Розетка на 4500-5000 Ватт? Выбивает не тот автомат.
Сообщение charchyard »
Коробка в ней три провода. 2 фазы и 1 ноль
ну ка стоп! отмотай назад... две фазы и ноль? да это просто праздник какой та :)) бутильён уже занес кому нада?
Сообщение alogik »
[uquote="charchyard",url="/forum/viewtopic.php?p=3747356#p3747356"]ну ка стоп! отмотай назад... две фазы и ноль? да это просто праздник какой та :)) бутильён уже занес кому нада?[/uquote]
Новую розетку подключил к скрутке верхней (ФАЗА) / правая (НУЛЬ).
Нижняя (ФАЗА) в розетке не задействована.
Выше сказали менять подгорвший автомат.
Вы видите возможность хищения электроэнергии? Как проверить на это безобразие?
Добавлено after 5 minutes 27 seconds:
Крокодилом подключить к НУЛЬ и попеременно менять ФАЗУ и смотреть на счетчик крутится или нет?
Последний раз редактировалось alogik Пн дек 02, 2019 14:04:47, всего редактировалось 1 раз.
В радиоэлектронике не понимаю ничего. Искренне надеюсь на Вашу помощь. Спасибо! Мурк
токовые клеши в помошь токи в 0 и фазе должны быть равны!11 и не превышать уставки автомата х0,8
если ток выше разбирайтесь визувлно у ваз низ перегренвалсяиза токкого провода или плохого контакта там автомат видимо поджарен и уплыл... белый пластик по термо-стабилности никакой ...наши черные карболитовые автоматы этим страдали поменше
насчет утечек делай те же замеры отрубиф всех своих потребителей....
поджареный автомат на раз меняет устаавку ка вниз на 10-40% таки и вверх до полной несработки никогда
я работая в одномй конторе наменялся их раз в месяца два...
там зал спотивный с прожекторами они запитаны через кучу автоматоф они и ка выключатели с дугогашением юзались
неккоторы регулярно поджаривались приходилось менять часто
Добавлено after 5 minutes 16 seconds:
вопрос что толку от вашего фото коробки в 3раз? вы прогрузиф ее на полную смотрели тепловизором? в темноте? конечно нет откуда он у вас...
я понасмотрелся на такие старые коробки на холодной скрутке с ним крышку снимаешь прогружаешь цепь и смотриш ка на экране ярко красные скрутки прям на глазах кипят все ярче и ярче ....колпачки с пружинками поверх скрутки(правилной) решают проблемку стабилности контакта и нагреваа
но всеж сварка на шар лучшевсех
Сообщение Телекот »
Новые скрутки не греются, но через несколько лет начинают греется. Их надо каждый год протягивать, в один прекрасный день они отвалятся. Это с старые времена когда пробки стояли на 6А скрутки работали.
это у тебя в черной бакелитовой коробии три скрутки? три провода идут со столба? как определил фазу и ноль? индикаторной отверткой? или нагрузку в виде лампадочки подключал? 230в 60Вт например... я нсколько лет назад столкнулся практически в центре Москвы на Главной улице со следующей хуйней: полное отсутствие нуля в жилом доме... только две фазы с трансформатора 127в... межфазное 230в... чуть блядь умом не тронулся. пока нуль искал... как в сказке прям: чем дальше, тем страшнее... а скрутки ты эти пропаяй хоть припоем пос-61 с флюсом номальным и салфеткой протри после пайки... а то с твоей нагрузкой все эти скрутки через год превратятся в прах... напряженье только отключи, а то токнет ебом...
charchyard, в 60х 20века когдам был масовый переход с 127 на 220 имено таки было сейчас такое если и встретиш то толко в какойнить старой секретной совок-лаборатории имеющей отделный питающий тран...или 2 тана от 2 фидерооф..на 10-50ква каждый сохранившийся с тех лет...
но масовый перехот на КТП 630ква и выше исключил такое уже в 90х.... а сейчас....нЕ Верю и в МОСКВЕ тем более
исключеня я написал выще -"закрытый" автономный обьект
Сообщение Sigma »
Там фактически вся проводка через стабилизатор:
alogik писал(а): счетчик с автоматом на 16А /В самом доме между счетчиком и стабилизатором стоят автоматы С25 4500А / стабилазатор 10 кВт с автоматом на SEZ pr61 b40
Какой он неизвестно, а то так отверткой-индикатором после транса запросто будет светить и как "две фазы" :)))
____________
НАВРЯДЛИ ДУМАЮ ТАМ ТИПА ЛАТРА ТОКАМ МЕХАНИЗХИТРОВАНОГО!
ПЕРЕКЛЮЧАЕТСЯ ЛИБО елюшками
...Недавно переделывал знакомым проводку в деревенском доме, на вводе, сразу после счётчика - стояли две советских "тепловушки" на 16 ампер! Т.е. защиты сети от короткого замыкания - вообще небыло! ТС не уточнил, какого типа у него вводные автоматы, не удивлюсь, если там - тоже советские "тепловушки" без электромагнитного расцепителя... Нынче, выбирая "автомат", есть смысл и на букву в маркировке внимание обращать - именно она обозначает ток срабатывания при КЗ...
Сообщение alogik »
стабилизатор ЭНЕРГИЯ СНО 10 симисторный.
Проверял индикаторой отверткой. Потом выключал два автомата (на схеме в 1 посте) на пальцы скрутки не бьются током.
естьодна розетка мимо стабилизатора. Она не отключается автоматами в доме или стабилизатором. Она отключатеся только на счетчике 16А
Посмотрю все цифры на автоматах.
табилизатор ЭНЕРГИЯ СНО 10 симисторный. при подключении зазамления стреляет выбивает. мастер сказал не включать заземление и будет работать. так и получилось.
заземление это провол 2 жили по 1,5 люминий идущие в подвал и там забир шрыть под фундамент.
Сообщение NEO2 »
alogik писал(а):при подключении зазамления стреляет выбивает. мастер сказал не включать заземление и будет работать.
Жесть! А он не сказал, что если к нему прислониться, может убить, но это наверно не так важно.
У нас везде счётчики весят на фасаде зданий в коробках с автоматами 16А, за бутылку поставят 25А, но "не положено". Автомат один на фазе. И если вы стали счастливым обладателем 16А автомата, то смысла больше 16А в доме ставить нет, всё равно не сработает.
Сообщение alogik »
я и не ставлю выше чем на счетчике. Это деда дом.
Он ставил КЗАЗ 25А когда был старый счетчик которым топили....
Стабилизатор: если касатся его то не щипает. Завтра прикоснуть отверткой к выводу заземления на корпусе. И как заменять сколько вольт на корпусе - мультиметром к выводу а ворым концом к болту корпуса?
навернон не замеряется так.
