Солнечный светодиодный светильник
Сообщение ceramicmail »
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3733415#p3733415"]стоимость трех б/у элементов по 200 рублей[/uquote]
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3733352#p3733352"]недавно купил настоящий Панасоник 3400 мач
заплатил за 10 штук 1310 руб.[/uquote]
Новые, гарантированно отличные банки, c даташитными параметрами, на долгие годы работы, локально покупаются до $2, в интернет магазинах дешевле и лучше (но ждать надо).
Умирающая ноутбучная отработка и рядом не валяется.
ЗЫ
не имею ничего против деребана ноутбучных батарей. Как и юза умирающих (на еще не умерших) банок.
Но не как альтернатива покупки дешевых качественных банок.
Последний раз редактировалось ceramicmail Сб ноя 09, 2019 15:22:12, всего редактировалось 1 раз.
Разбирал несколько ноутбучных батарей... В старых - действительно, все ячейки, кроме одной, оказываются более-менее рабочими, в более свежих - на всех элементах ноль и зарядку они не берут!
Не то, что-бы это напрямую связано, но таки самые живучие банки 18650, это 2200 и 2600 (приличных производителей, естественно).
Более емкие банки менее живучие, соответственно, когда померла одна ячейка (пара), вскоре и остальные подтягиваются к ней.
Банки 2200 и 2600 относительно легко переносят разовый не очень продолжительный разряд в ноль. С неизбежным ухудшением их параметров, но без мгновенной смерти.
А те-же 3400, могут окончательно и быстро помереть сразу-же при разряде в ноль.
Сообщение ПростоНуб »
As, не совсем так. Разряженный в ноль элемент часто удается оживить, заряжая его малым током, порядка 50ма. Полного восстановления такому элементу не светит, но до 80% с копейками от первоначальной емкости оживить удается. Обычно, мне достаются относительно недавно умершие АКБ от ThinkPad-ов T-серии, так что вышесказанное относится, в первую очередь, к ним.
Сообщение Fuser »
оригинальные аккумы за недорого можно взять на ru.nkon.nl. только надо отслеживать наличие и скидок на опт. не так давно взял сотню высокотоковых + емких, вышло примерно как раз по 2$ вместе с доставкой.
а для уличного применения, если устройство остается на морозе, литий совсем не подходит, туда надо ставить никель-кадмий. например из "отработаной" батареи от шуруповертов. в ней как правило помирает несколько банок, и шурик перестает нормально работать, но остальные более-менее живые банки можно пустить в всесезонные поделки.
Сообщение msv55 »
Небольшое продолжение. Установил то самое USB заряд/разряд. Схемку простая, прилагаю. Там вход/выход по минусу общий, потому OUT- не припаян. Всё работает. Падение напряжения какие-то милливольты. Оказывается на мосфет идёт ШИМ. 20 КГц , посмотрел, период 50 мс, а ширина импульса - 6 мс. Соответственно ток, по режиму: 1.- 84 мА, 2.-115 мА, 3. (на движение с погашенного состояния) - 124 мА. Что интересно. При включении третьего режима ток 124, через 25 сек отключается, при обнаружении движения - 105 мА, И так каждый раз. Но если снова пощёлкать кнопкой, то изначально в режиме 3 опять 125 мА, а все вторичные срабатывания 105 мА. Если использовать только на движение, которое у меня редко, то можно бы и поярче. За вечер раз 5-6 и всё. Т.к в программу не влезешь, то не поставить ли какой нибудь расширитель импульсов, на ...561ЛА7 и т.п.?
Кстати, что в контроллере заряда/разряда означают красный и синий светодиоды? И один горит и вместе. Где-то так показалось - освещаем панель - горит красный, если освещаем с подсевшим аккумулятором - горят и красный и синий. А чего ещё бывает пока не знаю.
(35.9 КБ) 204 скачивания
[uquote="msv55",url="/forum/viewtopic.php?p=3734161#p3734161"]Кстати, что в контроллере заряда/разряда означают красный и синий светодиоды?[/uquote]Читайте даташит микроконтроллера зарядки. Они разные бывают. Бывают и на три и на четыре и на 5 светодиодов. Кто его знает, что тут за микра и какие именно ножки выведены на светодиоды.
Чаще всего один светодиод горит при наличии входного напряжения больше 3В, а второй при токе аккумулятора меньше 10% от заданного тока зарядки.
Сообщение msv55 »
Ну, в общем всё это дело завершилось. Импульс расширил, средний ток стал 180 вместо 105. Яркость конечно прибавилась. Правда, теперь нет режима 2 - когда дежурный свет и яркий при движении. Но мне и не надо. Я использую только режим 3. Расширитель импульса сделал на чём подвернулось - 561ТМ2. Взял отсюда https://cxem.net/beginner/beginner27.php Рис 1.19в. резистор 20К, конденсатор 1000пф. Только там ошибка - перепутаны выв 1 и 2. Кстати, куда ни плюнь - всё та же ошибка на разных сайтах. Кто не верит - спаяйте и проверьте, да и так понятно.
Итак: Ставим поприличней аккумулятор, контроллер заряд/разряд аккумулятора, лишнее отпаиваем, если надо больше яркости - расширяем импульс на ШИМ. Резистор R6 при этом можно заменить на 100 ом - крутизна импульсов будет больше. А нога 3 ТМ2 идёт сразу на 6 ногу U3, без никто.
Всё.
