- (40.3 КБ) 309 скачиваний
- (63.23 КБ) 292 скачивания
Солнечный светодиодный светильник
Решил в БП поместить тему. Есть у меня несколько штук вот этого https://ru.aliexpress.com/item/32848515 ... 33edpU8Dwr Ну. и, один стал плохо светить, слабо и по времени мало. Легко сравнить с рабочими - немного сдохла солнечная батарея. Китай... Решил нарисовать схемку. Может, кому пригодится. Прилагаю. Обозначения, как на плате. части деталей, как водится, не установлено. Всё вроде ясно, кроме U2. По обозначению и смыслу - не транзистор. Но и не встречал таких простых, с тремя выводами. Остальные детали в Интернете легко находятся. Может, кто дополнит? Что за U2? Рисовалось на скорую руку.
[uquote="msv55",url="/forum/viewtopic.php?p=3733088#p3733088"]По обозначению и смыслу - не транзистор. Но и не встречал таких простых, с тремя выводами.[/uquote]Микросхема должна защищать аккум от перезаряда/перезаряда.
Только оно так не работает.
Может и работает, но на совершенно диких пределах напряжения, что обязательно ведет к быстрой смерти аккума.
[uquote="msv55",url="/forum/viewtopic.php?p=3733088#p3733088"]стал плохо светить, слабо и по времени мало. Легко сравнить с рабочими - немного сдохла солнечная батарея.[/uquote] Ничего с солнечной батареей не случится. И со светодиодами тоже.
Это аккум помирает.
Во первых, он мусорный изначально. Во вторых там нет защиты по перезаряду/переразряду.
Аккум в мусорку, из всех светильников. Купить копеечные зарядки с защитой, типа https://ru.aliexpress.com/item/4000060814486.html.
Аккум какой нибудь нормальный от нормального производителя за $1-2.
Важно! Не фейковые 18650 с али! (типа литоКАЛА, QB и другие перепаковки мусора).
Собрать и будет светить долго и нормально, 5-6 и больше лет.
Это аккум помирает.
ну-ка, покажи мне нормальный аккум за $1-2, не поддельный...
Да, U2 на самом деле вряд ли что-то защитит. Перемычку поставить - будет работать так же. Т.е недолго. По солнечным батареям. Ставлю рядом -, причём специально на улице, у одной 5,8В, у этой 3,7В, Т.е летом, при ярком солнце, разницы в светильниках не было, а сейчас Акк не дозаряжен вечно. После хорошего дня, оба светят одинаково. Аккум разберу, похоже, плата с защитой на нём всё же стоит, т.к такие попадались, потому что с торцов пластиковые заглушки. Посмотрим... А вот литокалу я в шуруповёрт брал, сильноточные, переделывал шурика на литий-ионные, пока (полгода) работают. Ёмкость, конечно меньше заявленной - это факт.
Добавлено after 1 hour 57 minutes 19 seconds:
В продолжение. Ага, посмотрел ссылку - ха, так у меня их с десяток, когда-то выписал. Спасибо за наводку, что-то сам не допёр приспособить. Тогда и U2 можно выбросить и D1. На прямом солнце солнечная батарея может и 8 вольт давать, но, думаю, выдержит, хоть и usb 5 вольт. Тогда и аккум можно хороший, но без внутренней защиты, за ненадобностью. Попробую... И аккумуляторы надо бы, по нашему климату, морозостойкие, Эти зимой вообще дохнут.
Эти лишние 3 В пойдут на нагрев 4056, а радиатора нет....так что очень спорное утверждение...msv55 писал(а):солнечная батарея может и 8 вольт давать, но, думаю, выдержит, хоть и usb 5 вольт.
Та "солнечная" батарея больше 100мА не даст! Так что беспокоиться за перегрев 4056 - не нужно! Наоборот платка 4056 просадит солнечную баратею на уровень 4.75V - минимально допустимое для зарядки литиевой банки!
Не бздо, лягуха, болото наше!
Вот характеристики:
Тип 3g с 20 светодиодами
-Материал корпуса: АБС-пластик
-Солнечная панель: 0,55 Вт
-Аккумулятор: 18650 литий-ионный аккумулятор (входит в комплект)
-Светодиодный источник: 20шт холодный белый свет
-Ночной Датчик: менее 10 люкс
-Высокая задержка на светильник: 20-25 с
-Цветовая температура: 6651,5 K
-Световой поток: 129.28lm
-Угол обзора датчика: 120 градусов
-Расстояние датчика: 3-4 м
-Класс водонепроницаемости: IP65
Мощность солнечной панели всего 0.5Вт - это ток 100мА при 5 вольтах в нагрузке!
Вот характеристики:
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3733209#p3733209"]ну-ка, покажи мне нормальный аккум за $1-2, не поддельный...[/uquote]
Запросто. До $2 можно даже локально купить, например https://keeppower.com.ua/18650_26650_20 ... 0E-2200mAh
[uquote="msv55",url="/forum/viewtopic.php?p=3733216#p3733216"]Аккум разберу, похоже, плата с защитой на нём всё же стоит, т.к такие попадались, потому что с торцов пластиковые заглушки. Посмотрим...[/uquote]Та, что на фото, без платы защиты. Впрочем, это не существенно. Плата защиты не подходит для штатного ограничения ни верхнего не нижнего напряжения. Она срабатывает когда напряжение уже намного вышло за разрешение пределы. Это аварийная защита. И не для аккума, а для того, что вокруг, например для беседки где весит светильник, что-бы не сгорела в случае чего.
[uquote="msv55",url="/forum/viewtopic.php?p=3733216#p3733216"]А вот литокалу я в шуруповёрт брал, сильноточные, переделывал шурика на литий-ионные, пока (полгода) работают. Ёмкость, конечно меньше заявленной - это факт.[/uquote]На мой взгляд -- деньги на ветер. ИМНО.
Нормальные банки совсем чуть-чуть дороже.
Меньшая емкость это меньшая проблема. Во первых, они мрут как мухи, даже при редком юзе и пары лет не протянут. При нормальной нагрузке, могут и месяц не протянуть. Там внутреннее сопротивление конское, от двух даташитных и выше. Если зарядка быстрая, банки уже при зарядке греются прилично. При работе с приличной нагрузкой перегреваются быстро, да и не тянут они нормально приличную нагрузку, опять же, по причине завышенного внутреннего сопротивления.
Такие банки, чисто мусорные, совсем не подходят для последовательных батарей. ИМНО.
Для фонариков или вайперов -- еще куда ни шло. Если несколько центов экономии существеннее многократно меньшего срока службы и гарантированно заметно худших характеристик, относительно хороших банок.
а ты их покупал, чтобы гарантировать их "нормальность"?ceramicmail писал(а):До $2 можно даже локально купить, например
нормальные банки даже на али стоят значительно дороже.
Да, покупал, и не один раз. Очень приличные аккумы очень приличного производителя.
Проверенное место покупки, фэйков там не бывает.
На али покупать 18650?! Нормальные?!
Это шутка?
На али, по 18650, фейк на фэйке сидит и фейком погоняет. Откуда там нормальные?
Есть, конечно, буквально несколько магазинов, но действительно, по совершенно бешенным ценам.
Это шутка?
У меня аналогичные светильники на китайских NiCd аккумуляторах (оригинальные были NiMh и умерли от глубокого разряда), работают уже больше пяти лет. Ну да, крупнее и тяжелее, чем на литии, но я же не таскаю их на себе
За сезон NiCd заметно теряют емкость, что лечится парой тренировок (глубокий разряд - полный заряд).
я на али уже дважды покупал настоящие 18650.
первый раз почти 2 года назад, партию из 12 штук емкостью 2600 мач примерно за 2500 руб.
и недавно купил настоящий Панасоник 3400 мач, партию из 10 штук. а соблазнился из-за огромной скидки 70%. заплатил за 10 штук 1310 руб. а полная их стоимость получалась около 450 руб за 1 штуку.
недавно получил, сейчас, как раз, испытываю их.
полных 3400, конешно, не отдают. уже испытал 6 штук из 10. сейчас стоит седьмой на разряде. пока на 1 Ампере получил от 3257 до 3295 мач.
так что, и на али можно найти и купить настоящие. правда, за полную цену я бы ни за что не стал покупать.
Не факт.
Визуально панас 3400 сейчас уже и не отличить.
И этикетка полностью повторяет подлинник и конструкция банки без видимых отличий.
По емкости фэйки в начале тоже, как настоящие. Вот с внутренним сопротивлением не все так гладко, часто завышенное. И живучесть никакая, но это только со временем выяснится.
А что. по серийнику на офф сайте нельзя проверить?
если захотят подделать, то и серийник существующий напечатают.
Starichok51, я кормлюсь 18650 почти бесплатно (за пиво). Расковыриваю сдохшие ноутбучные АКБ. В среднем, свыше половины из вынутых элементов имеют более 80% емкости и низкое внутреннее сопротивление. Что интересно, большинство элементов бракуются не из-за емкости, а именно из-за высокого внутреннего сопротивления - перегрева при зарядке номинальным током.
я рад за тебя. у меня нет такой "кормушки".
Starichok51, это был намек, где такую кормушку искать. У эникэйщика почти в любой фирме валяются часто несколько сдохших ноутбучных АКБ, которые выкинуть жалко, а разбирать в лом. Жили бы Вы в Москве, я бы из уважения к труду модератора один такой АКБ мог бы подарить. Серьезно!
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3733393#p3733393"]Расковыриваю сдохшие ноутбучные АКБ.[/uquote]
Кому и кобыла невеста (© Илья Ильф и Евгений Петров. Двенадцать стульев)
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3733352#p3733352"]стоимость получалась около 450 руб за 1 штуку.[/uquote]ceramicmail писал(а):Кому и кобыла невеста
Если считать, что бутылка пива 100 рублей, собственные трудозатраты на разборку ноутбучного АКБ 15 минут, а стоимость трех б/у элементов по 200 рублей, то получим доход в 2000 руб за час работы. Я за час работы получаю заметно меньше, следовательно, для меня это выгодно. Для себя считайте сами.
город у нас маленький. ходил я в сервисную мастерскую. нет у них в наличии ноутбучных батарей. поэтому я и говорю, что нет такой кормушки.
