Со сдохшим (Microlab 420) ситуация такая: повздувались электролиты на выходе - поменял. Индуктивность почерневшая с несколькими обмотками заменил на очень похожую из другого БП потому, что две обмотки звонились между собой, которые по схеме не должны звониться. Грязь, пыль и вытекший электролит промыл, прочистил.
Теперь не могу запустить.
1. Дежурка есть.
2. Питание на супервизоре +4,6В.
3. Супервизор питание на IC8 не дает. При подаче на 4 ногу низкого уровня ШИМ делает короткую попытку запуститься.
4. При подачи на IC8 принудительно питания (то есть отпаивания от 3 ноги 7510 и припаивания на землю) ШИМ запускается и работает. На выходе блока получаются получается 20 3,9 3,3 вместо 12 5 3,3. Судя по сигналу на 6 ноге ШИМ импульс максимально широкий.
Я так понимаю проблема скорее всего на холодной части. Диодные сборки выпаивал проверял.
Помогите пожалуйста сузить круг поиска.
Ниже прикладываю схему БП. В моем варианте кусок с 339 не запаян.
- psu-420-30-08-2006.pdf
- схема БП.
- (69.65 КБ) 225 скачиваний
