три усилителя для наушников (вариант второй)
Сообщение *Trigger* »
помогите пожалуйсто со схемой усилителя.
схема вот здесь (вариант второй): http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/23/
проблема вот в чем:
включаю усилок, подсоединяю источник звука (радиоприемник со встроенным усилителем) и слышу звук т-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р...
напряжение питания: 6В
потребляемый ток: 5-6мА
печатная плата здесь:
наушников проект ,,индикатор уровня сигнала,,.lay
(7.12 КБ) 1507 скачиваний
Сообщение El Koto! »
напряжение входного сигнала померьте. наверняка оно больше заявленного для этой микросхемы
Спасибо!
Даже мерить не стал.(собственно говоря и не чем :) )
Сразу уменьшил уровень входного сигнала. Работает просто супер!!! :))
Уменьшил я ее таким образом: подключил к выходу "УНЧмагн" тюнера ласпи-003-стерео (собственно туда, где я этот усилок и буду использовать).
Сообщение Sergey_kz »
А вот первая схема интерсная
в терре MC34119 нестоит и 20 рублей
тем и интересная :music:
правдо вот питание от +2 до 16 вольт
а кондеры все на 10 вольт :shock:
Сообщение Werewols »
Добрый вечер, Хочу собрать уселитель для наушников. тоже по второй схеме. но с регутором громкости. Не подскажите что для этого надо? То есть нужно список запчастей и желательно печатку.
Сообщение BassFoot »
Werewols писал(а):Добрый вечер, Хочу собрать уселитель для наушников. тоже по второй схеме. но с регутором громкости. Не подскажите что для этого надо? То есть нужно список запчастей и желательно печатку.
список деталей прост:
2 конденсатора 47 микрофарад 6 вольт(можн и 10 вольт)
1 конденсатор 100 микрофарад напряжения теже
микросхема ТДА7050
гнездо для наушников, для монтажа на печатную плата
Регулятор громкости 22килоОма
[color=#FF0000][b]"Изменишь одно, изменится всё"[/b][/color]
Сообщение zakhar92rus »
Доброго времени суток!
Я пока что еще не совсем и любитель, да и не много знающий.
Решил собрать первую схему, так сказать проверить себя, и свои силы.
Купил я такие элементы:
Конденсатор:4.7мкФ х 35В; 100мкФ х 16В; 1мкФ х 50В.
Резисторы: 3,10,75кОм.
Процессор(или как его правильно назвать?): (MC)34119. Но что то не уверен, что именно он. Когда покупал сказали, мол еще какая - то буква "Э". Прикрепляю его фото.
И как на нем определить нумерацию ножек?
Буду использовать динамик: LABTEC 01-001012SJ-00 8 Ом - 3W. И питание от кроны.
Подскажите пожалуйста, смогу ли я воплотить задуманное, и есть ли мои ошибки?
Заранее спасибо за ответы!
http://cs10887.vkontakte.ru/u6347374/14 ... 64b9da.jpg
ХХХХ!!!!!!
качаем, смотрим, сравниваем,
первая нога всегда отмечается как точка или выемка в корпусе в данном случае и то и другое
можно еще по надписи (маркеровке микросхемы)
переворачиваем микросхему так чтоб можно было нормально прочитать маркировку
вот первая нога слево на право нижний ряд далее по порядку против часовой стрелке :solder:
лучше её установить на сокетку
34119.pdf
(486.71 КБ) 1140 скачиваний
Вырасту, куплю Sukhoi Superjet 100, цвета Баклажан!!!
И буду Таксовать!!!
Спасибо!
/Собрал, все заработало, лучше чем я ожидал.
Правда у меня 2 вопроса.
1) У меня отошла 2 ножка, я припаял ее, а потом 3, но система работала. Чем чреваты последствия, если так и оставить не замкнутыми?
2) Можно ли как то еще лучше сделать звук, например на колонке, и громче?
Или же это и есть другие варианты схем?
лучше сделать так как указанно производителем!!!
то на есть на 2 ногу 5мкф (в схеме 4,7мкф) а на 3 ногу 1 мкф
подобные факты например могут привести к выходу из строя микросхемы
если сейчас все работает то можно сказать в какой-то степени повезло!!!
сделать звук лучше на подобных микросхемах маловероятно
(если только наушники одеть там и мощность будет и качество)
И буду Таксовать!!!
Сообщение frizi »
Хаюшки всем!
Такая просьба если не затруднит скиньте плиз фотки рабочей схемы с 2-ух сторон.
frizi писал(а):Хаюшки всем!
Что значит рабочей схемы, они все рабочие, я вот например 2 вариант собирал на TDA7050, все норм пашет
Сообщение frizi »
Я имел ввиду живые фотки схем.
Сообщение AKRRY »
Собрал отсюда вторую схему на TDA 7050. Проблема такая: верхов совсем не слышно. В итоге - "пердёж" в наушниках. Запитывалл от одной и двух аа батареек. Слушал с ноута, плеера и телфона - одна ерунда. Может, подскажете что-нить по этому поводу? :?
Сообщение High_energy »
Здравствуйте. Собрал усилитель на микрухе тда5070. На плеере работает нормально, а вот только подключаю к ноутбуку (для которого я его и делал) , сразу начинает сильно фонить. И еще усилитель плохо воспроизводит низкие частоты, слышны только высокие. Подскажите из за чего это может быть. Зарание спасибо))
Сообщение sstvov »
Низкие частоты пропадают потому что ёмкости конденсаторов на выходе усилителя слишком малы, их нужно увеличить до 220мкф, можно больше.
Что вы имеете в виду под словом "фонить" какой фон? Гудение , свист или ещё что-то? какой источник питания используете? Регулятор громкости есть перед усилителем?
Сообщение VCRazeel »
Собрал третью, на Sony CXA1622m (smd-корпус).
CXA1622m, отличается от полноразмерной CXA1622p, меньшими выходной мощностью и напряжением питания:
M 1,8-4,5 В в стерео и моно режимах.
P 1,8-7,0 В для стерео и 1,8-4,5 В моно.
Однако, для обоих микросхем, рекомендуется напряжение питания 3,0 В, при которых выходная мощность на нагрузке 8 Ом, составит:
M 110 мВт стерео, 320 мВт - моно.
P 450 мВт стерео, 360 мВт - моно.
Также, и у M и у P, имеется возможность работы в паре с двойняшкой.
Потенциометр желательно использовать логарифмический (с буквой Б).
Согласно датащиту, конденсатор C7 (в датащите это C9), стоит располагать как можно ближе к 9той ноге, или даже напаять прямо на неё. (Вероятно, без С7 возможно самовозбуждение.).
Монтаж - как можно плотнее, чтобы паразитные ёмкости не вызывали шумы.
Уровень входного сигнала, должен быть небольшим, иначе будут возникать искажения в звуке.
Зато, R1 можно выкручивать на полную, не опасаясь искажений.
"Недешёвая" Sony CXA1622m, обошлась всего в 200 рублей, (без учёта стоимости доставки). Но, как мне кажется, по качеству, она превосходит первые две на бОльший поряок, чем по цене.
Кликабельные фото макета на обычных конденсаторах (позже переделаю на нормальную плату, как прибудут smd):
Открывать в новой вкладке.
Как видно, для питания используется старый аккумулятор от телефона (что и вам советую), паспортным напряжением 3,7 В. Этот акк лежал без дела не один месяц, но его напряжение -3,9 В.
Импеданс наушников - 50 Ом. R1 выкручен до упора, - орут на всю комнату, но потребляемый ток - всего 8,3 мА. А вообще, прожорливость колебалась от 6 до 10 мА. На разных треках - по-разному. (Весело смотреть, как растёт потребляемый ток, когда певец начинает голосить припев.))) При R1 выкрученном на тишину, потребляемый ток - 2,709 мА.
При отсутствии сигнала, есть шум, но это из-за длинных неэкранированных проводов от R1 и источников звука и питания.
Что касается качества звучания музыки - оно не стало хуже непосредственного сигнала с плеера, при бОльшей громкости, а это и является целью конструирования портативного усилителя. Однако, на некоторых композициях стали слышны музыкальные моменты, что при воспроизведении с плеера не различаются.
Никаких завалов АЧХ я и независимый слушатель не заметили, тоесть заявленное THD правдиво (чего не скажешь про первые 2 микрухи статьи).
Безусловно, использование "аудиопригодных" конденсаторов (а они, обычно, чем больше - тем лучше) и скурпулёзный подбор их ёмкостей, благотворно скажутся на звуке, но тогда карманным устройство уже не будет.
"Нельзя услышать то чего нельзя измерить."
Сообщение Crank »
Здравствуйте у меня вопрос по поводу 3 схемы. Не могу понять куда (к чему) должны припаиваться вот эти контакты. Изображение
Сообщение ploop »
Это общий провод. Их надо соединить вместе, и подключить к минусу питания.
