Восстанавливаю Microlab 420
Сообщение stasych »
Сдох БП в компе. Нашел в закромах какой-то другой - комп работает. Хотелось бы восстановить сдохший.
Со сдохшим (Microlab 420) ситуация такая: повздувались электролиты на выходе - поменял. Индуктивность почерневшая с несколькими обмотками заменил на очень похожую из другого БП потому, что две обмотки звонились между собой, которые по схеме не должны звониться. Грязь, пыль и вытекший электролит промыл, прочистил.
Теперь не могу запустить.
1. Дежурка есть.
2. Питание на супервизоре +4,6В.
3. Супервизор питание на IC8 не дает. При подаче на 4 ногу низкого уровня ШИМ делает короткую попытку запуститься.
4. При подачи на IC8 принудительно питания (то есть отпаивания от 3 ноги 7510 и припаивания на землю) ШИМ запускается и работает. На выходе блока получаются получается 20 3,9 3,3 вместо 12 5 3,3. Судя по сигналу на 6 ноге ШИМ импульс максимально широкий.
Я так понимаю проблема скорее всего на холодной части. Диодные сборки выпаивал проверял.
Помогите пожалуйста сузить круг поиска.
Ниже прикладываю схему БП. В моем варианте кусок с 339 не запаян.
psu-420-30-08-2006.pdf
схема БП.
(69.65 КБ) 224 скачивания
Сообщение Телекот »
Ещё раз проверить все электролиты во вторичной цепи.
Сообщение stasych »
Заменил все электролиты на выходе +12, +5 и +3,3 на новые. Изменений нет.
Сообщение Телекот »
тогда смотри почему у тебя 5в занижено. Может не надо было индуктивность менять, может что перепутал.
Сообщение stasych »
Индуктивность точно надо было менять, потому что обмотки между собой коротили. Возможно у нового L7 не то количество витков?
Сообщение Телекот »
соотношение витков должно быть одинаковой, если дроссель такой же. Не чего не напутано?
Сообщение alexradio1103 »
+5 занижено, но меня больше волнует почему +12 аж 20 вольт! Этот многообмоточный дроссель через себя пропускает обе напруги. Может каналы +5 и +12 в другой плате (доноре) местами наоборот?
Я на схеме не вижу нагрузочный резистор по линии +12. Есть он?
По линии +5 - есть R78 (27 ohm). Такой-же чуть с большим сопротивлением должен быть и у +12.
Сообщение Asaba »
Еще и без вентилятора наверное включили - совсем без нагрузки.
Сообщение jonpim »
[uquote="stasych",url="/forum/viewtopic.php?p=3753712#p3753712"]Заменил все электролиты на выходе +12, +5 и +3,3 на новые. Изменений нет.[/uquote]
Менять обязательно С46 , С37
Дроссель L8 и L7 на предмет выгорания сердечников .
Сообщение stasych »
Проблема решилась. Намотал новый многообмоточный дроссель в соответствии со сгоревшим. Колечко взял побольше и провод потолще.
БП запускается нормально.
Сообщение Телекот »
Cкорее что то напутал в концах.
Ну я и говорил, что донорский дроссель был вероятно с другой распиновкой... :)
А перемотать - это можно было сразу сделать... только нужен провод и подходящее кольцо.
Добавлено after 2 minutes 1 second:
Это называется ДГС - Дроссель Групповой Стабилизации. :wink:
Сообщение stasych »
На самом деле предыдущее сообщение написал раньше чем попробовал.
Со старым ДГС блок запускался но из самого дросселя исходил негромкий шелестящий звук. Я так подумал что где-то межвитковые коротыши проскакивали. Решил перемотать дроссель.
Размотал старый, посчитал витки. Старое кольцо темно коричневого цвета отложил в сторону и намотал новый ДГС на советском колечке (какое было) бОльшего диаметра. Вместо старого провода 1,2мм брал 2х0,8.
Видимо намотка ДГС наглазок не прокатила. Придется вникнуть в теорию.
Последний раз редактировалось stasych Чт дек 12, 2019 15:37:07, всего редактировалось 1 раз.
Без нагрузки? А если запускать сразу с нагрузкой?
В первичке все мелкие эл-литы тоже проверены? Особенно вокруг 3842!!!
Сообщение stasych »
Ферритовое колечко 2000НМ. Диаметром 40мм. Для 12В намотал 30 витков. Для +5 - 14 витков. При подаче PS_ON даже не пытается запуститься.
Вообще для меня не совсем понятен этот дроссель. На нем намотано пять обмоток. Две обмотки по 30 витков включены параллельно в цепь +12В. Две обмотки по 14 витков включены в цепь +5В. И еще одна обмотка проводом примерно 0,5 мм намотана 30 витков. Это я так понял типа уже не как дроссель а как транс дает -12В.
Вот с -12Вольтами все понятно. А вот нафига одинаковые обмотки? Или просто толстого провода не было.?
Последний раз редактировалось stasych Чт дек 12, 2019 16:08:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
stasych писал(а):Старое кольцо темно коричневого цвета отложил в сторону и намотал новый ДГС на советском колечке (какое было) бОльшего диаметра.
Туда феррит не пойдёт, твм нужно материал с распределённым зазором. так что мотай на старом кольце.
Какое на*уй советское кольцо??? :facepalm:
Там порошковое, вспененное, лёгкое кольцо! Монолитный феррит там не работает!!! :kill:
Ищите кольцо (жёлтое с белым боком) от донора, и мотайте на него!
Сообщение stasych »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3754261#p3754261"]Какое на*уй советское кольцо??? :facepalm:
Ищите кольцо (жёлтое с белым боком) от донора, и мотайте на него![/uquote]
А голубенькое не подойдет?
То, что стояло - то и ставьте! :)
Эти цвета не просто так! Это цветовая маркировка типа феррита.
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
Родное кольцо целое? отмойте его начисто и гляньте, чтоб не было деформаций. Может оно ещё не разрушено перегревом...
Сообщение SSkot »
[uquote="stasych",url="/forum/viewtopic.php?p=3754271#p3754271"]А голубенькое не подойдет?[/uquote]
смотря какое голубенькое, табличко в помощь.
и статаейко на тему
https://cxem.net/pitanie/files/5-299_Se ... taniya.pdf
ZZZ С Нами Бог ZZZ
