https://ru.aliexpress.com/item/33044834 ... b201603_55
регулятор 0.4- 24 V 10A
что-то такое в качестве регулятора
IMHO лучше блок поковырять....
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 1&t=156775
[uquote="prepod2002",url="/forum/viewtopic.php?p=3740676#p3740676"]блок питания вот mean well s-40n-r8[/uquote]
Схема - дело не быстрое. Если сможете, дайте качественные фото этикетки на блоке, платы со стороны деталей, платы со стороны дорожек.
Ага ,"поковырять" в данном конкретном случае будет равносильно убитьSpec писал(а):лучше блок поковырять...
да ладно Вам.... ну слепил...... но ведь сперва спросил, а не в железе собрал
давайте дождемся схемы....
ЗЫ.хотя предложение от Enman в силе..... только охлаждение усилить
Последний раз редактировалось prepod2002 Чт ноя 21, 2019 14:18:45, всего редактировалось 1 раз.
Компьютерный легче переделать будет. А тут защиты могут быть. И нужный диапазон не получить. Лучше продать терминальщикам. Такие блоки используются в терминалах.
ТЛка не верно нарисованаprepod2002 писал(а):картина вторичные цепи
Ну и посмотри внимательно, на оптопару идёт катод 3 нога, на массу анод 2 нога.
Анод катод правильно, теперь у тебя управление в воздухе оказалось.
фото верни.
Однозначно, в блок лезть не надо. Однотактник плохо подходит для переделки в регулируемый в широких пределах. Плюс-минус 10-20 % ещё удастся, но этого вам мало, видимо. Надо лепить внешний регулятор. Проще всего - линейный, но потребуется большой радиатор. Импульсник сделать и настроить сложнее, но можно обойтись небольшим радиатором. Вам решать, что выбрать, исходя из ваших потребностей.
1. Фортки вернуть немогу , закрыто редактирование перезалью следующем посте
2. Радиатор от 775 или АМ2 (старые высокие ) подойдут под охлаждение , тама вроде до 95-120 Ватт (мой этот блок походу 24х4 или 24х5 тоисть 120 Ватт в прыжке)
3. Импульсник буду делать вскоре , собирать по проверенным тут схемам , Итальянца или Старичка (хочу старый блок распилить пополам горячую часть + дежурка оставить на месте , а по трансу распилить блок и нарисовать новодел схему)
