Уменьшение напряжения с помощью диода
Сообщение gsmart »
Phlanger писал(а): Вот щас потерпевший у нас на глазах спалит любимую лыжыццу, чтобы сэкономить на зарядном устройстве цэлых пиддисяд рублэй.
Спалить просто телефон-то не беда, но литевые АКБ при недолжной эксплуатации могут взрыватся/возгоратся, как следствие натворить пожара, ладно просто сгорит хата, а то и вместе с хозяином...
насчет взрыва не успет оно взорватся просто сгорит с мощным БАХом
Сообщение jonpim »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3741788#p3741788"]Интересно, если в реале встретятся Мусор и Старичёк51, они аннигилируют? :))) :))) :)))[/uquote]
По закону неопределенности они никогда не встретятся .
Но если принять во внимание квантово-волновой дуализм - эти коты единое целое . Но это не точно :))
Сообщение Jingo »
По ИП, это блок питания от тонометра Omron - AC Adapter S (60240HW5SW). К сожалению, внутренности адаптера отправить не могу, т.к. его не открывал. Для перехода на смарт, гарнитуру сделан переходник с microUSB. В переходник все-таки впаяли стабилизатор напряжения на 5V (как более надежный вариант). В качестве нагрузки в данный момент смартфон Honor 7A. Проблема сейчас такова, что вольтаж более 4 вольт не поднимается, и смарт не разряжается а идет разряд батареи (скриншот во вложении). Не понимаю почему 6 вольт на блоке питания (измерены, правда без нагрузки) снижаются на 5 вольтовом стабилизаторе до 4 вольт?
(115.3 КБ) 309 скачиваний
Сообщение vlasovzloy »
Ахаха, конечно не будет 5 вольт, надо лоудроп ldo стабилизатор. А диоды что не захотел? Два диода это 1,2 - 0.9 вольта
[uquote="Jingo",url="/forum/viewtopic.php?p=3742097#p3742097"]Не понимаю почему 6 вольт на блоке питания (измерены, правда без нагрузки) снижаются на 5 вольтовом стабилизаторе до 4 вольт?[/uquote]
Какой ток может выдавать этот ваш "стабилизатор от омрона"?
На чём стабилизатор сделан?
2 вольта- это минимальная разница между входным и выходным напряжением стабилизатора.
Есть "LDO" - стабилизаторы, такие, которым достаточно 0,5 вольта и даже меньше-
https://www.chipdip.ru/product/adp3339akcz-5-r7-2
https://www.chipdip.ru/product/tps72501kttt
https://www.chipdip.ru/product/l4940v5
https://www.chipdip.ru/product/l4941bv-2
А "обычному" стабилизатору-
https://www.chipdip.ru/product/l7805abv
нужно 2 вольта падения напряжения..
Не морочьте себе голову, дойдите до салона сотовой связи и купите "зарядник" с USB выходом-
http://mobilkin21.ru/aksessuary/aksessu ... -0-5a.html
Стоят они недорого, главное, что гораздо дешевле, чем вам потом обойдётся ремонт "сгоревшего тела" :facepalm:
https://www.svyaznoy.ru/catalog/accesso ... 81/1034206
https://www.svyaznoy.ru/catalog/accesso ... 81/2509760
https://www.svyaznoy.ru/catalog/accesso ... 81/2582072
https://www.svyaznoy.ru/catalog/accesso ... 81/2223269
Сообщение alexradio1103 »
Jingo писал(а):Не понимаю почему 6 вольт на блоке питания (измерены, правда без нагрузки) снижаются на 5 вольтовом стабилизаторе до 4 вольт?
Jingo, вот тихо слушал про ваш вопрос... И в конце-концов оказывается адаптер-то от тонометра! Что на нём написано? Можно фото внешнего вида, чтоб надпись была видна?
Вангую: ток адаптера не достаточный и просто просаживается! Современные телефоны жрут больше 1А.. А некоторые и все 2А! :kill: Это не зарядка для черно-белой Нокии!
Телефону нужно подать НЕ МЕНЬШЕ 5.0 вольт! А в некоторых случаях даже больше - до 5.3 вольта, чтоб компенсировать падение на проводе.
Никакими диодами сбросить напряжение нельзя. потому что ВАХ диода нелинейная! Падение на диоде зависит от его мощности и тока. Оно может быть в пределах 0.5-1.5 вольт.
А телефон не будет заряжаться если увидит напругу меньше 4.75 вольт - подумает, что адаптер негодный! В крайнем случае - как у Вас, просто будет "топтаться на месте" - не заряжая, а поддерживая слабым током то, что потребляет от аккумулятора.
Сообщение Jingo »
Выкладываю изображения сет. адаптера от тонометра, самодельного переходника с впаянным стабилизатором и скриншота с приложегия по данным заряда. Что касается всех тех сердрбольных, кто советует не париться и купить себе зарядник, хочу скаэать им, что бывают мом5ты, что купить даже такую мелочь как зарядник нет возможности, например, из-за удаленности от магазина. Поэтому прошу советы по покупке зарядника оставить все же при себе. Поверьте если бы у меня была возможность купить, то я бы даже не раздумывая приобрел юы нормальный зарядник, а неэксеперементировал со своим сетевым адаптером, рискуя остаться без тела.
P.S. Снимок моего переходника загрузить не смог. В принципе, я думаю, снимок этот особо то и не нужен...
(115.3 КБ) 363 скачивания
(158.91 КБ) 361 скачивание
В общем, если БЕЗ нагрузки ваш "адаптер" выдаёт именно ШЕСТЬ ВОЛЬТ, то попробуйте поставить, сначала ДВА диода, если напряжение будет мало- то оставить ОДИН диод.. Правда, ещё само "тело" может не опознать, что к нему подключили зарядное устройство, и просто не включиться в режим заряда..
Да- ваш "адаптер" может выдать всего лишь 0,5 ампера МАКСИМУМ, дальше- вероятнее всего он просто отключится (защита по току)
зы.. А заряжать "тело" от USB выхода компьютера не получается? Хотя там тоже 0,5 ампера (если это не USB3*)
ну если от омрона...
Технические характеристики:
Модель . . . OMRON AC ADAPTER;S (60240HW5SW)
Электрическая сеть . . .100;240 В, 50/60Гц/0,12А
Выходное напряжение . . . . . . . . . . . 6V DC/500мА
знаю этот адаптер добротный БРЕНД на ШИМ с ООС через оптрон...ябы не трогал его цена на него необосновано задранам 500-700рублей!диод там стоит на 1,5а....
аналогичный на 5в можно купить от 55руб в фикспрайсе(то еще гавно) или от 100 но боле качественый
к Omron - AC Adapter S (60240HW5SW) можно и через жирный кремневый(но не шотка) диод цепануться рекомендую FR302...307..кам раз даст чут боле 5,2в на 500ма выводы д+д- оставте неподключеными -это важно! тогда тело будет считать что подключено от компа и не возмет боле500-700ма в начале потом ешее меннше
ИНАЧЕ долго он не проживет если на порту замкуть д+д- ток будет до 1,5а и можь убить его за пару минут...
Добавлено after 3 minutes 13 seconds:
f gnbxrf htlrfzb ljhjufz z, gj,thtu
Сообщение Fuser »
ясно же написано - 6V 500mA! даже если бы это было не 6, а 5V, телефон такой шутки не поймет, ему надо ОТ 1000mA
Сообщение AirCat »
А почему ни кто не советует просто поменять резистор в обвязке ТЛ431, там же она скорее всего стоит?
И ещё 5 копеек, как показали многочисленные тесты ( почти мои ) на проводах и прочих разъёмах легко падает до 0.5 вольта.
Так что в идеале достаточно будет снизить напряжение всего на эту величину, ну если стоит задача питать Омрон и Смартфон от одного БП.
От 5,5 В Омрону не поплохеет, ИМХО
Последний раз редактировалось AirCat Сб ноя 23, 2019 20:27:10, всего редактировалось 1 раз.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
AirCat писал(а):А почему ни кто не советует просто поменять резистор в обвязке ТЛ431, там же она скорее всего стоит?
а вы посты не читаете которые выше? я сразу писал проэто пока не поняыл НЕ В КОНЯ КОРМ
Добавлено after 6 minutes 43 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3741740#p3741740"]если заРядка чесный иип С оос ...ЕЕ НАДО ВСКРЫТЬ И ПОДОБРАТЬ РЕЗИСТОР ДЕЛИТЕЛЯ ГАТИ 431 НА 5,2В!!! ТОЛКО ТАК
ЕСЛИ НЕТ НЕ МАЙТЕСЬ ДУРЮ ИЛИ ВАМ ТЕЛО ЛИШНЕЕ[/uquote]
это написано еше неделку взат но тогда никто не знал о чем речь теперб ясно монтаж там добротный SMD НА ШИМ какойто редкий чип диот тоже смдстоитместа там мало поэтому 431 в SOT23 + 0603 делитель для новичка нати такой резистор расчитать делитель и подпаять баяном к вернему может быть проблема
про 2 проблему пока неи будем ...диот холодной можно конечно тоже перпаять...на... но выше писал ..НЕ В КОНЯ КОРМ
Добавлено after 3 minutes 5 seconds:
ваш выбор...вам и ответ держать..
Последний раз редактировалось musor Сб ноя 23, 2019 20:15:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AirCat »
Ваш текст, как и полёт мысли, сложен для моего понимания, признаюсь , я его не читаю, а сразу перематываю :)
Сообщение Jingo »
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3742199#p3742199"]Ваш текст, как и полёт мысли, сложен для моего понимания, признаюсь , я его не читаю, а сразу перематываю :)[/uquote]
)) Аналогично.
Что еще хотел сказать:
1. Открывать адаптер не буду, т.к. при неудачных опытах не хотелось бы иметь траблы еще с тонометром (из-за отсутствия адаптера). Поэтому все действия по уменьшению напруги произвести на переходнике а ни как не в самом сет. адаптере.
2. Адаптер в качестве зарядника для смарта мне необходим как временный вариант (свой сгорел), пока не доберусь до магазина
3. Думал, если все с зарядником срастется, использовать его в качестве основного зарядника для гарнитуры Plantronics M20. Там для заряда при напряжении тех же 5 вольт, нужно всего лишь 600 mA. Так что адаптер сможет исправно работать как для тонометра так и для подзаряда гарнитуры постоянно...
неужели вы там так обницали что купить нормалный адаптер 5в 2,1а для вас проблема... КОВЫРЯТЬ ЭТОТ РАЗ ЕСТЬ ТОНОМЕТР не советую!!!!
А МЕНЯ МОЖЕТЕ НЕ ЧИТАТЬ ВАШЕ ПРАВО ВОТ ТОКА ПОКА КРОМЕ МЕНЯ ПО СУШЕСТВУ НЕ КТО НЕ ОТВЕТИЛ...
ТАК ОКОТЕМНЫЙ ПОТОКОВЫЙ ФЛУД...
Сообщение Martin76 »
musor писал(а): ТОКА ПОКА КРОМЕ МЕНЯ ПО СУШЕСТВУ НЕ КТО НЕ ОТВЕТИЛ...
СпойлерНе все спиртонгонские тута, некоторые вообще не употребляют, многое не понятно в этом вашем замысловатом езыге. А доп мощности мозга для декодирования включать жалко - для более ценного пригодится :sleep:
[uquote="Jingo",url="/forum/viewtopic.php?p=3742213#p3742213"
3. Думал, если все с зарядником срастется, использовать его в качестве основного зарядника для гарнитуры Plantronics M20. Там для заряда при напряжении тех же 5 вольт, нужно всего лишь 600 mA. Так что адаптер сможет исправно работать как для тонометра так и для подзаряда гарнитуры постоянно...[/uquote]У вас зарядник на 500 мА!!!! Если от него попытаться "взять" 600 мА, то он может их и не "отдать".. :))) :))) :)))
да нет отдаст...и 1,5а отдает...я провекрял несколко секунд
вот тока долго он делать это не сможет или расплавится или сгорит!!!
и ваш тонометр останетсо сиротой без мамкиной сиски....и будет лежать без ползы а вот купить такойже на 6в вы врядли сможете жаба задавит...
Сообщение Leviafan »
Я понял, musory нужен редактор. Персональный, для ретрансляции и расшифровки потока мысли. Дельные вещи говорит... пока не впадает в маразм типа специально сброженных совецких конденсаторов
