Потому что слишком большие щупы у моего тестера для таких микроконтактов. Плюс у нескольких чипов ноги только под собой есть, а туда не залезешь. Ладно, попробую потыкать щупами по другим элементам, может что и объявится
MSI B150M Mortar Arctic
[uquote="StereoKot",url="/forum/viewtopic.php?p=3758327#p3758327"]Почему?[/uquote]
Картинка есть? Чето в инете не могу найти фото без радиаторов
Добавлено after 3 minutes 30 seconds:
Ну на самих ШИМ зачем мерять? Эти напряжения коммутируются на дросселях, транзисторах, LDO МС в корпусе SO8
Добавлено after 50 minutes 46 seconds:
Я навскидку вижу 7 дросселей вокруг проца, предполагается 3-4 напряжения, VCore, VGFX, VTT, VCCSA, хочется знать какие из этих катушек сидят параллельно? дабы определить где VCore, а где VGFX
Добавлено after 59 seconds:
И маркировки микросхем в обвязке узнать бы, ШИМ я знаю RT3606BC
Добавлено after 18 minutes 18 seconds:
Судя по DS на ШИМ предполагается 5 катушек, 3 на VCore, 2 на VGFX. И там и там одна из катушек управляется драйвером, соответственно можно предположить что как то так
Один тот поидее VCCIO, а вот что слева от сокета не совсем ясно, маркировки обеих МС не видно
Шим угадали, с обьединением дросселей тоже. Микросхема слева от сокета(на картинке) в корпусе SOP-8 GS7133, Та что ближе к дросселю планарная имеет маркировку:
AKVG
194
ниже расположилась 3325А в SOT23-8(или как он правильно называется), прямо возле SOP-8 стоит такая же. Шестиногие возле SOP-8 имеют два ряда маркировки, отзеркаленные по оси - К72 С0
Судя по бордвью на Асус В150М и указанной в ней распиновке сокета с VCCSA вы ошиблись. Самый левый большой дроссель возле сокета - VCCSA, VCCIO возможно идет с того малого дросселя, который у вас VCCSA.
Суммируя - не подается питание на видеоядро. Вопрос - почему? ШИМ? Отключено в БИОС? Битый проц подсунули? VCCGT поднимается, когда нет процессора в сокете.
AKVG
194
Да я не угадывал, просто оно почти везде так...а шим в описании платы где то видел)
ШИМ неее...
без проца VID в default и везде есть питание...а VID выставляет так то проц...
НО
VCCGT появляется последним, когда уже почти весь пост прошёл.
Если затыкается где то по дороге, как тут на 63 или 71 то его не будет
ну я дааже не знаааю...
Проц так то как минимум другой подкинуть не мешало бы.
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
Я несколько схем на gigabyte глянул на B150. Так то за неимением оригинала в общих чертах что б прикинуть))
Добавлено after 6 minutes 45 seconds:
GS7133 работает?
На 6м есть V?
Возможно 0.8-0.9V
ШИМ неее...
НО
GS7133 работает?
На 6м есть V?
Возможно 0.8-0.9V
Если я правильно помню результаты последних замеров - да. Около вольта. Но это не точно. На выходных замеряю и отпишусь.StereoKot писал(а):GS7133 работает?
На 6м есть V?
Возможно 0.8-0.9V
Итак, напряжения по ногам GS7133:
Без ЦП : С ЦП
1 )от 0В до 1,9 Вольт. Ступенчато поднимается со временем - 0В -=- 0,56В -=- 1,8В
2 )3,3В : 3,3В
3 )3,3В : 3,3В
4 )5В : 5В
5 )0В : 0В
6 )1В : 1В
7 )0,8В : 0,8В
8 )0В : 0В
Без ЦП : С ЦП
2 )3,3В : 3,3В
3 )3,3В : 3,3В
4 )5В : 5В
5 )0В : 0В
6 )1В : 1В
7 )0,8В : 0,8В
8 )0В : 0В
Незачем конечно было со всех ног мерять, на 6й и 8й есть значит работает.
Проц другой не удалось найти?
Нет, Е0
Пользуюсь картой TL460s Plus, если это важно. С ней коды читаются лишь на JTPM1 (LPC1) порте. По PCIe тишина, только видно снятый ресет, 3VSB и тактирование.
