КЗ как найти
Сообщение BOB51 »
Кабель-коробки.
переходы в стенках, где проводка может иметь "перетирание"
(выход из потолочных плит в светильники, переходы между потолочной плитой и стенкой, проходы с одной стороны стены на другую).
Паутина в розетках/оплавление изоляции на вводе в розетки/выключатели, выход проводки из потолка в потолочные светильники(если оные имеют способность быть прокрученными относительно крепежа)
Достаточно часто имеет место проворот провода в светильнике при замене лампочки.
Дохлые лампы-"экономки" или иные осветительные устройства с "электронным балластом" (включая "дежурные источники питания" современной аппаратуры при условии, что питающий шнур аппаратуры постоянно включен в розетку).
На последнем месте - повреждение изоляции в связи со старением где-то вдоль провода в канале прокладки.
(это уже 100% замена проводки).
Определяем поврежденный участок рассоединив провода в кроссе кабель-коробки
(обычно одна- две на каждой комнате под потолком).
8)
Ессно ВСЕ РАБОТЫ ПРИ СНЯТОМ С ПРОВОДКИ НАПРЯЖЕНИИ!!!
(отключать на входном щите у счетчика или на внутриквартирном).
ИЛИ вызывать соответствующего ЭЛЕКТРИКА из обслуживающей здание организации.
насчет экономок и прочих прибороф там еть пыр при пробое моста/сетевой он сгорит намного ранше чем выбьет атомат...
а вот замыкание в патроне при его кустарной заделки встречал нередко... но это класика и думаю проверялось в первом разе сразу тем боле что привязка к замене лампы или светилника или кошка повисела на люстре... будет четкой
но всеже макситмум причин в моем посте выше
Сообщение gsmart »
жаль писал(а):Коробки открыл 2 шт. (просто под обоями углубления в них скрутки пока не разбирал (праздники) нет возможности, может получится хотя бы локализовать участок его на крайний случай можно кабель каналом пустить
Возьмите трансформатор типа ТСШ-170 с накальной обмоткой 6,3 V, подключаете вольтметр переменного тока, выводите паралельно два провода и тыкаете ими по розеткам. По падению напряжения можно приблизительно найти ближайшее место с КЗ, чем блиде короткое, тем меньше сопротивление проводов и больше ток. Кратковременный режим КЗ ТСШ-170 переживает безболезненно.
кстати если таки купите возмете напркат флюка или мастеча -актиф детекторы-вывинтитен все лампы с инверторами и выклюбчите все имеюще ИБП из розеток а лучше обесточте весь подезд/дом иначе издолбите стенку там где ничего нет-такой вот глюк у них есть
да кустарные методы чаще всенго потратят ваше время ТУПО ЗРЯ
если чуствуте что не готовы к этому - вызовите профи с необходимыми приборами (не надо звать дядю Васю ленктрика из ЖЭКА :oops: :cry: у которого единственыйе прибор контролка из лампочки и отверка-индикатор с неонкой :facepalm: )
Добавлено after 4 minutes 31 second:
Сообщение sstvov »
Розетки хотя бы проверить, может повезёт и замыкание там обнаружится.
Сообщение Ivanoff-iv »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3770154#p3770154"]
батарейку в щиток, а вольтметром промерь напряжение в розетках
Что это даст?
Чем это отличается от прозвонки?[/uquote]
точнее локализуешь...
от прозвонки отличается тем, что при прозвонке источник тока и измеритель находятся в одной точке, а тут - в разных
принцип прост если в розетке нет напряжения - значит она за замыканием, если есть, то чем оно меньше, тем она к замыканию ближе...
на третий вопрос я отвечать не буду - мат в форуме не приветствуется.
Сообщение otest »
Даже 2х ответов достаточно для нового понимания законов физики .
я вот думаю почему те гении что приборы разработали не исползовали столь генеалного способа...
Сообщение otest »
Потому что на Радиокоте не сидели.
Сообщение жаль »
Одной батарейки в щиток не хватит её перемкнет и она начнет греться пока подойдешь с лампочкой к розетке она сядет (а может и оплавиться )
Из всего сказанного думаю нужно проверять проблемные (возможные) точки перегиба (опять же без долбления стены не обойтись)
сейчас работы приостановил домашние все дома не дают мусорить и стучать, начну с двух коробок раскручу скрутки посмотрю .
Из всех потребителей наиболее прожорливая это стиралка (розетка в кухне), она сидит на этой же фазе ,вот она и могла оплавить провод ,крутим её часто (мал.ребёнок)
а так более ничего не перегружает фазу, ну летом кондиционер тоже на этой же фазе (розетка в комнате)
На крайний случай провод уже купил многожильный 2 кв. мм. думаю хватит
OOO боже со храни нашу КОРОЛЕВУ ТС!! 2 квадрата :o ....многожилка кетай наверно :cry: читай реалных 1,5 если и то есть... :facepalm:
а надо3х 2,5 на 1- жилка медь если к0ндей и стирка автомат сидят на обшей линии такого сечения 2кв вам повезло что квартира еше не сгорела какой дебил вам делал проводку ? стирка(СМА) с встроеным подогревом воды и сушкой и кондей полного цикла выделяются в отделные группы каждая своим кабелем для стирки не мене 2,5медь для кондеч в зависимости от его мощи или 2,5 или 4 кв и садятся КАЖДАЯ НА СВОЙ АВТОМАТ на стирку В16 +УЗО 30ма КРАЙНЕ РЕКОМЕНДОВАНО ,на кондей в зависимости от мощи С16 С20 С25 ну и група освещения модет иметь автомат С10 С12 С16 в зависимости от числа комнат и ламп
а кто вовсем недавно про 49 Ом писал? даже если взять 4,5 В батарейку, то ток будет всего 100 мА...
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3770316#p3770316"]почему те гении не исползовали столь генеалного способа...[/uquote] потому что он неуниверсален, даже тут он поможет не 100% - чем больше сопротивление козы и меньше проводки - тем меньше будут градации напряжений..
Сообщение AirCat »
Просьба к автору темы.
Измерь нормально сопротивление линии.
Ну не может даже самый китайский мультиметр, показывать 49 Ом в режиме прозвонки, когда там реальное КЗ , т.е. 0 Ом и чуть-чуть сопротивление проводов.
Только не забудь отключить ВСЕх потребителей, включая холодильник, плиту и кондей, приборы, которые обычно или чаще всего включены постоянно иногда без розеток-напрямую к автоматам.
Добавлено after 8 minutes 28 seconds:
для обычного кондея в 7-9 бте , 4 квадрата-глупость несусветная, даже 2,5 много, у него до 1кВт максимальное потребление, 1,5 квадрата-двойной запас! В обчем читайте инструкцию по монтажу, каким кабелем тянуть линию там тоже указано, производителем, на минуточку!
Добавлено after 2 minutes 42 seconds:
и чтобы закрыть тему автоматов, автомат выбирается не от количество комнат, ламп или потребителей, а от сечения и типа провода, который он защищает, запомните все это раз и навсегда :) !
Последний раз редактировалось AirCat Ср янв 08, 2020 19:48:53, всего редактировалось 2 раза.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3770439#p3770439"]Просьба к автору темы.
Ну не может даже самый китайский мультиметр, показывать 49 Ом в режиме прозвонки, когда там реальное КЗ , т.е. 0 Ом и чуть-чуть сопротивление проводов. ![/uquote]
присоединяюсь но....чудес не бывает :cry: либа он уже спалил цешку :oops: помериф на включеной сети...или не умет ей ползоватся :facepalm: :cry: автомат выбивает значит ток кз превышает 150+(СтоПятдесят Карл!) АМПЕР
Читайте инструкцию по монтажу, каким кабелем тянуть линию там тоже указано, производителем,
НЕ МОГ НЕ СОГЛАСИТСЯ... НО ВСЕЖЕ ТРЕБОВАНИЯ НА КОНДЕИ в жилых зданиях ПРОПИСАПНЫ ОТДЕЛНО в СНИП :wink: :beer:
и чтобы закрыть тему автоматов, автомат выбирается не от количество комнат, ламп или потребителей, а от сечения провода, который он защищает, запомните все это раз и навсегда :)
А ВОТ ТУТ ПОЗВОЛЮ НЕ СОГЛАСИТСЯ невсе так просто КРОМЕ СЕЧЕНИЯ ВАЖНО ЕЩЕ СОПРОТИВЛЕНИ КОНТУРА ШЛЕЙФА В САМОЙ ДАЛНЕЙ ТОЧКЕ :wink: А ОНО МОЖЕТ БЫТЬ ТАКИМ ЧТО РАСЧЕТ ПО СЕЧЕНИ БУДЕТ НЕВЕРЕН...особо ели питани разведено ка длиный шлейф обходящий все распредкоропки освкещения в длином например коридоре с кучей комнат... :facepalm:
тогда выбраный ТОКА по сечению кабеля автомат никогда не сможет сработать
да исмысла задирать уставку там никакой НЕТ
Сообщение жаль »
для обычного кондея в 7-9 бте , 4 квадрата-глупость не сусветная, даже 2,5 много. Читайте инструкцию по монтажу, каким кабелем тянуть линию там тоже указано, производителем, на минуточку!
и чтобы закрыть тему автоматов, автомат выбирается не от количество комнат, ламп или потребителей, а от сечения провода, который он защищает, запомните все это раз и навсегда :) ![/uquote]
Спасибо вам за ответ, сопротивление обязательно замеряю (просто родня гостит сейчас, так сидим на проводах )возможности нет в воскресенье начну плотно заниматься, что то делать появится возможность
Я уже писал кв. купили 1.5 года назад жила женщина одна, ремонт в кв. выполнен, проводку не проверишь к розеткам подходит провод новый 1.5 мм.кв. а основная проводка старый алюминий примерно 2.0 мм. кв. в толстой резиновой оболочке фотку потом сделаю .
Сообщение AirCat »
по последнему пункту, касаемо выбора номиналов автоматов защиты, ПУЭ таких понятий как "СОПРОТИВЛЕНИ КОНТУРА ШЛЕЙФА В САМОЙ ДАЛНЕЙ ТОЧКЕ" (с)
не знает :)
там это написано другими словами хотел понятне/доступне
подать
Спойлерпроверка протяжённых сетей на однофазное КЗ.:oops:
но благими намереньями вымощена дорога в... :facepalm: :oops: ну чтож тогда читайте в оригинале ПУЭ 3.1.9, 3.1.10, 3.1.11,3.1.13 и 1.7.79, 7.3.139.
Вернуться в «Теория»
