помогите Определить ёмкость конденсатора 5ROM 7n
Сообщение Gryundik »
Друзья помогите Определить ёмкость конденсатора 5ROM 7n ,и чем его можно заменить .Стоит он в древнем мониторе игрового аппарата ,заранее благодарен.обычный коричневый лепёшка
Последний раз редактировалось Gryundik Вс ноя 03, 2019 08:11:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SSkot »
Было бы лучше фото приложить.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3729722#p3729722"]Было бы лучше фото приложить.[/uquote] обычная коричневая лапёшка
Сообщение SSkot »
Указанный код не явл обозначением ёмкости.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3729742#p3729742"]Указанный код не явл обозначением ёмкости.[/uquote] я в курсе поэтому помощи и прошу с определением
Добавлено after 6 minutes 30 seconds:
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
Сообщение mickbell »
А это точно конденсатор? Больше похож на варистор.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
я чайник поверхостно понимаю .может быть
Добавлено after 15 minutes 58 seconds:
ремонтирую сам.потомушто нашим мастерам схемы нужны а так они нефига не могут я уже перепоял и строчник перестал щолкать но при включение греется как утюг этот варистор или как я думал конденсатор
Сообщение Martin76 »
mickbell писал(а):Больше похож на варистор.
А по моему больше всего похоже на терморезистор, вероятно позистор в цепи размагничивания, и обозначение подходит 5R0M = 5 ом. По его включению кстати легко можно понять без схемы, что это, если "мастера" даже на это не способны, то они явно не мастера ,а менятели вздутых конденсаторов и заменятели плат.
и что мне можно поставить в замен такого и где его можно выпаять?и на прозвон он должен пищать или сопротевление показывать?
либо позистор дегауса (древний) либо термистор ограничения тока банок
Добавлено after 1 minute 12 seconds:
и кстате какой дебил тебе посоветоваал его менять штатно он и должен быть горячий это его работа-гретца!!!
Добавлено after 51 second:
запомни салага
ХОЛОДНЫЙ МЕРТВЫЙ
ГРЕТЦА -значит работает!!!
Сообщение gsmart »
Gryundik писал(а):при включение греется как утюг этот варистор или как я думал конденсатор
Если это позистор цепии размагничивания, то он и должен грется.
Gryundik писал(а):ремонтирую сам.потомушто нашим мастерам схемы нужны а так они нефига не могут
Когда нет желания связыватся с каким либо старым ржавым "гробом" или куркулистым клиентом, когда ремонт будет нерентабелен, тоже ссылаюсь на отсутствие схем/деталей/опыта. ;)
Добавлено after 4 minutes 46 seconds:
Gryundik писал(а):и что мне можно поставить в замен такого и где его можно выпаять?
Вообще отпаяйте его и посмотрите как себя ведёт аппарат без него.
Если это позистор петли размагничиванния, то вообще ничего не изменится.
Да, опишите, что за деффект с вашим монитором?
ну тогда он придурок это ретро видео покер и стоит он как хороший жк.а менять я его ещо не менял сам решил что если так греется то кирдык а сплаты донора выпаял и прозвонил а он пещит
Сообщение gsmart »
Так какая неисправность с монитором, что не работает?
сначало работал потом потух появилась точка по центру с импульсом потом строчник начал щолкать
Добавлено after 1 minute 9 seconds:
извеняюсь надо отлучится на часок
прежде чем лезть туда что ты не понимаешь луще почитай книжки по основам чинки кинескопникоф...
если ты даже не понимаешб з-ачем там эта деталь нахрен лезешь!!1
для таких написано НЕ ЛЕЗЬ УБЬЕТ!!! и это не щутки скока таких 200 и 300 выносили вперед ногами потом
ну понятно FBT|HOT помер...вопрос отчего-питало вразнос улетело...
а ты позисторы лезеь щупать....
Сообщение kentgaryk »
Gryundik писал(а):выпаял и прозвонил а он пещит
и пошел спрашивать каков номинал этого "конденсатора". Совет может быть только один - к мастеру!!!
Добавлено after 23 minutes 29 seconds:
gsmart писал(а): Когда нет желания связыватся с каким либо старым ржавым "гробом" или куркулистым клиентом, когда ремонт будет нерентабелен, тоже ссылаюсь на отсутствие схем/деталей/опыта.
Когда я студентом халтурил ремонтом, принесли мне какой то, не помню уж, здоровый переносной касетокрут 1го класса вроде, дорогой довольно. Он был изуродован изнутри напрочь пионерскими попытками ремонта, перепаянные оборванные проводники, слезшие дорожки, раскрученные регулировки...ну и все что в процессе сгорело. Я подумал - да ну нахуй его...и назвал за ремонт 50руб., огромные для конца 70х деньги. А хозяин взял и согласился. :facepalm:
Я честно заработал тот полтинник, но лучше бы этого не делал! :evil: :))
надо было назвать 500р... тогда хоть не зря надрывался если согласны...
родной мой знаешь сколько я поченил кинескопников после мастеров которые говорили что проще выкинуть.и дешовый сарказм тут не уместен .я не занемаюсь ремонтом в плотную и есть много нюансов которые не понимаю изза этого и обратился к профи .а если нет желания помочь подсказать то незачем лезть вообще в эту тему.ато можно подумать ты родился с паяльником в руках
Добавлено after 4 minutes 14 seconds:
ну так чего это термо резистор ?
Добавлено after 31 minute 44 seconds:
друзья появилось еле слышно цокание в строчнике
Добавлено after 4 minutes 3 seconds:
диоды возле строчника менял
[uquote="Gryundik",url="/forum/viewtopic.php?p=3729946#p3729946"]ну так чего это термо резистор ?[/uquote]А того, что он и должен быть горячим, и звониться должен, и дело наверняка вовсе не в нём.
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
У меня нехорошие подозрения, что отклоняющая система - того.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
конескоп не загорается
Вернуться в «Практика»
