три усилителя для наушников (вариант второй)
Сообщение Crank »
Возник еще один вопрос по поводу самой микросхемы точнее по поводу 7 и 10 ножки какая из них является правым каналом а какая левым? (смотрел даташит там просто написано out 1 out 2). Огромное спасибо вам за ответы, извините если что не так.
P.S не могу воспользоваться полноценно поиском по форуму так как мало знаком с терминологией ( что и как правильно называется)
Сообщение *Trigger* »
Как подадите, так и будет. На 10ой будет усиленный сигнал с 16ой, на 7ой - с 1ой.
Сообщение UserLeon »
Здравствуйте! Хочу собрать вариант 2 - усилителя для наушников. Но есть вопрос зачем конденсатор С3, по типовой схеме на tda7050 его нет. Этот конденсатор от фона? Я сосем не опытный радиолюбитель, в детстве когда-то ходил на радиокружок не долго. Плату делать не буду, хочу собрать навесным монтажем. И еще пару вопросов: минус конденсатора C3 паять к 5 ноге микросхемы? Также интересно подойдет к нему блок питания стабилизированный 3 V Ток 0,3 A? Буду благодарен за ответ.
VT1
Сообщение VT1 »
UserLeon писал(а):зачем конденсатор С3
Блокировочный конденсатор по питанию ставится по умолчанию в 99,999% всех схем и поэтому в даташите может просто не рисоваться.
Оставшиеся 0,001%, где блокировочный конденсатор ставить не нужно, думаю в вашей практике никогда не встретится, так что ставьте его всегда.
UserLeon писал(а):подойдет к нему блок питания стабилизированный 3 V Ток 0,3 A?
По мощности подойдет, но нужно еще учитывать уровень пульсаций, что у него имеется. Можно проверить на практике и если от этого БП будут помехи, то их придется убирать.
Lazy, спасибо огромное за подробное разьяснение. Буду собирать усилок )
Собрал сегодня усилок, вобщем хорошая вещь, буду допиливать.Но есть моменты которые не порадовали. Усиливает отлично, запаса громкости за глаза, звук не плох с мобилы а вот с хорошего плеера басы излишние, думаю это все из-за того что я впер на выход кондеры 470 мкф. А теперь о том что не порадовало: если убрать совсем громкость шумит и даже умудрился радио Мелодия поймать. Может проводки заменить, поставить с металлической оплеткой? Посоветуйте как быть?
N85
Сообщение N85 »
Всем Привет, собрал третий вариант, вот только издаёт шумы да похрипывает, пересобрал второй раз тоже самое.
Помогите пожалуста.
Сообщение sig552 »
Я его тоже собирал гониво какое то не работает нифига.
Кряхтит трещит что то там, так нифига и не понял.
Причем когда питаешь от 3.7 вольт вообще ничего кроме шума нет а когда питаешь от 1.5 в более менее что то еще есть.
Микра с индексом M
Так что по мне гамно какое то эта сони
Советую собрать на TEA2025B вот там 100 процентов заработает! Собирал ее дофига раз причем бывалыча и резисторы не ставил и конденсаторы керамические :)) Все работает
Сообщение Martel- »
Вот бы был такой усилитель (на микросхеме) чтобы к нему можно было 5 наушников подключить и чтобы они регулировались индивидуально по громкости, не влияя на другие :)
Сообщение Walter »
Всем привет. Хочу собрать маленький портативный усилок для наушников. Микра будет 7050Т, то есть SMD. Вернее две микры в мостовом включении на каждый канал.
Возникло у меня несколько вопросов:
1. кондюки на выходе режут басы? а если их выкинуть?
2. если все-же выкинуть кондюки можно ли прикрутить к сюда темброблок для регулировки низа, верха и середины.
Все наушники разные, да и плееры тоже. Вот например на моих я люблю резать середину(если в плеере есть эквалайзер), а у жены наушники дают много высоких, что аж уши режет. В общем темброблок очень желателен.
3. как лучше организовать питание? два литиевых аккума можно же последовательно соединить? Получим 7.4В, светодиодик поставить
и на нем лишние пара вольт упадут.
4. смогут ли эти микры в мостовом включении работать на высокоомные наушники ~300Ом?
Я понимаю что вопросы туповатые, но и я не шибко умен :)) Заранее спасибо за ответы.
Сообщение FAKIR »
Микросхема 34119, посмотрите. Собственно и в статье об этом.
http://tec.org.ru/board/ehkr1436un1_il34119n/98-1-0-680
Сообщение Walter »
Спасибо, посмотрел. Не въехал как противофазные выходы увеличивают мощность.
Зато понял зачем кондюки на выходах. Они фазу и сдвигают. Так ведь?
7050 предпочтительнее, ибо в наличии.
Сообщение Walter »
Собрал, так сказать, тестовый вариант, чтоб послушать как оно. Через три-четыре секунды после подачи питания из микрух повалил дым... :o ну и всё.
Питал одним аккумом 3,7В.
В чем может быть проблема?
Печатку прилагаю
111.lay6
(14.42 КБ) 369 скачиваний
Сообщение tesla299 »
[uquote="VCRazeel",url="/forum/viewtopic.php?p=1475338#p1475338"]Собрал третью, на Sony CXA1622m (smd-корпус).
CXA1622m, отличается от полноразмерной CXA1622p, меньшими выходной мощностью и напряжением питания:
M 1,8-4,5 В в стерео и моно режимах.
P 1,8-7,0 В для стерео и 1,8-4,5 В моно.
Однако, для обоих микросхем, рекомендуется напряжение питания 3,0 В, при которых выходная мощность на нагрузке 8 Ом, составит:
M 110 мВт стерео, 320 мВт - моно.
P 450 мВт стерео, 360 мВт - моно.
Также, и у M и у P, имеется возможность работы в паре с двойняшкой.
Потенциометр желательно использовать логарифмический (с буквой Б).
Согласно датащиту, конденсатор C7 (в датащите это C9), стоит располагать как можно ближе к 9той ноге, или даже напаять прямо на неё. (Вероятно, без С7 возможно самовозбуждение.).
Монтаж - как можно плотнее, чтобы паразитные ёмкости не вызывали шумы.
Уровень входного сигнала, должен быть небольшим, иначе будут возникать искажения в звуке.
Зато, R1 можно выкручивать на полную, не опасаясь искажений.
"Недешёвая" Sony CXA1622m, обошлась всего в 200 рублей, (без учёта стоимости доставки). Но, как мне кажется, по качеству, она превосходит первые две на бОльший поряок, чем по цене.
Кликабельные фото макета на обычных конденсаторах (позже переделаю на нормальную плату, как прибудут smd):
Открывать в новой вкладке.
Как видно, для питания используется старый аккумулятор от телефона (что и вам советую), паспортным напряжением 3,7 В. Этот акк лежал без дела не один месяц, но его напряжение -3,9 В.
Импеданс наушников - 50 Ом. R1 выкручен до упора, - орут на всю комнату, но потребляемый ток - всего 8,3 мА. А вообще, прожорливость колебалась от 6 до 10 мА. На разных треках - по-разному. (Весело смотреть, как растёт потребляемый ток, когда певец начинает голосить припев.))) При R1 выкрученном на тишину, потребляемый ток - 2,709 мА.
При отсутствии сигнала, есть шум, но это из-за длинных неэкранированных проводов от R1 и источников звука и питания.
Что касается качества звучания музыки - оно не стало хуже непосредственного сигнала с плеера, при бОльшей громкости, а это и является целью конструирования портативного усилителя. Однако, на некоторых композициях стали слышны музыкальные моменты, что при воспроизведении с плеера не различаются.
Никаких завалов АЧХ я и независимый слушатель не заметили, тоесть заявленное THD правдиво (чего не скажешь про первые 2 микрухи статьи).
Безусловно, использование "аудиопригодных" конденсаторов (а они, обычно, чем больше - тем лучше) и скурпулёзный подбор их ёмкостей, благотворно скажутся на звуке, но тогда карманным устройство уже не будет.[/uquote]
ШИКАРНАЯ МИКРОСХЕМА И НИЗЫЕ СТЬ И СFМА ОБЬЕМНОСТЬ,ШУМОВ Я НЕ УСЛЫШАЛ,РАБОТАЕТ ПРОСТО ОТЛИЧНО
