Обратноходовый преобразователь на UC3844
- Starichok51
- Модератор
Re: Обратноходовый преобразователь на UC3844
читай даташит, чтобы не говорить глупости по допуск 17,5 Вольт.
на какую нагрузку?Andrey_Shutkin писал(а):18 В выдавала обмотка самопитания
- Хатуль_мадан
- Электрический кот
Ппц... На куске вашей картинки выделено, что при 16В микросхема запускается в работу.
А не смущает, что там же чуть выше пишут про режимы измерений при 12В to 25В?
Многие правильно советуют, нужно нагрузить цепь самопитания током 20-30мА (резистор 750 Ом и ниже)
и проверить напряжение, оно не должно опускаться ниже 10В (для uc3844). Это все при питании от внешнего
источника. Иначе не запустится вовсе. пока МС не стартовала, ее потребление 400-700мкА и кондер питания
заряжается до 16В, после этого запускается контроллер и потребление вырастает до 12-20мА.
Пока разряжается конденсатор, цепь самопитания должна не допустить этого, поддерживая напряжение выше 10В.
Это будет нормальный режим работы.
При КЗ, или перегрузках, в этой цепи напряжение упадет ниже 10В и контроллер выключится до следующей
попытки запуска, пока напряжение на контроллере не вырастеть до 16В, далее цикл повторится, пока не будет
устранено КЗ или перегрузка. Как то так....
Последний раз редактировалось Хатуль_мадан Ср дек 11, 2019 15:37:21, всего редактировалось 1 раз.
- Starichok51
- Модератор
да его даже не смущает, что внутри стабилитрон стоит на 34 Вольта...
- Хатуль_мадан
- Электрический кот
У меня такое подозрение, что резистор R4 последовательно с диодом не 22 Ом, а в килоомах.
Только в этом случае от внешнего питания, напряжение будет в норме, но нужный ток не обеспечит.
Последний раз редактировалось Хатуль_мадан Ср дек 11, 2019 15:47:25, всего редактировалось 1 раз.
Читаем
"... Компаратор VCC верхний и нижний пороги составляют 16 В / 10 В для UCX844.."
- Хатуль_мадан
- Электрический кот
Отлично! воспользуемся гугловским переводчиком и попытаемся понять о чем речь в выделенной строке:
The UC1842 and UC1844 have UVLO thresholds of 16V (on) and 10V (off), ideally suited to off-line applications. The corresponding thresholds for the UC1843 and UC1845 are 8.4V and 7.6V.
или
UC1842 и UC1844 имеют пороги UVLO 16 В (вкл.) И 10 В (выкл.), Идеально подходящие для автономных приложений. Соответствующие пороговые значения для UC1843 и UC1845 составляют 8,4 В и 7,6 В.
Про максимальное питание ни слова....
Даташит немного другой, но суть совершенно та же.
или
16в напряжение старта, 10в напряжение стопа. Рабочий диапазон после старта 10-25в. В разных даташитах по разному.
- НУ понимаеш...
- Опытный кот
пересчитать перемотать обмотку самопитания, С3 47-100мкФ, нагрузочные резисторы на вторичках обязательны, на вторичке после диодов конденсаторы примерно 600-800мкФ потом дросель "стержень" как в комповых не гантелька и опять электролит примерно 300мкФ и желательно зафиксировать выхода 3ех амперными стабилитронами на требуемые напряжения вторичек (спасет когда 431 или оптика выйдет из строя после потери ESR электролитов дымом этих стабов), управление 431 должно идти с той же точки откуда запитана вся цепь 817-431 а не после дроселя
запуск очень чуствителен к ESR C3, варианты перезапуска в вашем случае обмотка самопитания не соответствует, отсутствие нагрузочных резисторов, не верное включение 431 (уж поверте до дроселя и после дроселя разница есть) и конденсатор керамика на 431 нужен как например в мультиметрах синие маленькие либо вообще не ставить
Andrey_Shutkin
- Родился
В общем да действительно когда цепь самозапитки поставил на большую нагрузку (1 кОм), то напряжение вообще просело до 1-2 В. Я так и не понял почему так произошло. В общем я поменял диод на ней на более мощный (скорее всего из-за него все и было), поменял резистор с конденсатором и теперь все нормально работает.
Всем спасибо, проблема решена.
Полная чушь.
