Уменьшение напряжения с помощью диода
Сообщение Jingo »
Приветствую. Подскажите, знатоки электроники, можно ли с помощью диода уменьшить вольтаж на 0,8V (или что-то типа того) не влияя на силу тока?
Сообщение Asaba »
Да напряжение можно уменьшить примерно на 0,7В. Но есть небольшая зависимость от величины тока и от типа диода. Неужели для этого нужна отдельная тема ?
Сообщение ёпт »
[uquote="Jingo",url="/forum/viewtopic.php?p=3741109#p3741109"]можно ли с помощью диода уменьшить вольтаж на 0,8V не влияя на силу тока?[/uquote]Нельзя.
Закон Ома не позволяет
Каким бы образом не менять напряжение, это приведет к изменению тока.
Единственное достоинство диода в том, что с помощью диода можно уменьшить напряжение на 0,7 вольта и это уменьшение напряжения слабо зависит от изменения сопротивления нагрузки или можно еще сказать от тока через нагрузку.
(2.03 КБ) 21150 скачиваний
(13.56 КБ) 16865 скачиваний
uvn
Сообщение uvn »
Можно попробовать найти КС107А.
Сообщение Jingo »
Получается, не повлиять на силу тока можно лишь поставив соответствующий стабмлизатор напряжения или регулируемый?
[uquote="Jingo",url="/forum/viewtopic.php?p=3741605#p3741605"]Получается, не повлиять на силу тока можно лишь поставив соответствующий стабмлизатор[/uquote]
Физику в школе учили?
Если вы уменьшили напряжение, приложенное к нагрузке, то соответственно уменьшится и ток.
Что бы вы не пытались туда впендюрить, если напряжение стало меньше, то и ток уменьшится- ЗАКОН ОМА!!!!
Или формулируйте правильно вопрос.
Сообщение Martin76 »
Закон Ома не касается разных нелинейных элементов, начиная от самых примитивных, наподобие светодиодов и кончая электронными устройствами. Поэтому характер нагрузки нужно указывать.
Сообщение Jingo »
Хотел уменьшить 6 вольтовый блок питания до примерно 5 вольт для использования в качестве зарядного устройства для смартфона и гарнитуры.
[uquote="Jingo",url="/forum/viewtopic.php?p=3741653#p3741653"]Хотел уменьшить 6 вольтовый блок питания до примерно 5 вольт для использования в качестве зарядного[/uquote]
Вот с этого и надо было начинать, а не играть "в партизан"..
Вопрос в том, что - ВЫ УВЕРЕНЫ, что ваш "шестивольтовый" блок питания выдаёт именно ШЕСТЬ вольт, а не "как ему электронный Бог на душу положит"?
Например, трансформаторные НЕСТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ блоки питания, а так же "зарядники" от всяких электроотвёрток и подобных электроинструментов выдают далеко не то напряжение, которое написано на корпусе БП.
Второй вопрос- "потянет ли" ваш БП зарядный ток для смартфона, например..
Сообщение Phlanger »
Если там именно ШЕСТЬ Вольтей, не особо завися от потребляемого тока, то в общем вполне себе идея. Но подозреваю, надо туда впендюрить просто резистор. Вот какой - надо по месту подбирать.
Сообщение musor »
ИДЕЯ ПЛОХАЯ В ЛДЮБОМ СЛУЧАЕ ПОЯСНЮ ПОЧЕМУ
1стабилизированые зарядники.БП на 6в очень малораспространены они шли в кормплекте медицинскими изделиями(тонометрами) и некоторыми игрушками но ка правило они не тянут 1а
2 а вот от всяких радиотелефоноф и инструмента там транс с мягкеой характеристикой и мостик ...на хх там моржет быть даже 20-24в а под нагрузкой проседает до указаного 6в но ток должен быть тот что указан.... нппример 6в 300ма или ев 650ма
ток смарта меняется от 1,5а при начале заряла до 10ма в конце...если таконе гавнот отудаподключить в конце тело сагорит!!!
3такие зарядки обычно маломошные не выще 500ма и с 1а+ от смарта быстро сгорят...прихватиф тело...
совет не страдайте херней
4 ПРИ ТОКЕ 1+А ДИТ БУДЕТ КИПЕТЬ ТОГДА НАЛО БРАТ НАШ Д243И ПОДОБНЫЙ
если заРядка чесный иип С оос ...ЕЕ НАДО ВСКРЫТЬ И ПОДОБРАТЬ РЕЗИСТОР ДЕЛИТЕЛЯ ГАТИ 431 НА 5,2В!!! ТОЛКО ТАК
ЕСЛИ НЕТ НЕ МАЙТЕСЬ ДУРЮ ИЛИ ВАМ ТЕЛО ЛИШНЕЕ7
Сообщение Leviafan »
баба маня, глаза сломал, но согласен, ломать тело из-за 2$? что народ уже презервативы штопает?
Сообщение Ivanoff-iv »
Интересно, если в реале встретятся Мусор и Старичёк51, они аннигилируют? :))) :))) :)))
Сообщение vlasovzloy »
Можно через диод даже два еще лучше. В китайских двд и спутниковых ресиверах так сделано, через два диода напряжение гасится, да и токи неплохие там 0,5 - 0,8 ампера
только он ещё и греться будет, не забывай об этом...
Два больших железных диода, чем больше тем лучше
Сообщение sstvov »
Такой пойдёт? :)))
Сообщение Asaba »
Максимум одного подходящего диода на нужный ток хватит. А может и он не потребуется, если напряжение блока питания просядет при планируемом токе. Зависит от тока нагрузки и терпит ли планируемая нагрузка колебания напряжения от тока..
Сообщение musor »
БЛИН ВЫШЕ НАППИСАНО ЧТО ЭТО ДА...Н ХОЧЕТ ПИТАТ ТАК смартфон
ТОКА ПОЛНЫЙ ДЕБИЛ БУДЕТ ЭТО ДЕЛАТЬ....
А ВЫ ЕМУ ЕШЕ НЕ ПОСОВЕТОВАЛИ КОНДЕНСАТОРНЫЙ ГАВНОБАЛАСТ....ПУСТЬ ВМЕСТЕ С ТЕЛОМ ПРИБЬЕТ И СЕБЯ ЛЕЖА В ВАНОЙ!!!
"Какие у вас сразу предложения интерестные..."(с)
[uquote="Leviafan",url="/forum/viewtopic.php?p=3741782#p3741782"]что народ уже презервативы штопает?[/uquote] Жъ давно. Вы почитайте исьтерические истории про помазание керосином и танъцi с бубнаме вокруг очиньхарошый НОВАЙ!!! говнетофонной ленты АСТМА!!!, которую поцыэнты в прошлом году принесли с помойки. Про кипячение БМТ в парафине. Про риставрацэюпасюгов, причём за Чюдатворную Жыжыццу, от ритуального помазания которой дерьмо превращается обратно в годные пассики, поцыэнты в оконцовке платят цену всего моягдвесьтетри целиком. И так далее.
Вот щас потерпевший у нас на глазах спалит любимую лыжыццу, чтобы сэкономить на зарядном устройстве цэлых пиддисяд рублэй. Это только человеческие знания ограничены, а вот человеческая это самое - беспредельна.
