MSI B150M Mortar Arctic
Всем мяу! Материнка запускается, доходит до 63 Q-кода и останавливается на нем, изображение на монитор не поступает. Если подключить видеокарту, то останавливается уже на 71-м коде, изображения по-прежнему нет. UEFI прошивал с официального сайта через программатор. Судя по EZ-LED на POST-карте ошибка в HDD/PCH. При подключении жесткого диска ничего не меняется. Если я правильно понял расшифровку кодов, то на данных этапах как минимум текст на дисплее уже должен появляться. Неуж-то таки чипсет накрылся? С UEFI ранее дела не имел, может кто что подскажет?
т.е. Вы прошили BIOS с официального сайта через программатор, и плата сдохла? Или что-то ранее привело плату в подобное плачевное состояние, а про прошивку BIOS Вы сообщили, как про один из шагов в попытке ремонта?
Коды 63 и 71 - ошибки инициализации периферии, точнее - загрузки efi драйверов. С чипсетом, с большой вероятностью, всё в порядке. Скорее всего, кривой биос. Следующие кандидаты - сетевая/звуковая карта, встроенный usb-hub (если имеется таковой).
ох уж эти UEFI ввсе там ка у голубых
[uquote="AAX",url="/forum/viewtopic.php?p=3751391#p3751391"]Или что-то ранее привело плату в подобное плачевное состояние, а про прошивку BIOS Вы сообщили, как про один из шагов в попытке ремонта?[/uquote]
Этот пункт. Плату мне отдали с пробитыми мосфетами в верхнем плече питания ЦП. Драйвер + мосфеты заменил, плата стала стартовать, но картинку так и не дает. На UEFI грешил после первой остановки на этих кодах. ЦП практически уверен, что проблем не должен вызывать - Q-коды ведь меняются... ЦП - G3900, ОЗУ 4Gb DDR4. Проверены по данным с оф. сайта - поддерживаются с самой первой версии UEFI. На данный момент во флешке залита последняя версия. Есть еще мысль попробовать более ранние...
Попробую их снять, посмотрим.
AAX писал(а):сетевая/звуковая карта, встроенный usb-hub
проц - это встроенная видеокарта, в первую очередь менять! Тем более, на него 12 В прилетело - откуда ему живым-то быть?
Читайте внимательнее. Мне досталась только плата с пробитыми ключами. Процессор был установлен новый уже после замены ключей и драйвера. Он рабочий. Да и потом - на мертвом ЦП посты не бегают...
P.S. Плату еще не трогал - насыщенная неделя, нет времени.
А где именно я должен был "внимательнее" прочесть про то, что Вы установили новый процессор уже после замены ключей и драйвера? У Вас в голове? На мёртвом "ЦП" посты ещё как бегают, если издохло графическое ядро.
ну присмерти ядра стоп код на нем и будет -сразу... тут оно пошло его стопорит периферия..если сетка там не внутри процика можно сдуть ее ка то встречал ее с дыркой в жопе -сразу не разглядел или прогорела в процесе уж не знаю но посли модтажа нахуйзавелось паять нову не стал (маревл хуйнадешь) не стал сунул в слот сетевую
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3756035#p3756035"]тут оно пошло его стопорит периферия..[/uquote]да биос там криво прошит, 99%
[uquote="AAX",url="/forum/viewtopic.php?p=3756009#p3756009"]А где именно я должен был "внимательнее" прочесть про то, что Вы установили новый процессор уже после замены ключей и драйвера? У Вас в голове?[/uquote]
[uquote="ded6moroz",url="/forum/viewtopic.php?p=3751582#p3751582"]Плату мне отдали с пробитыми мосфетами в верхнем плече питания ЦП.[/uquote]
Отдали плату. Не весь комплект, а только плату. ЦП, ОЗУ и видео - мои, заведомо рабочие.
[uquote="AAX",url="/forum/viewtopic.php?p=3756009#p3756009"]На мёртвом "ЦП" посты ещё как бегают, если издохло графическое ядро.[/uquote]На мертвом ЦП ничего бегать не будет. При мертвом ГП - согласен, коды бегают.
musor, Всё никак не доберусь до этой материнки. Как раз с сетевой и думал начать.
[uquote="AAX",url="/forum/viewtopic.php?p=3756166#p3756166"]да биос там криво прошит, 99%[/uquote]
Повторюсь, зашивал самую новую версию с оф.сайта через программатор (с выпайкой). Ваши предложения?
Конечно откатится на First release не мешало бы, хз имеется ли в последнем микрокод под G3900
0x63 CPU DXE initialization is started
0x71 South Bridge DXE SMM initialization is started
Добавлено after 8 minutes 10 seconds:
А флешка не Quad случаем?
Добавлено after 7 minutes 39 seconds:
И нет ли случаем реакции на прижим хаба (изменение постов)?
Добавлено after 42 seconds:
В Вашем случае 0x71 PCH DXE SMM initialization is started
Добавлено after 1 hour 1 minute 20 seconds:
Можешь почитать про SMM (System Management Mode)
Очень увлекательно, но не очень радует что функции SMM реализованы в чипсете
[uquote="StereoKot",url="/forum/viewtopic.php?p=3757302#p3757302"]А флешка не Quad случаем?[/uquote]
Да, Quad. 25Q128F
[uquote="StereoKot",url="/forum/viewtopic.php?p=3757302#p3757302"]И нет ли случаем реакции на прижим хаба (изменение постов)?[/uquote]
Нет, никаких изменений. Снятие сети ничего не дало. Аудио - то же. Попробую первую версию зашить...
Версия 1.0 - упирается в 35-й код.
Версия 1.3 - аналогично с шапкой, только подсветка платы светит постоянно, не мигая.
Версия 1.4 - тоже что и в шапке, подсветка мигает.
Оффтоп
Да, Quad. 25Q128F
Оффтоп
Мой статус "Мучитель микросхем" похоже мне как нельзя точно соответствует- Сообщения: 721
[uquote="ded6moroz",url="/forum/viewtopic.php?p=3757262#p3757262"]Повторюсь, зашивал самую новую версию с оф.сайта через программатор (с выпайкой). Ваши предложения?[/uquote]Чтобы что-то предложить, нужно понимать, что Вы зашиваете и как. Я так понимаю, что шьёте Вы биос целиком, обрезав его в начале? Т.е. вместе с ME и GBE регионами? Микросхему новую используете, или ту, что стояла на плате?
может тогда стереть всю включая бут и прочие регионы?
ну или чистую новую подбросить
[uquote="ded6moroz",url="/forum/viewtopic.php?p=3757849#p3757849"]Да, Quad. 25Q128F[/uquote]
надеюсь не по букве Q после 25 сделан этот вывод?
Если так то неверно.
Определяется по последнему префиксу, например
25Q128FVSIG
где
S=8-pin SOIC 208-mil
I=Industrial (-40C to +85C)
G=Green Package (Lead Free, ROHS Compliant, Halogen-free (TBBA), Antimony-Oxide-free Sb2O3)
и в этом же абзаце Special Options есть
Q
Q=Green Package with QE=1 in Status Register-2
Вот по последней и определяется
А если прогер что то типа CH341, то не знаю насколько адекватно он работает с SPI Quad
На моём можно например включить или выключить Quad Enable
По поводу отрезания начала кода BIOS...я мельком глянул...там же вроде просто полный дамп лежит...надо проверить
Добавлено after 20 minutes:
На каком железе шьётся это дело?
25Q128FVSIG
где
Q
[uquote="StereoKot",url="/forum/viewtopic.php?p=3757997#p3757997"]По поводу отрезания начала кода BIOS...я мельком глянул...там же вроде просто полный дамп лежит...надо проверить[/uquote]да, точно - без заголовков.
[uquote="StereoKot",url="/forum/viewtopic.php?p=3757997#p3757997"][uquote="ded6moroz",url="/forum/viewtopic.php?p=3757849#p3757849"]Да, Quad. 25Q128F[/uquote]
На каком железе шьётся это дело?[/uquote]
По даташитам Winbond(производитель данной конкретной флешки) Quad есть у 25Qxxx, у 25Xyyy есть лишь Dual. Уже наводил справки, думал сама флешка неисправна и искал ей замену из того, что было в наличии. Потом появился программатор и появилась возможность проверить чип.
Попробовать отключить Quad можно, только что это даст? Загрузка останавливается на последних этапах, а при наличии проблем с интерфейсом останавливалась бы гораздо раньше
Шью через XGecu Pro v9.00. Программатор 100% рабочий - проверено на шести разных материнках.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3757975#p3757975"]ну или чистую новую подбросить[/uquote]
Программатор автоматически стирает весь чип перед заливкой кода. И флэшка там сейчас и так новая. Взял пару про запас и залил на них разные версии БИОСа, чтоб быстрее можно было тесты делать...
Отключать как раз таки не надо. Что то сомненья что это с BIOS проблема
Добавлено after 33 minutes 11 seconds:
35 код...
а 36 - CPU post-memory initialization. System Management Mode (SMM) initialization
Из мыслей...?
Все ли питания CPU есть?
В том числе VTTCPU, VTTIO, VGFX?
Названия могут отличатся, схемы этой нет...
Если есть то подозреваемых 3
Проц\память\хаб
Добавлено after 2 minutes 12 seconds:
питания памяти проверь тоже, все из основных, SPD, VREF, 1.2V и V терминации
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
В инете картинка есть по запросу DDR4 pinout
35 код...
Из мыслей...?
Проц\память\хаб
На памяти впитания есть. С ЦП гораздо сложнее, далеко не все напряжения можно замерять, Vcore точно есть. Вопрос про его схему питания 6+2 фазы. Должны ли эти +2 фазы что-то выдавать в обычном режиме на таком слабом проце? Без ЦП на двух верхних(если смотреть на плату задней панелью слева) дросселях без ЦП есть 0,8 вольта, с этим ЦП там ноль
Последний раз редактировалось ded6moroz Ср дек 18, 2019 18:42:16, всего редактировалось 1 раз.
Почему?
Добавлено after 2 minutes 40 seconds:
я про память что спросил, такое ощущение что какая то проблема с запись в SDRAM
