У меня КР142ЕН12А не умеет стабилизировать!!!
Сообщение Dik13 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3766060#p3766060"]а для 5в следует применит7805 и не ипать всем мозк она легко держит до 1,2-2а с достаточным радиатором и не требует делителя[/uquote]
Мусор а мне вот интересно - вот 7805 раньше с толстым фланцем были, а сейчас на алике(да и не только) с тонким фланцем.
С экономили только на металле, или просто они хуже\не деражт\без запаса(по перегрузочной способности)\...\ ???
экономят на всем сравнит площадь кристала в старых транзюках и такогоже типаизх новых партий
а толщина подложки там =-уже мелочи...
Сообщение 74LS00 »
Разве стабилизатор не должен стабилизировать независимо от входного ?
Если вход заявлен 5-40в, и 10-12в - эти самые 3-4, вроде как получается желаемые 5в. 10-4-5, чтото не получается, хотя вроде запас есть.
Почемуто обычному стабилизатору на транзисторе както пофиг на входе у него 6в или 20в, он на выходе всегда даёт то что на стабилитроне написано.
Dik13, то что на алике в метале, давно обычное маломощное фуфло в большой дорогой упаковке из железа. Хорошее в метале из старых запасов если и есть, то или бушное или дорого, и всё равно поискать придётся.
Вскрывал транзистор TESLA вот там камень 6-8мм, наши уже гдето 4-5 вродебы. А вот китаю и 2мм не влом поставить, главное чтоб купили.
У меня кт827г новый без ноги, со спиленой крышей на герметике и проводком (стоит в ожидании что с него сделают стабилизатор 100в 24в. только один фиг больше 20в там не бывает, 200а всётаки).
Отлично стоит, туда любой китаец станет. Расссверлил дыры на 6мм, идеально стал чтоб соединить 2 вентилятора. По хорошему туда ещё парочку таких пластин, и конструкция вообще монолитная станет, хотя куда монолитнее 6мм сварной рамы
Сообщение K155TM2 »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3766126#p3766126"]Разве стабилизатор не должен стабилизировать независимо от входного ?[/uquote]так и есть, только есть ограничение, напряжение на регулирующем элементе(К-Э биполярного транзистора) должно быть таким чтобы призаданом токе, на транзисторе не рассеевалась мощьность выше максимально допустимой, и чтобы это напряжение не первышало предельно допустимых справочных значений. Поэтому, чем выше напряжение на входе стабилизатора тем больше рассееваемая мощность- и тем больше нагревается регулирующий транзистор. нижний же порог входного напряжения ограничен минимально возможным падением напряжения на К-Э регулирующего транзистора, при котором обеспечивается стабилизация выходного напряжения. Это напряжение зависит от тока нагрузки. Т.е. если ток нагрузки увеличился, например на 100 мА, транзистор должен приоткрыться, чтобы обеспечить стабильность выходного напряжения, т.е. регулирующему транзистору нужно обеспечить "размах" для регулирования.
Сообщение DrAl »
Вопчем читать ХХ и ТШ! :sleep:
...Я тут, на днях, проверил защиту от перегрева у изолированной версии 7805... Оказалось, никакой защиты и нет - дымила знатно, но недолго... :)))
Сообщение DrAl »
Мельчает, все мельчает... :)
А ведь, помню, были когда-то и мотороловские(емнип) 78хх аж со встроенной тиристорной защитой нагрузки от пробоя регулирующего транзистора. Вона как... :dont_know:
Сообщение Телекот »
As писал(а):Я тут, на днях, проверил защиту от перегрева у изолированной версии 7805...
А эта защита в даташите заявлена?
Сообщение 74LS00 »
Помнится 7805 и подобное просто горело, не было там пробоя, тем они и хороши. А вот современное фуфло 1117 которое везде пихают, очень даже прошибает. Так они ещё гады и по ногам другие, а то бы ставил 78 вместо них. Как раз китаец по ошибке мелочи наслал
Сообщение Brigadir »
Если вход заявлен 5-40в, и 10-12в - эти самые 3-4, вроде как получается желаемые 5в. 10-4-5, чтото не получается, хотя вроде запас есть.[/uquote]
Вроде есть? Или есть? И если твой дохлый трансформатор просел ниже 6 вольт, то что ты там ожидаешь после стабилизации? 5.25 вольт?
А вот хрен ты угадал, греша на КРЕНку!
Какой у тебя трансформатор? Китайский? Что и 1 вт не вытягивает? Но на котором написано 300W ? :)))
Так вот, для того, чтобы получить честные 5 вольт, и ток почти в 1 ампер, поищи себе трансформатор не менее 1 кГ весом и проводом на вторичке не менее 1мм. кв. А напряжение должен выдавать не менее 8 -9 вольт. А проще всего применить, как тебе там сказали, 7805 ....
А поболтать?
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3766211#p3766211"]
А эта защита в даташите заявлена?[/uquote]
Заявлена, но это слабо помогло... :)))
Сообщение Телекот »
Ещё надо знать соответствия производителя микросхемы и даташита.
Смотрел даташит от производителя... :dont_know: :)
Сообщение 74LS00 »
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3766221#p3766221"]Вроде есть? Или есть? И если твой дохлый трансформатор просел ниже 6 вольт, то что ты там ожидаешь после стабилизации? 5.25 вольт?
Какой у тебя трансформатор? Китайский? Что и 1 вт не вытягивает?[/uquote] Трансформатор кадровый и при нагрузке на кренке 1а, на входе 10в. Врятли там на входе меньше 9.5в, но на кренке 4в при токе 1.3а.
Причём тут 1вт, если судя по вашим описаниям, ей надо 9вт чтоб она выдала 1а. да уж 7805 получше, ей всего 7.5вт надо.
Есть ещё звуковые трансы, на 2мм поуже и чуть легче, но там обмотка скорее всего на 6в, у них первички многовато намотано. Но не замерял, просто сложил в коробочку, микроуборка.
Нашёл какойто раздолбаный зарядник от мобилы, чтото типо походная зарядка LG, кондёры подпаивались 6.8мф 450в через дроссель, осталось 6.1мф эпс 4.5ом.
Заявлено 5.2в 0.8а, ну она и жарит 5в при 0.85а. Сунул в спек, горячая собака, и спек горячий собака, 5.35в намерил.
Сообщение pcb432 »
У 74LS00 по прежнему бардак что в голове, что в писанине.
Разницы нет что ватт, что вольт.
Зачем то приплёл сюда "звуковые трансы".
А не в курсе, что если на входе кренки будут большие пульсации, то и стабилизации не будет.
Сообщение mikes357 »
Микра, что фигурирует в названии темы, пару раз под нагрузкой пробилась. Лет так 11 назад. Нагрузка была так себе, 50 мА максимум. После таких событий - выбросил остатки музейных залежей.
Сообщение DrAl »
Мостик-то да электролит опосля транса есть? :sleep:
Сообщение Чумак »
[uquote="pcb432",url="/forum/viewtopic.php?p=3766428#p3766428"]
Зачем то приплёл сюда "звуковые трансы".[/uquote]
"Клетки - как круги перед глазами,
Королей я путаю с тузами
И с дебютом путаю дуплет."(с)
Сообщение K155TM2 »
Чтобы у 74LS00 не возникало подобных глупых вопросов, пусть лучше почитает про компенсационные стабилизаторы, и не только:
http://elektromehanika.org/load/silovaj ... 1-1-0-1994
Потом здесь:
http://bookre.org/reader?file=636298
Кстати, методика расчёта компенсационного стабилизатора в приведённых выше книгах немного разная. Я расчитывал себе компенсационный стабилизатор 24В 2А по учебнику Грумбиной. Получился стабилизатор не хуже чем на LM317.
P.S.
Можно ещё Г.С. Найвельта почитать
http://www.toroid.ru/naiveltGS.html
но это для уж совсем сложный материал
кеолеги хорошь метать БИСЕР ПЕРЕД СВИНЬЯМИ Изображение
еслиб тс хотел вьехать нашел что почитать нео тут позходу.. уже клиника..
толка врачьи из дурки поможет... если ище пока не позно обратится ...шиза она знаенте такая коварная ...вовремя гал не принял и все поперло-поехало обостренние сезоное... у тс походу ка раз так...- тут ужо тока стационар показан и прихо-скорая с санитарами...
и до конца весны -тода мож если повезет будет ремисия..
да
