Нужно-ли чем-то понизить до ровных 5.0 вольт? Зависят-ли показания от напряжения питания Меги? Родная КРЕНка выдаёт 4.95 вольт.
P.S. Да, платка от павербанка тонкая - около 4-5мм толщиной и её вместе с аккумом от старенькоцй мабилы можно расположить под экраном между платой и рассеивателем - ну таки просится это всё туда! :) Заодно экран приподнимется на уровень разъёма и кнопки START на одном уровне! И главное - шлейф. который торчит и стрёмно выпирает, будет прибран!
Добавлено after 48 minutes 45 seconds:
Я ещё проще придумал - если переход транзистора Q1 будет не более 0.2 вольта - можно просто заменить КРЕНку перемычкой и оставить всё как есть!
(54.24 КБ) 2022 скачивания
Последний раз редактировалось alexradio1103 Пн окт 28, 2019 12:01:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Yuriy_King »
Не самый лучший подход к решению проблемы. Вот на этом форуме https://vrtp.ru/index.php?showtopic=25020&st=0 подробно рассмотрены все аналогичные измерительные конструкции. Особо отмечаются замены стабилизаторов на 5.000 в и критичность показаний приборов от стабильности выходного напряжения этих стабилизаторов.
Вот для примера, как решили китайские друзья вопрос с питанием менее 9 вольт:
Не могу добавить картинку с большим разрешением, вот ссылка на мой диск https://yadi.sk/i/piLkQiv-dJ5ing
Yuriy_King, Разве за точность отвечает не ИОН на TL431? :roll: К стати, вариант включения мне понравился... Но я поищу всё-таки ИОН на 2.500 ровно... Потом. Сначала нужно УПРОСТИТЬ питание! :)
И второе: вы показали схему противоположную моему решению! :)) Там вместо понижения напряжения источника питания сделали усложнение и ПОВЫШЕНИЕ питания! Это бессмысленно! И вместо U1, U2, U3, U4 и Т1 - у меня ОДНА платка готовая! :) Никаких дополнительных коммутаций не нужно!
Ещё остался не решённым вопрос с индикацией разрада батареи - нога 28 (ADC5) - пересчитать делитель можно на 4.2 вольт. Но не знаю, что будет показывать прибор? Ведь для этого нужно программу переписывать, инначе он будет думать, что батарея разряжена (меньше порогового 7 вольт для кроны)...
Вы не поняли самое основное, если можно было бы питать схему от 5 вольт никто бы не стал городить повышающие преобразователи. Не надо недооценивать китайцев и всех участников указанного форума. Не знаю какое ПО (программное обеспечение) загружено в ваш измеритель, но в ПО предусмотрена защита от пониженного напряжения. При включении при понижении питающего напряжения, сначала выдается сообщение о низком напряжении, а при понижении ниже установленного в ПО уровня питающего напряжения, вообще невозможно включить прибор. И оба этих уровня гораздо более 5 вольт. Можете проверить с регулируемым блоком питания...
Я понял. :) Ведь можно переписать блок, отвечающий за напряжение Кроны! Вместо кроны можно подставить значения Li-Ion аккума. Я об этом говорю.
Что будет, если обмануть Мегу - пересчитать делитель на +5 вольт? То есть при напряжении на делителе +5 Мега будет считать, что там +9! Пусть себе считает что угодно! Платка от павербанка сама отрубится када нада! :)) Тогда не нужно поднимать напряжение с 4.2(3.7) до 9-и и потом всё равно его понижать до +5.0! Я не вижу смысла в этих "качелях"... :dont_know:
Просто ВСЕ упёрлись в Крону! Ну и нафиг она нужна??? Ток потребления порядка 25мА - это всего несколько часов работы! :kill: Ёмкость Кроны сколько? Примерно 250-450мАч, и то при условии, что она свежая! А свежую и мощную достать либо безумно дорого. либо все просрочены! Я с практической точки зрения говорю, а не с теоретической. :roll: Проще взять аккум от Нокии - 850...1200мАч и будет удвоенная мощность, причём зарядка будет от стандартного адаптера мабилы! Индикация напряжения кроны в приборе мне нафиг не нужна! Она была сделана СПЕЦИАЛЬНО для Кроны! Если кроны нет - зачем индикация? пусть себе будет "обманутая"!
Именно из-за этого и хочу переделать на Li-Ion! :solder: Li-Ion - плоский аакум, его поместить под световод на плату - он там прекрасно расположится вместе с платкой от павербанка! В платке есть своя индикация заряда/разряда - два св-диода. Что ещё нужно??? Если бы я был программистом - сам-бы вырезал блок измерителя напряжения!
Начало правильное - "Я понял", далее рассуждения "дилетанта". Посмотрите на мою схему, где номиналы R4, R6 отличаются от Ваших R3, R5. Параметры этого делителя закладываются в ПО. Кроме того для стабилизатора необходимо, как минимум 1.5 - 2.0 (для некоторых больше) вольта для нормальной работы. Т.е. без повышающего преобразователя никак...
Я для своих самодельных ТТ на Li-Ion аккумуляторах делал преобразователь на MC34063 или китайский аналог CHN 063AB.
Вам, чтобы не менять ПО, необходимо делать повышающий преобразователь и не искать приключений на свою голову...
Это Вы не поняли! :kill: Стаб 7805 я ВЫКИНУ!!! неужели не понятно??? Вот, нашёл - чувак сделал как я хотел: https://vrtp.ru/index.php?s=94611355eec ... 20&st=1290&#
Vepr
Воспользовался платкой преобразователя на 5в, впаяв её ВМЕСТО IC1 7550(стаб.5B).
Заменил резистор R17 220 Ом на низкоомный 0-50 Ом (повысил яркость подсветки)
Резистор R18 3к3 заменил на выпаянный 220 Ом.
В коде исправил питание
CFLAGS += -DBAT_OUT=10
CFLAGS += -DBAT_POOR=3300
Платку зарядки с защитой поставил в разрыв разъёма питания.
В итоге на эмиттер T1 приходит 4В с аккумулятора, на выходе с IC1 - 5В, отпала необходимость в выключателе питания...
В предложенном мной варианте преобразователь коммутируется транзистром Т1 S9012
Вот также и я хочу сделать! Только вместо двух млаток ТР4956 и повышайки 3.7-5.0 у меня ОДНА платка от павербанка!
И кто тут дилетант??? :)))
Добавлено after 6 minutes 32 seconds:
Я измерил на 28-й ноге: при напряжении +8.0 (два лития) на ноге +1.98V - короче 2 вольта соответствуют напряжению питания +8 вольт. Всё! Просто пересчитать делитель, и пускай себе показывает +8 вместо +4 вольта!
Ну, самодельщиков много, а вот качество измерителя после таких переделок?
Я, когда собирал свои ТТ на ATmega328P, тестировал разные стабилизаторы, проверял их работу от разных схем повышающих преобразователей и сравнивал результаты показаний образцовых резисторов и емкостей. Из сравнений показаний и делались выводы о том подходит или нет данное схемное решение. Т.е. я для себя делал прибор класса точности 0.5 - 1.0, а не показомер...
Вы сами можете решать, что Вам нужно в результате...
Ну я купил показометр прежде всего из-за его универсальности. :)
Мне не нужно вынюхивать милиОмы на ESR или наноГенри... Мне проверять допуски - Норм/Дохлый..
И вся "универсальность" горбится этой кроной! Ставить вместо кроны - 2 Лития - не удобно заряжать! Балансир нужен...
Короче, пересчитаю делитель на литий и включу пока так. Будет возможность - исправлю программу, как показал выше...
Сообщение pcb432 »
Для своего транзистортестера отрезал от платы лед подсветки монитора часть с пребразователем
и все нормально работает.
И каким прибором калибровали? :) Прибор должен иметь класс на порядок выше - 0,05.
Транзистортестер никогда не позиционировался как измерительный, в полном смысле этого слова,
а как тестер, универсальный проверятель, определитель цоколевки и еще кучей всего.
pcb432, ещё раз, ЗАЧЕМ??? Зачем поднимать напругу, чтоб потом сразу-же её садить до +5!!! Вот не понимаю я Вас... :dont_know: Если вам "влом" было разбираться со схемой - я не против! Но я делаю для себя - для удобства.
Габариты корпуса будут не больше габаритов платы!
Вот платка от павербанка:
Большой разъём ЮСБ я выкину - он не нужен! Шнур я отпаял - тоже нафиг! :)
Индикация Заряд/Разряд будет своя.
(228.7 КБ) 1580 скачиваний
(185.42 КБ) 1589 скачиваний
[uquote="pcb432",url="/forum/viewtopic.php?p=3726404#p3726404"]
И каким прибором калибровали? :)[/uquote]
MS8050 и MS5308 более точных в домашней лаборатории не имею, давно на пенсии и доступа к высокоточным приборам теперь нет...
Сообщение indman »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3726018#p3726018"]Есть мысль избавиться от питания +9V от кроны.
Мне не нужно вынюхивать милиОмы на ESR или наноГенри... Мне проверять допуски - Норм/Дохлый..[/uquote]
Таких вариантов переделки уже предостаточно. Кроме того ,что вы уже нашли,вот ещё один из... https://vrtp.ru/index.php?showtopic=250 ... t&p=725391
вполне рабочий. Можно не трогать и 5.20 вольт выхода - будет определять чуток больше тиристоров,транзисторов и некоторые экземпляры IGBT :))
"Какими бы глубокими знаниями я не
обладал, каким большим не был бы мой
опыт, всегда найдется человек умнее
меня и имеющий больше опыта."
indman, ВО! :) Сразу +5!
Добавлено after 7 minutes 37 seconds:
Всё, делаю... :solder: если быстро найду копус - покажу фотки готового паарата. :)
:write: Предварительный отчёт:
Думаю, фотки в комментариях не нуждаются! :))
Единственное, что добавлю от себя - павербанк не устойчиво работает при токе нагрузки меньше 50мА - это устройство "автоматического опознания" нагрузки.
По этому пришлось подгрузить линию +5V резистором 100 Ом.
Нарпяжение Ubat теперь показывает точно, только умноженное на 2. То есть при питании 5 вольт показывает 10, если подключить прямо к Li-Ion - будет показывать напругу банки х2.
(244.38 КБ) 4795 скачиваний
(219.94 КБ) 4601 скачивание
Сообщение indman »
Можно вообще отключить проверку батареи,если не нужно
#CFLAGS += -DBAT_CHECK
А для вашего варианта я бы сделал так в мейкфайле:
CFLAGS += -DBAT_POOR=2800
CFLAGS += -DBAT_NUMERATOR=2
CFLAGS += -DBAT_DENOMINATOR=1
Будет отображать правильное значение напряжения на литии. :))
indman, Я не силён в программировании... Большее, на что я способен - это тупо перешить Мегу! И то только автоматом. Не моё это... Если кто-нибудь подправит файл - буду признателен! :)
Было-бы неплохо исправить показания и подключить прямо к банке измерительный вывод 28-й ноги. Я по железу справлюсь, а вот с софтом - не рискну.
К стати, есть прогер CH341A - им можно перешить Мегу328? Есть ещё прогер (5 проводков) для COM-порта...
Добавлено after 3 minutes 50 seconds:
Я понакачал по ссылке Yuriy_King, всё что там есть... А есть там схемы и прошивки разных показометров... В том числе и с питанием от Лития! Пойдут-ли прошивки оттуда?
Хотя, у меня финальная (на данный момент 1.13К) с частотомером и ШИМ и кучей "плюшек" - не охота терять её... Можно её поправить?
:write: https://www.olx.ua/obyavlenie/tester-lc ... be6f15ca3b
Сообщение indman »
Могу собрать для вас нужную прошивку,не проблема. Прошить Мегу можно чем угодно, если софт поддерживает,главное не напутать с фьюзами. А USBASP простенького нет в хозяйстве? :)
Нет, я не увлекаюсь программированием. :( Поздновато с нуля начинать...
Но по железу разберусь.
Если в прогере я найду все концы для этого - наверное получится? Я так понимаю... только нужен фейс для программирования...
Давайте в ЛС обговорим...
Сообщение pcb432 »
alexradio1103
И каким образом у вас получается 5 вольт с лития?
Не преобразователь- повышайка в в этом вашем повербанке, а?
Что там делает большой дроссель, рядом с 8-ми ножкой?
А я сделал преобразователь - замену кроне и подключается той же колодкой, хочешь крона хочешь литий.
И габариты ну никак не больше платы и лезть в прошивку не надо (много "любителей" прошивать
потом ищут новые контроллеры).
Каждый как хочет, так и делает.
Вернуться в «Измерения»
