Уменьшение напряжения с помощью диода
Приветствую. Подскажите, знатоки электроники, можно ли с помощью диода уменьшить вольтаж на 0,8V (или что-то типа того) не влияя на силу тока?
Да напряжение можно уменьшить примерно на 0,7В. Но есть небольшая зависимость от величины тока и от типа диода. Неужели для этого нужна отдельная тема ?
[uquote="Jingo",url="/forum/viewtopic.php?p=3741109#p3741109"]можно ли с помощью диода уменьшить вольтаж на 0,8V не влияя на силу тока?[/uquote]Нельзя.
Закон Ома не позволяет
Каким бы образом не менять напряжение, это приведет к изменению тока.
Единственное достоинство диода в том, что с помощью диода можно уменьшить напряжение на 0,7 вольта и это уменьшение напряжения слабо зависит от изменения сопротивления нагрузки или можно еще сказать от тока через нагрузку.
Получается, не повлиять на силу тока можно лишь поставив соответствующий стабмлизатор напряжения или регулируемый?
[uquote="Jingo",url="/forum/viewtopic.php?p=3741605#p3741605"]Получается, не повлиять на силу тока можно лишь поставив соответствующий стабмлизатор[/uquote]
Физику в школе учили?
Если вы уменьшили напряжение, приложенное к нагрузке, то соответственно уменьшится и ток.
Что бы вы не пытались туда впендюрить, если напряжение стало меньше, то и ток уменьшится- ЗАКОН ОМА!!!!
Или формулируйте правильно вопрос.
Закон Ома не касается разных нелинейных элементов, начиная от самых примитивных, наподобие светодиодов и кончая электронными устройствами. Поэтому характер нагрузки нужно указывать.
Хотел уменьшить 6 вольтовый блок питания до примерно 5 вольт для использования в качестве зарядного устройства для смартфона и гарнитуры.
[uquote="Jingo",url="/forum/viewtopic.php?p=3741653#p3741653"]Хотел уменьшить 6 вольтовый блок питания до примерно 5 вольт для использования в качестве зарядного[/uquote]
Вот с этого и надо было начинать, а не играть "в партизан"..
Вопрос в том, что - ВЫ УВЕРЕНЫ, что ваш "шестивольтовый" блок питания выдаёт именно ШЕСТЬ вольт, а не "как ему электронный Бог на душу положит"?
Например, трансформаторные НЕСТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ блоки питания, а так же "зарядники" от всяких электроотвёрток и подобных электроинструментов выдают далеко не то напряжение, которое написано на корпусе БП.
Второй вопрос- "потянет ли" ваш БП зарядный ток для смартфона, например..
Если там именно ШЕСТЬ Вольтей, не особо завися от потребляемого тока, то в общем вполне себе идея. Но подозреваю, надо туда впендюрить просто резистор. Вот какой - надо по месту подбирать.
ИДЕЯ ПЛОХАЯ В ЛДЮБОМ СЛУЧАЕ ПОЯСНЮ ПОЧЕМУ
1стабилизированые зарядники.БП на 6в очень малораспространены они шли в кормплекте медицинскими изделиями(тонометрами) и некоторыми игрушками но ка правило они не тянут 1а
2 а вот от всяких радиотелефоноф и инструмента там транс с мягкеой характеристикой и мостик ...на хх там моржет быть даже 20-24в а под нагрузкой проседает до указаного 6в но ток должен быть тот что указан.... нппример 6в 300ма или ев 650ма
ток смарта меняется от 1,5а при начале заряла до 10ма в конце...если таконе гавнот отудаподключить в конце тело сагорит!!!
3такие зарядки обычно маломошные не выще 500ма и с 1а+ от смарта быстро сгорят...прихватиф тело...
совет не страдайте херней
4 ПРИ ТОКЕ 1+А ДИТ БУДЕТ КИПЕТЬ ТОГДА НАЛО БРАТ НАШ Д243И ПОДОБНЫЙ
если заРядка чесный иип С оос ...ЕЕ НАДО ВСКРЫТЬ И ПОДОБРАТЬ РЕЗИСТОР ДЕЛИТЕЛЯ ГАТИ 431 НА 5,2В!!! ТОЛКО ТАК
ЕСЛИ НЕТ НЕ МАЙТЕСЬ ДУРЮ ИЛИ ВАМ ТЕЛО ЛИШНЕЕ7
баба маня, глаза сломал, но согласен, ломать тело из-за 2$? что народ уже презервативы штопает?
Интересно, если в реале встретятся Мусор и Старичёк51, они аннигилируют?
Можно через диод даже два еще лучше. В китайских двд и спутниковых ресиверах так сделано, через два диода напряжение гасится, да и токи неплохие там 0,5 - 0,8 ампера
только он ещё и греться будет, не забывай об этом...
Два больших железных диода, чем больше тем лучше
Максимум одного подходящего диода на нужный ток хватит. А может и он не потребуется, если напряжение блока питания просядет при планируемом токе. Зависит от тока нагрузки и терпит ли планируемая нагрузка колебания напряжения от тока..
БЛИН ВЫШЕ НАППИСАНО ЧТО ЭТО ДА...Н ХОЧЕТ ПИТАТ ТАК смартфон
ТОКА ПОЛНЫЙ ДЕБИЛ БУДЕТ ЭТО ДЕЛАТЬ....
А ВЫ ЕМУ ЕШЕ НЕ ПОСОВЕТОВАЛИ КОНДЕНСАТОРНЫЙ ГАВНОБАЛАСТ....ПУСТЬ ВМЕСТЕ С ТЕЛОМ ПРИБЬЕТ И СЕБЯ ЛЕЖА В ВАНОЙ!!!
"Какие у вас сразу предложения интерестные..."(с)
[uquote="Leviafan",url="/forum/viewtopic.php?p=3741782#p3741782"]что народ уже презервативы штопает?[/uquote] Жъ давно. Вы почитайте исьтерические истории про помазание керосином и танъцi с бубнаме вокруг очиньхарошый НОВАЙ!!! говнетофонной ленты АСТМА!!!, которую поцыэнты в прошлом году принесли с помойки. Про кипячение БМТ в парафине. Про риставрацэюпасюгов, причём за Чюдатворную Жыжыццу, от ритуального помазания которой дерьмо превращается обратно в годные пассики, поцыэнты в оконцовке платят цену всего моягдвесьтетри целиком. И так далее.
Вот щас потерпевший у нас на глазах спалит любимую лыжыццу, чтобы сэкономить на зарядном устройстве цэлых пиддисяд рублэй. Это только человеческие знания ограничены, а вот человеческая это самое - беспредельна.
