Скрутка запрещена по той простой причине что нынешнее электрики-дебилы не могут ее сделать качественно.
Намотал и затянул плоскогубцами. На коробке открытая крышка, будет видно со временем нагрев.
Питание дома: ЛЕП / счетчик с автоматом на 16А /В самом доме между счетчиком истабилизатором стоят автоматы С25 4500А / стабилазатор 10 кВт с автоматом на SEZ pr61 b40 / === Автомат в доме на 25А ЛЕВЫЙ на фото бивает при ЗАКИПАНИИ чайника
Схема от руки Потребители в будущем: стиралка 2000 Вт. / Вторая штука 1000 Вт. / может настольная духовка 1500 Вт.
Коробка в ней три провода. 2 фазы и 1 ноль. Новую розетку подключил к скрутке верхней (ФАЗА) / правая (НУЛЬ).
Нижняя (ФАЗА) в розетке не задействована. 1) провод 1 жильный, медный 2,5 см2
2) на фазу как предпологается источник, намотал фазу-розетку
3) на ноль намотал ноль.
4) между коробкой и розеткой установил автомат 16А
5) Розетка белорусская на 16А
6) для теста включить чайник 1500 Вт / кипятильник 2000 Вт / духовка настольная 1500 Вт = 5000 Вт.
Результат эксперемента показал: провода, скрутка на фото БЕЗ нагрева. Провода от розетки в коробке на СКРУТКЕ чуть теплые или палец горячий.
Автомат на 25А выбивает.
Скрутка Скрутка не греется Автомат 16А на проводе 2,5 см2 Общее фото теста потребителей 1 Общее фото теста потребителей 2 Автомат в доме на 25А ЛЕВЫЙ на фото бивает при ЗАКИПАНИИ чайника Я знаю, два разельных автомата надо менять на двойной. Это дело не меняет.
Автомат на 16А должен выбивать при 3520 Ватт нарузки.
Автомат на 25А должен выбивать при 5500 Ватт нагрузки.
У меня нагружен 16А на 5000 Вт, а выбивает на 25А
помимо тестовых потребитей на 25А нагружен еще телек 200Вт, ПК 70 Вт, Холодильник 300 Вт, штука 300 Вт / экономки на 60 Вт. = 930 Вт пусть 1000 Вт.
