Поковырял ещё приборчик, кое что посдувал что смог.
Сзади на микре написано 1329A BHT07M16 что ничего не значит, из схем нагуглилась
статейка, где в коментах предпологают что это или пик или вообще зилог, в любом случае это МК, а не какоето готовое решение. Хотя малоли что там китайцы слепили.
Кто то говорил схема простая, ну так вот кусок схемы, откуда из резюков концы растут неуспотрел, и уж точно не от общего.
Резюк параллельный подстроечному не установлен, а тот который к шунту поломался, автор статьи его тоже выкинул.
Если сравнить со схемой из ссылки в 1 посте, то от 4 ноги растёт вообще всё не так, и микра кстати в SOT23-5.
В общем нижний резюк идёт к 15 ноге и через кондёр на общий. Что уже со схемами не совпадает. У подстроечника вторая нога висит, а сам он 18к. На сколько это правильно не знаю, в ОУ не понимаю ничего.
Но предположу что это очередное доказательств того что китайцы неправильно срисовали плату при клонировании и вся партия были нерабочие.
После чего комп сдох заразившись некрософтом и вероятно схема в спринте не сохранилась потомучто винт сдох. Винда была незамедлительно переустановлена и разобран БП. На этом рабочий день кончился.
Видимо винда 7 обновляется независимо включены обновления или нет, но проверять это не хотелось. Стоит банить весь некрософт по хосту, а то и весь яндекс с его зеркалами.
До этого уже резал дорожки, отключая 820к с от корпуса 2 ноги и цепляя к 1, но ничего не изменилось. Теперь видимо надо резать всё к чертям и соединять проводками.
