У меня КР142ЕН12А не умеет стабилизировать!!!
Сообщение 74LS00 »
Есть 2, а то и 3 бяки не знаю откуда но звать их КР142ЕН12А. Помнится была 22, или не было, в общем уже пытался делать БП, да не прокатило. Сегодня повертел его, схемы нет, ну не об этом тема.
В общем нужен БП для самоспектрума, вроде как 0.8а.
Тут простыня о трансе и её тоже не читаем
СпойлерВ общем перебрал БП с переключателем, ну типо по +1.5в за кнопочку, типо универсальный. Размер средний, ну или чуть меньше, потомучто есть и маленький. Большие БП уже с вилкой были.
Этикетки нет, но на маленьком заявлено 400ма.
В общем перемотал его, не влезало, намотал и на сетевую. 127+24 (6.1в нагр+..)чёт около 8в 0.3 вродебы вышло.
Нашёл другой 9в850ма, железо больше, но его меньше, на холостых 13в, а с нагрузкой 0.25а.
А маленький не тестил, просто недавно калькуляторный нашёл, вот там железо или как маленьком или как среднем, но его вдвое больше и он заявлен как 5в 0.1а, причём там первички вдвое больше чем во всех этих.
Ход конём. ТВК-110-Л2.
3-45 чёта под 37в, а вот 45-5 13в, вот эт пойдёт.
Зацепил свою кренку BA178M05 450, без элеткролита по входу, мост буржуйский на 2а. Не понял я даташиты, но чип и дип говорит 0.4а, в общем 0.6-0.8 она и не может, при входе 11в.
Подключил спек 4.7в 0.5а, но чёт клава тормозит, не помню надо так или что с питанием, хз чё там эта эта ардуина с пс/2 делает.
Смотрю пара ен12 есть, вроде мощные, ну а вдруг
Взял калькулятор https://cxem.net/calc/lm317_calc.php
Верхний резюк 1к, нижний 3к, ну может их меньше надо было как схема предлагала.
Поставил только резюки, зачем в даташите кондёр и диоды не понял.
Включаю без нагрузки и 7.5в плавно ползёт.
Вешаю нихрома до 0.8а и получаю 4.8в, 5в там есть, но при пол ампере.
Вешаю 1а и получаю 4.5в.
Попробовал 240+750 ом, чтоб 5а нагрузилось, 5.2 на холостую.
А в нагрузке также. Вход сел до 10в, а эта хрень холодная, кренка хотябы грелась и жрала меньше.
Раньше то я знал что выходное у этой штуки зависит от входного, но то что выходное зависит ещё и от нагрузки.
Всётаки надо КТ815 и стабитрон брать. Думал можно кренкой обойтись, а их хрен есть.
Кажется я придумал куда их применить, запаралелю и электронное сопротивление сделаю. Хотя подобную хреновину повесил 24в клапан от 36в включать, там и стабилизации нет никакой и фильтрации, тупо транс и диоды
Сообщение gsmart »
74LS00 писал(а):В общем нужен БП для самоспектрума, вроде как 0.8а.
Только на днях обсуждали найденную мной плату ключевого стабилизатора 5В от "Спектрума", при желании Вы можете повторить схемку, она простейшая, по ссылке подробности как она работает:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... start=2760
опять много курим анаши? или где
142е12=lm317
78m05~=7805 но слабее до 1а
gsmart типа собрать другую вы о чем...в нарколтическом бреду это трудно реализуемо
Сообщение 74LS00 »
78m05~=7805
да пофиг на них, у меня их нет. помню что с буквой слабее, но корпус то нафига такойже.
142е12=lm317
lm317 не стабилизатор напряжения, проверено многократно.
Ну а если вы такие инженеры и называете регулятор стабилизатором, так дайте хоть одну схему где он будет стабилизировать. Это просто транзистор с сопротивлением в одном корпусе, в нём даже стабилитрона нет.
gsmart
ну вообщето пытался такое нагуглить, но не смог. Были же какието питальники у ленинградов.
Хотя мне тут попался видеотест2м, там как раз хорошая кренка стоит, кз до 1.5в отлично жарит. Видимо я туда какихто не тех электролитов с хорошим эпс поставил, прозвонку замыкания не видит.
Пора наверно его в разбор, никогда не даст цвет, да и нормальную картинку, да и мульт там давно перелопаченый
Сообщение Полимер »
Видимо празднование нового года уже началось.
LM317 вполне приличный регулируемый стабилизатор, ну а то, что вы не умеете его использовать, нисколько не умаляет его достоинств.
Откройте datasheet и внимательно прочтите. Даже не обязательно читать - просто посмотрите картинки - узнаете много нового для себя.
Полагаю, что все ваши неудачи с использованием этой микросхемы связаны с неправильным включением - распиновка у неё не такая, как у обычных КРЕНок - см. стр. 2
Тише едешь - дольше ехать.
Сообщение Borodach »
[uquote="Полимер",url="/forum/viewtopic.php?p=3765702#p3765702"]Видимо празднование нового года уже началось.
LM317 вполне приличный регулируемый стабилизатор, ну а то, что вы не умеете его использовать, нисколько не умаляет его достоинств.[/uquote]
Да ужжж, здесь, похоже, даже интернет не помогает ... :)
Как то не похожа схема 317-ой на "один транзистор с сопротивлением" ... :)
Сообщение Kuzmin »
Полностью поддерживаю, установите танталовые конденсаторы 2- 10 мкф непосредственно на выводы микросхемы. Можно для увеличения тока установить параллельно ещё микросхему. При повышенной температуре микросхема выключается, при снижении температуры вновь включается. При параллельном соединении должны установлены на одном радиаторе рядом. Следите за входным напряжением.
Сообщение Starichok51 »
если знаний нет, их можно получить самостоятельно
если знаний нет, и нет желания их получать, то ничего не поможет...
Сообщение 74LS00 »
В общем собрались теоретики и пытаются аргументировать даташитом, хотя помнится находил не мало форумов где говорилось что данные с ним не совпадают. Кажется вспоминаю что ток управления там 150ма, а не 5ма как на какомто форуме о 317 и не 50мка как в даташите, если не надоест проверю и этот вариант.
Вы мне конкретную схему дайте с конкретными параметрами из конкретного прибора, чтоб я хоть както смог её проверить.
Может просто все советские, росийские и корейские японские микросхемы которые мимо меня проходили, всегда были фуфлом.
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3765970#p3765970"]В
Может просто все советские, росийские и корейские японские микросхемы которые мимо меня проходили, всегда были фуфлом.[/uquote]
Вот это больше всего походит на правду ... :)
Сообщение Martin76 »
74LS00 писал(а):хотя помнится Кажется вспоминаю что ток управления там 150ма, а не 5ма как на какомто форуме о 317
(67.47 КБ) 1686 скачиваний
Думаю, тему лучше переместить в МЯЯЯЯЯЯЯУУУУУ ... :)
Сообщение 74LS00 »
Сгородил 3+10 ом, особо ничего не изменилось кроме того что выход убавился.
Что интересно относительно выхода, на управляющей ноге всегда 1.25 не зависимо от нагрузки, а на выходе просаживается.
Поговаривали что есть какието нестандартные ноги, может это тот случай.
Кстати год выпуска посленулевой.
Ещё один говорил как 815 парочку купил в отделе не совсем электроники, но с детальками, то были нулевые. Старый был рабочим, с новой датой фуфло.
тс похуоду опять ЧЕМТО ЖУТКИМ перекурился то ПОЛНОЙ потери разума... несет тут невес чо... лучшеб самогонки ведерко бахнул -промылся оть дерьма иноземного...
не знаю ни 1 идиота в мире ктоб поделывал 317чипы и тем боле 142ен12..(это себе дороже выйдет) ну допускаю что на 1000 штук 1шт -брак..но с осталным като не вяжется...
тем боле бред насxет тока adjв 150ма.. часмом порядки не попутал может всеже микро?
реално ток там до 1-5ма вполне законо быть может...но вотболше уже ну никак...если ципка еще живая конечно...
если ципка дает 1,25 она 99% жива и справна ....делитель должен достаточно низковолтным ч капы висеть должны везде по дш сжеме
Сообщение Джин. »
Параметры трансформатора ТВК-110-Л2 При использовании его в качестве силового трансформатора.
http://qrx.narod.ru/bp/i_tvk.htm
Сообщение Dik13 »
А я вот не помню, её нагружать надо, или одними "капами" со всем можно справится... :dont_know:
Сообщение Чумак »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3765687#p3765687"]
142е12=lm317
Ну а если вы такие инженеры и называете регулятор стабилизатором, так дайте хоть одну схему где он будет стабилизировать. Это просто транзистор с сопротивлением в одном корпусе, в нём даже стабилитрона нет.[/uquote]
:facepalm: Мяяяу! В смысле можно уже смеяться?
Сообщение 74LS00 »
Больше похоже что надо именно нагружать.
Если в холостую настроена на максимум, то при 0.8а она уже на 12% просаживается.
Вот только мне надо 5.25 ровно без просадок с током 0.5-0.8а.
В общем она как всё старьё не для таких больших нагрузок
если Аллах не дал ума то думаю это уже судьба..
почитав даташит наверно даже тупой понял бы чято чипа будет стабилизировать выход при услови что на ней падает не мене 3-4в
если при нагрузке у вас входное просело ждать стабилносьти просто глупо...
Добавлено after 3 minutes 40 seconds:
а для 5в следует применит7805 и не ипать всем мозк она легко держит до 1,2-2а с достаточным радиатором и не требует делителя
