Не запускается телевизор SUPRA STV-LC2410FD
Martin76
Re: Не запускается телевизор SUPRA STV-LC2410FD
Сообщение Martin76 »
gsimplov писал(а):не совсем понял про резисторы
Не резисторы, а сопротивление цепи питания, чтобы определить есть ли что нибудь пробитое по цепи 12В.
gsimplov
Сообщение gsimplov »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3737393#p3737393"]
Не резисторы, а сопротивление цепи питания, чтобы определить есть ли что нибудь пробитое по цепи 12В.[/uquote]
Тяжело без схемы, стыдно но не могу найти здесь схему инвертора, на этой схеме микруха на ней TL 494
Вот ссылка на схему всего ТВ, но схему инвертора там не нашел)
http://monitor.espec.ws/section31/topic208222.html
Пы сы, да и может быть сгорели элементы на плате инвертора из за других причин? Т.е я заменю плату полностью например, а она опять сгорит? Например из за неисправных светодиодов на экране? Или из за чего нибудь еще?
musor
причиной часто бывают севшшая труба или пустые банки 2 чаше от этого пробивает ключи моста и дале горит пыр
банки смотреть не толко визуално а и по ESR тут мелочь так подуло что навенрняка канал 12...18в(зависит от матраса) тоже в БП убит...хотьи кажет 12в без нагрузки но под нагрузкой пулсаци в десяток два волт...
свето-диодоф вашей гавносупреи не пахло....TUBE(s)
мелкий транзистор/диод в sot23 это канал защит...раз он выгорел ьдело плохо моглои тран задеть...но начать ка писали выше с проверки замены банок по этому питанию потом их заменна ии пыра а такде проверка мелочефки в защитах (возле горелова) и подача питания с наблюдением за экраном и плаьтой может моргнутьи угаснуть а может завестись
и народ плохоц совет новичкам глушить зашиты -спалят нетока телек но и весь дом...
один дурак написал2я замкнул пыр перемычкой все завелось...дураку неведома чтто зря они не горят НИКОГДА...
сгорел найди прричины...и востанови защиту ка було до тя
gsimplov
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3737415#p3737415"]причиной часто бывают севшшая труба или пустые банки 2 чаше от этого пробивает ключи моста и дале горит пыр
сгорел найди прричины...и востанови защиту ка було до тя[/uquote]
Спасибо, только ничего непонятно почти))) Сгорела защита и могло погореть еще много других элементов это ясно. Защиту лучше не отключать это тоже ясно.
Я не понял, что менять банки(кондеры) и на Блоке Питания? Т.е Блок Питания тоже того неисправен? Но изображение и звук есть, только подсветки нет. И что такое ПЫР?)))
Светодиоды тоже тогось? Там лампы стоят или не? Как думаете заменить всю плату инвертора на китайскую не вариант? Может ее опять шваркнет и она сгорит? Цена платы китайской 240 рублей, просто попробовать?
Приношу извинения я еще сленг не освоил
Martin76
Между плюсом после предохранителя и землей проверьте омметром сопротивление для начала. Если там пробой, то замену ключей боюсь Вам не осилить. Китайскую плату можно попробовать, но не все нормально зажигают длинные лампы, даже на 22", может не хватить напряжения , даже если заявлено, что инвертор для ламп от 10 и до километра.
gsimplov
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3737426#p3737426"]Между плюсом после предохранителя и землей проверьте омметром сопротивление для начала. Если там пробой, то замену ключей боюсь Вам не осилить. Китайскую плату можно попробовать, но не все нормально зажигают длинные лампы, даже на 22", может не хватить напряжения , даже если заявлено, что инвертор для ламп от 10 и до километра.[/uquote]
МУЛЬТИМЕТР выставил на значение 200к, показатель один щуп поставил на предохранитель где показывало 2 вольта, а второй щуп на землю на входе разъема показатель 42к вообщем. Пробоя нет вообщем
Martin76
На прозвонке плюс к плюсу, минус к минусу сколько звонится?
gsimplov
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3737579#p3737579"]На прозвонке плюс к плюсу, минус к минусу сколько звонится?[/uquote]
Ставил на прозвон на пробой че то 750 примерно, что это означает незнаю, если честно, когда учился в свое время лет 20 назад не было такой функции на мультиметре "звоночек"))
Martin76
Означает падение напряжения в мВ, мало это для исправного инвертора.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Может там какой супрессор спрятался?.. :dont_know:
musor
ну пусть попробует через 12в лампу илича вместо того ГОРЕЛОВА пыра но НЕ ФАРНУЮ а габаритоф/поволотоф на 10-25вт!!!!
да сгорефший транзюк /диод по кодам идентифцируй и замените перд этим банку ту в инверторе тоже
бп яб глянул по 12в каналу думаю баке и скисли все...но можно погодить если лампа загорит то инвертор надо лечить
ка минммум 1 ключик мосту прпи
насчент нонеймовых китаюз с 1-2 транами они хрен зажгшут 4 ламповый 22-27"!!! мало импулса поджига но если случайно зажгется с ионизаторм(кусок радия) то гореть будет
для гаранти надо брать 4 транового кираюзу где заявлено 24дюйма но их цена не дещевле нового от супры!!!
и еше многие инверторы требуют 24 на инвертор очень мало тех что от 12подожгут такое яб пробовал починит родной инвертор пока не видно ЯВНОгорелости траноф
gsimplov
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3737804#p3737804"]ну пусть попробует через 12в лампу илича вместо того ГОРЕЛОВА пыра но НЕ ФАРНУЮ а габаритоф/поволотоф на 10-25вт!!!!
и еше многие инверторы требуют 24 на инвертор очень мало тех что от 12подожгут такое яб пробовал починит родной инвертор пока не видно ЯВНОгорелости траноф[/uquote]
Поздно ремонтировать)) заказал китайский вот такой, телек брата он платит сказал попробуем.
https://ru.aliexpress.com/item/32560046 ... 2e0eOqJbFR
О результатах сообщу, но там до месяца доставка.
musor
ну тгда бп проверяй ....по 12 а то и новый инвертор дня гне проживет...
gsimplov
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3738006#p3738006"]ну тгда бп проверяй ....по 12 а то и новый инвертор дня гне проживет...[/uquote]
Проверить? Подскажите как его проверить? Там 12 вольт выход есть с него. Севшая труба это, что? Кинескоп раньше так называли)).
В БП лучше поменять все кондеры, согласен с этим.
Андрей Бедов
gsimplov писал(а):Севшая труба это, что?
CCFL-лампа подсветки матрицы (Cold Cathode Fluorescent Lamp).
При выработке ресурса оттенок света сдвигается в более тёплую зону спектра (жёлто-розовую), также уменьшается общая яркость.
gsimplov
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3738037#p3738037"]
При выработке ресурса оттенок света сдвигается в более тёплую зону спектра (жёлто-розовую), также уменьшается общая яркость.[/uquote]
Да у меня были такие мысли, про то что плата подсветки это следствие, а не причина. Т.е севшая лампа постепенно выбивает элементы на ней и идет сбой напряжения и как следствие выход платы из строя?
Печалька, замена ламп это проще ТВ выкинуть)).
Андрей Бедов
gsimplov писал(а):севшая лампа постепенно выбивает элементы на ней... как следствие выход платы из строя?
Нет! :evil:
При исправной защите контроллер просто запретит подачу напряжения на неисправную лампу (плечо из двух ламп). Чаще работает "превентивно", гася все лампы подсветки через несколько секунд после включения ТВ (даже если неисправна одна лампа), потому-что канал защиты - общий на все плечи инвертора (чаще).
Выход из строя лампы не обозначает автоматически, что вслед за этим выйдет из строя и плата инвертора (хотя изредка бывали случаи, но там разные потусторонние причины роль играли).
gsimplov
Спасибо, Всем за отзывчивость, хороший форум у Вас и отношение к новичкам.
Martin76
gsimplov писал(а):мысли, про то что плата подсветки это следствие, а не причина.
В качестве причины вполне сойдет вздутый электролит на плате инвертора, потерявший емкость. Индуктивности подводящих проводов хватит, чтобы получились иголки, способные пробить ключи или мс драйвера. Не далее как позавчера ремонтировал инвертор от Тошибы 32". Последствием вздутых конденсаторов в цепи 24В на нем был выбитый один из драйверов верхнего ключа и поврежденный внутренний стабилизатор у OZ9966. В блоке питания между тем емкости по 24В были в самом что ни на есть идеальном состоянии.
musor
НУДА БЫВАЕТ.....ХОТЯ ЧАЕ И КАНАЛ В БП ТОЖЕ высох
Добавлено after 18 minutes:
и конкретный пример у ТС месяц на выяснения и эксперименты с убитой платой -попыткой ее почина на край
потом перпаяет трансы живые туда суда если та не сможет зажечь его лампы...
хотя с виду обе схемы похожи и траны....
Добавлено after 2 seconds:
