Добрый день форумчане, вопрос по поводу КЗ в электропроводке дома, 1комн. квартира, вечером выбило на щитке фазу (нагрузки особой не было ремонта тоже гвоздей в стену не били) отключил фазу от выключателя, прозвонил с нулевым проводом показывает 49 ом ну, что то вроде этого, сразу подкинул временную воздушку на выключатели, свет дома есть, но розетки не работают , кв. купили 1.5 года назад
Что то типа евро ремонта, коробок нет все замуровано долбить стены не желательно
Вопрос как найти место КЗ где именно коротнуло ?
Розетки проверил визуально , все нормально все потребители отключил , есть кабель трекер, но он только на обрыв работает есть НЧ генератор,
те приборы которые предложены в интернете дорого стоят 8-10 тыс. может есть проверенный старый метод как найти место КЗ в скрытой проводке.
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3769958#p3769958"]49 Ом это не КЗ , ток всего 4.7 А , любой автомат должен держать. УЗО установлены?[/uquote]
Нет УЗО нет, всего одна группа и на ней всё сидит и розетки и выключатели
Тестер установил на звуковой сигнал, сигнала не было, а на табло 49 обозначилось чего то там, думаю, что ом, но звукового сигнала не выдает
при этих значениях автомат выбивает с хлопком и причем выбивает тот, что в квартире (счетчик в квартире) и тот, что на лестничной клетке
Дом старый из красного кирпича арматуры нет
токовый холопок может не пробить слой шпаклевки + обои мощные (коричневого цвета) сварочный не прокатит нужно как то отсканить место кЗ
[uquote="жаль",url="/forum/viewtopic.php?p=3769954#p3769954"]Добрый день форумчане, вопрос по поводу КЗ в электропроводке дома
Радио, 1996 год, №6, стр.52. Такой штучкой я с успехом звонил платы когда-то. Если доработать, можно и проводку в стенах на кз прозвонить.[/uquote]
Да посмотрел штука не плохая но это время на изготовление уйдет и как через штукатурку датчик будет брать вопрос
жаль писал(а): при этих значениях автомат выбивает с хлопком и причем выбивает тот, что в квартире (счетчик в квартире) и тот, что на лестничной клетке
Автомат старый, карболитовый? Может автомат сам на себя пробило, было такое в электро-щитовой, при попытке включить помнится уепал как сварка, опалил себе руку и зайчиков нахватал.
врядли виноват автомат ведь после отцепа лини он живет и держит на времянку
а идея выжечь сваркой дебилная так пожар устроите и всю еще живую проводку спалите тогда придется вас тупо все менять
Найти на время тепловизор, в строит. компаниях бывают, и у тех кто здания обследуют, отключить автомат, подать небольшую напругу для прогрева. Думаю найдется теплое пятно.
да тепловизором можно но важно ограничить ток прогрева 8-16а (смотря какое идет сечени провода)
но не факт что сквозь штукатурку будет видно придется дердать под током очень долго
а это уже опасно если проводка корсячная
Товарищ недавно купил на Али тепловизор ( модель не знаю ) говорит его вариант проводку не увидит
может есть спец . для проводки
Коробки открыл 2 шт. (просто под обоями углубления в них скрутки пока не разбирал (праздники) нет возможности, может получится хотя бы локализовать участок его на крайний случай можно кабель каналом пустить
В продаже есть MASTECH MS6818, но то же не очень четко по КЗ определяет ну и дорого
батарейка (или другой низковольный источник) плюс вольтметр, батарейку в щиток, а вольтметром промерь напряжение в розетках - уже сократишь фронт поиска
Для тепловизора нужно чтоб стены были голые, а то сквозь мебель может и не увидеть!
У меня есть TESTO880 он трубы отопления сквозь мебель видит, но то трубы и нагреты они ощутимо, хотя в нём есть функция изменения диапазона шкалы, можно градусов 30 выставить тогда возможно и увидит!
[uquote="жаль",url="/forum/viewtopic.php?p=3769954#p3769954"]может есть проверенный старый метод как найти место КЗ в скрытой проводке.[/uquote]
Может и есть, не пробовал: компас или смартфон с ним(не жпс) или дв-св приемник.
Да посмотрел штука не плохая но это время на изготовление уйдет и как через штукатурку датчик будет брать вопрос[/uquote]
А у Вас выбора нет. Либо тратить время на изготовление, либо пускать новую проводку по стенам в кабель-каналах...
А что касается статьи в журнале, так копировать устройство не надо. Нужно взять только методику. Для облегчения и ускорения работ нужно:
- собрать кварцевый генератор на 1 МГц (на логике), промодулировать пачками 1 кГц;
- в качестве прм - любой старый советский с диапазоном СВ, 1 МГц будет ловить гарантировано (желательно не карманный);
- для получения навыка, пробросить по квартире два провода, с одной стороны подключить ген., с другой - замкнуть. Потом перемычку перемещать в другие места и потренироваться. Может придётся уменьшить излучение ген. или увеличить.
Когда навык будет получен, нужно отключить проводку от ввода и подключить ген. и искать максимальное ослабление сигнала 1 кГц по всем стенам. Приёмник при этом нужно питать от батарей, а не от сети.
MASTECH MS6818 вам ничем не поможет -он ижет тока на малой глубине
или внутри кабельканала =в реално замурофке надо знать точную трасу кабеля... тоесть сначало отрисовываем трасу в пасиве потом впереходим в актиф часто врет не понятно на что да и недешевый он
покупка тепловизора не окупитсяи если вы не крутой профи и не факт что ка я писал оно увидит место дефекта...если кабель идет например внкутри технологической труьы в плите
чисто по теори вероятности 90% кз в одной коробок
8% возле 1из розеток иза перегрева оной
и наконец самые непрриятные сюрпризы оставшееся внутри стен...-дефект кабеля нарушение радиусоф изгиба или замазаная ленивыми лектриками скруткеа-сроска под штукатуркой без положеной по ПУЭ и СНИП распаеч-монтажной коробки
такое нередко делают сами жилцы и гастеры -горе-ремонтеры при переносе выключаттеля/розетки на новое место скррутка косячная сама по себе дам + в мокнушей штукатурке...\
и баналшина -забитый в кабель гвоздь или дюбель при подвеске картины или часоф
знали бы вы скока такого я встречал в госьттиницах и офитсах после косметических ремонтоф
