Восстанавливаю Microlab 420
Сообщение Phlanger »
Помогите пожалуйста сузить круг поиска.
Помогаю: искать надо в кармане. Семьсот рублёв и на проезд до Текстилей.
Сообщение stasych »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3754289#p3754289"][uquote="stasych",url="/forum/viewtopic.php?p=3754271#p3754271"]А голубенькое не подойдет?[/uquote]
смотря какое голубенькое, табличко в помощь.
и статаейко на тему
https://cxem.net/pitanie/files/5-299_Se ... taniya.pdf[/uquote]
После прочтения статьи в голове образовалась каша. И так и не пойму как мне рассчитать дроссель.
В моем случае я имею старое колечко коричневого цвета. Когда-то оно было желтым с белой полоской. По размерам получается Т130 (33х19х11). (во вложении статья по которой выяснил тип колечка). Еще у меня имеется некий запас эмалированного провода диаметром 0,56 и 0,8. Подойдет?
Заявленные максимальные токи БП +12 18А, +5 25А.
coretech_iron_powder_cores_[2012].pdf
типы сердечников
(2.01 МБ) 366 скачиваний
Сообщение Телекот »
У старичка есть программа.
Но зачем рассчитывать если у вас есть количество витков.
Сообщение SSkot »
stasych, если старый сердечник сохранился, мотайте на нем.
диаметр провода не меньше исходного, до заполнения окна магнитопровода.
или меняйте на железку с большей проницаемостью.
хотя ж/б колец валом на любой свалке
есть табличко с типовым применением.
Последний раз редактировалось SSkot Пт дек 13, 2019 08:56:42, всего редактировалось 1 раз.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Телекот »
SSkot писал(а): до заполнения окна магнитопровода.
Не говори ерунды, количество и соотношение витков должно быть определённым. Излишние увеличение может привести к насыщению сердечника.
Сообщение stasych »
ОК. Кольцо беру старое. Количество витков известно. А провод был 1,3мм. Нельзя вместо него взять два по 0,8 ?
Сообщение SSkot »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3754680#p3754680"]
Не говори ерунды[/uquote]
угу угу.
он скорее перегреется чем войдет в магнитное насыщение, напряженность в десяти Эрстед это еденницы ампер при сотне виткоф. ТС не грозит.
важно не скупиться на диаметр провода.
Добавлено after 50 seconds:
[uquote="stasych",url="/forum/viewtopic.php?p=3754688#p3754688"]Нельзя вместо него взять два по 0,8 ?[/uquote] да хоть три.
лишь бы влезло.
там размер колечка какой? примерно.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Телекот »
stasych писал(а):А провод был 1,3мм. Нельзя вместо него взять два по 0,8 ?
Для обеспечения нужного сечения нужно 3 провода 0,8.
Сообщение stasych »
SSkot, размер кольца 33х19х11.
Тремя проводами мотать в один слой может не получиться. Да и геморойно потом зачищать столько концов.
Надо где-то проволоки нужного сечения нарыть ...
Сообщение Телекот »
Сечение провода диаметром 1,3мм равно 1,327мм^2.
Сечение провода диаметром 0,8мм равно 0,5мм^2, соответственно 2 провода будет 1мм^2. Что недостаточно.
Сообщение SSkot »
[uquote="stasych",url="/forum/viewtopic.php?p=3754694#p3754694"]... размер кольца 33х19х11.
Тремя проводами мотать в один слой может не получиться....[/uquote]
масенькое колечко конечно.
мотайте внавал в три провода.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение stasych »
Тут на самом деле все немного сложнее. По +12 и по +5 было намотано в два провода по 1,3. Соответственно мне придется мотать на +12 две обмотки по 3 тровода по 0,8 и на +5 две обмотки по три провода по 0,8. А еще одна обмотка проводом 0,5 на -12В.
Точно не влезет. Буду искать провод.
В магазине дорого. В китае дешевле но долго. Буду поискать...
Сообщение SSkot »
stasych, возьмите кольцо побольше.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение stasych »
Поменьше колечки есть. А вот побольше нет.
Сообщение Телекот »
Сложите 2 кольца уменьшив количество витков, сделайте 2 дросселя и соедините их параллельно.
Сообщение stasych »
Нашел донора с похожим ДГС. Перемотал, установил. БП работает. Всем спасибо.
Сообщение alexradio1103 »
Так что с родным? Кольцо поплавилось? Или только провод сгорел и пробило обмотки?
