помогите Определить ёмкость конденсатора 5ROM 7n
mickbell
Re: помогите Определить ёмкость конденсатора 5ROM 7n
Сообщение mickbell »
Если катушка ОС коротит строчник, то высокого не будет и кинескоп не запоказывает.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Gryundik
Сообщение Gryundik »
хелп друзья
mickbell
А как тут помочь? Если КЗ в строчных отклоняющих катушках - то всё, приплыли, их своими силами не перемотать. Разве что всю ОС сдёрнуть с донора.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Gryundik
донор есть что за ось
Добавлено after 2 minutes 32 seconds:
строчник ещо один есть ставил щолкал сильнее но я незнал что диоды были пробиты поменял диоды и строчник старый назад поставил
mickbell
Отклоняющая система. Стоит на кинескопе в виде некоей балды у основания горловины. От неё идут провода.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Gryundik
есть кинескоп от самсунга диогональ такаеже
mickbell
Если донор другой, не точно такой же, то не факт, что он подойдёт.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Gryundik
вот это жаль мне нужно поченить кровь из носа
mickbell
Пока - не факт, что оно. Ну а насчёт "крови из носа" - знаете ли, бывают и невыполнимые задачи.
Добавлено after 58 seconds:
В вашем случае единственный выход - найти грамотного мастера и заплатить ему.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
musor
да подойти то может но работ по сопряжению и настройке будет болше чем купить рабочий БУ!!!
начать надо с бп... дале стока и кадры со снятой панелбю и тока потом всборе фсе
насчет оски ...сомнителноэто редко дохнут ...разве что залитый был...но тогда ему давно мусорка светитили памойка...умер так умер на все воля Всевышнего пус упокоитсяпусь с миром
а крофь из носа у тя скоро пойдет...это ка абасратца!!!
Gryundik
да бывают не выполнимые задачи но я думаю это не тот случай
mickbell
А что, БП разве ещё не проверен? Надо измерить выходные напряжения. Вдруг вовсе не в строчном дело.
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
Слушайте мусора, он дело говорит, хоть и коряво.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
musor
я не вижу признакоф что ТС "кучукинескопникоф починял" итбо никаких грамотных элементарных мер по диагностикеи локализации дефекту я не вижу!!!
что надо было схелать отрвать строку от+В повесить туда лампочку 10-15вт 230в и пробоват включить промерить режимы бп если завелось на сответствие схеме ослом проверить пулсаци всех питаний
далше писать смысла нет пока не сделано этоэлементарное действо
да если схема с чопером потом и его надо проверить...
Gryundik
блок выдаёт как надо126-125 вольт в пару вольт таких проблем я думаю небылоб
Добавлено after 6 minutes 13 seconds:
ну а если взамен монитора воткнуть телик и шесть проводов с к з феол сер жол с мамки подсоединить к скарту типо того .возможно же?
musor
это че за набор бкуф ? карту чево в теле 6 проводоф ? да хот 20 суй не жалко.... смысл неясен сего действа чиним чо? мотик или телек? или уже даже это под вапросром?
Gryundik
видео покер 1992 года а набор букв ето провода цветные которые с материнской платы видео сигнал на монитор передают
musor
так в чем вапрос пробуй
Gryundik
проблеммы восникли какразто с распиновкой цветных проводов с мамки и скарта
musor
там фсе по стандартам
Gryundik
всем душевно за советы.
Вернуться в «Практика»
