Ремонт осциллографа С1-18
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение IlyaTsyu »
Нужен был С1-18, с ним в нагрузку купил С1-74 по аффинажной цене, хозяин сдать хотел. На а С1-112 заведомо исправным купил, чтобы «глаза» были.
Спасибо за совет, посмотрю понижающий трасформатор
Есть небольшие продвижения, нашел кортокое замыкание регулятора «плавно» mV/cm на корпус, устранил. Реле задержки включения стало работать штатно, проверил напряжения -200В есть, вместо +300В выдает +296В. Луч усилителя Y1 пропал, луч усилителя Y2 остался, но развертка не запустилась, реагирует на регулировки смещения верх/вниз, лево/право. Подал сигнал калибратора, появилась вертикальная полоса, отклонение вертикальное есть, при переключении развертки происходит однократный запуск, виден меандр, но после прохода экрана, луч снова ы левой чати не появляется, только после повторного переключения ручки развертки. С течением времени луч пропал.
При выключении прибора оба луча выходят из правой части экрана и встают по центру...
Добавлено after 10 minutes 55 seconds:
Думаю триггер надо смотреть, галетные переключатели спиртом почистил реакции ноль, контакт есть, но чернота не ушла, чем её можно с контактов убрать?
Сообщение Electricman »
Ну, напряжения укладываются в допуск +-10%, так что нормально.
Уже понятно, что осцил, в принципе, рабочий. Ковырять дальше развёртку и цепи подсвета. :)
Провожу детальный осмотр, выпрямил корпус, хорошенько его приложили или уронили. Может найду ещё нарушения, потом электроникой займусь
Сообщение otest »
Ни кто его не ронял, просто выбросили подальше.
Сообщение Андрюха 007 »
IlyaTsyu, а нахрена он тебе нужен? У тебя же есть нормальные осцилы или просто спортивный интерес?
Фантастически хочется разобраться!
Сообщение SSkot »
хоть бы фоток выложил в высоком разрешении
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Выложу, я как раз внутри убрался, пыли 1кг был! Ну может чуть меньше)
Сообщение Kelistraza »
У меня вон тоже С1-19Б стоит ремонта ждет, все электролиты посохли, тотально, плюс МБМ менять надо, почти половина в резисторы превратились :))
Добавлено after 12 minutes 53 seconds:
К С1-19Б была стробоскопическая приставка С1-21, ее вообще кто нибудь видел? Параметры очень даже ничего.
С1-21 приставка стробоскопическая к осциллографу предназначена для исследования формы периодических импульсных сигналов наносекундного диапазона с малым входным уровнем и может применятся при исследованиях полупроводниковых приборов в импульсном режиме работы.Приставки С1-21 используют вместе с осциллографами С1-19, С1-19Б, С1-30 или с другими низкочастотными осциллографами, имеющими выходы с генератора развертки и входа модулятора.
Технические характеристики С1-21:
Полоса пропускания - от 0 до 200 МГц.
Чувствительность:
- приставки - не менее 50 мВ/см;
- приставки с пробником - 150 мВ/см.
Входное сопротивление - 75 Ом.
В схеме тяжело разобраться, оригинала нет, скачал несколько из интернета и из них делаю. То что не видно, не понятно на одной, разборчиво на другой.
На счет МБМ, думаю у меня с ними тоже проблемы. На что их поменять можно? Ёмкость не проверял, нечем..
Макеевский изритель LCR присмотрел
Ну я планирую на пленочные К73 менять.
Чьего производства?
Да мне кажется особо без разницы, я с старых запасов еще производства СССР ставлю. Тут скорее надо на Uном конденсатора смотреть.
У меня проверять конденсаторы нечем, только коассическим способом, зарядка мультиметром, прибор нужен, но не нашел ещё
Сообщение SSkot »
зачем эта тема?
ни одного вопроса по существу, только сопли по клавиатуре.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Спасибо огромное за советы, сегодня осциллограф запустился!
Итог такой:
1) Полностью изучил всю схему, отрисовал её в программе заново.
2) Нашел парные лампы не на своих местах, вернул обратно.
3)Выяснялось, что развертка повторно не апускалась из за проблемы с ручкой подстройки синхронизации, развертка работает только на последней четверти поворота руски.
4) «притер» промыл спиртом все переключатели, много помех было на верхнем луче, пропадала развертка при переключении врольт/деление.
5)Балансом «отыскал» второй луч, такое ощущение, что будь ЭЛТ 60Х60 см, всё равно можно было бы за пределы экрана лучи отправить. В этом осциллографе луч за пределы экрана можно загнать тремя регулировками на передней панели.
6) проверил работу внутренним калибратором, дал сигнал меандр калибратора другого осциллографа, затем синусоиду 1МГц - все каналы работают, синхронизация отличная!
За час настройки, температура в помещении поднялась минимум на 1 грабус цельсия, тепла много даёт аппарат)
Вернуться в «Измерения»
