Самодельный стационарный mp3 плеер.
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3778430#p3778430"]Это можно решить через Powerbank.[/uquote] Не понимаю....
[uquote="vakul64",url="/forum/viewtopic.php?p=3778435#p3778435"][uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3778430#p3778430"]Это можно решить через Powerbank.[/uquote] Не понимаю....[/uquote] Для зарядки LiIon аккумуляторов с Powerbank на выходе те самые 5 Вольт.
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3778438#p3778438"]Для зарядки LiIon аккумуляторов с Powerbank на выходе те самые 5 Вольт.[/uquote] А зачем Powerbank ? У меня куча зарядных валяется... Планируется, что плеер будет работать от сети, а аккумулятор нужен для того, что бы при выключении питания, например на обед, или наночь, не терялись настройки плеера, например уровень громкости или номер и место в файле воспроизводимое до этого. При прослушивании аудиокниг это необходимо..... А поскольку аккумулятор будет заряжаться напрямую, мимо схемы плеера, то 5 вольт ему будет много, желательно, что бы питался четырьмя....
Добавлено after 12 minutes 4 seconds:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3777971#p3777971"]Поставить линейный или ключевой (DC/DC) стабилизатор напряжения на 4V, например на КР142ЕН12А или её буржуйских аналогах.
Или на транзисторах, прочтите
Низковольтный стабилизатор напряжения для питания мобильного телефона от внешнего источника[/uquote]
Ваша схема довольна таки сложная, а как вот такая, на ваш взгляд, будет работать?
Как-то будет, кое как. Транзистор лучше поставить составной типа КТ829:vakul64 писал(а):
https://radioskot.ru/FOTO40/skhema_reguljator_u-1.jpg
Лучше такой-же сложности по деталям, но с хорошим результатом соберите на КРЕН12А или её буржуйском аналоге:
[uquote="vakul64",url="/forum/viewtopic.php?p=3778452#p3778452"]...плеер будет работать от сети, а аккумулятор нужен для того, что бы при выключении питания, например на обед, или наночь, не терялись настройки плеера, например уровень громкости или номер и место в файле воспроизводимое до этого...[/uquote]Запоминать позицию в файле - скорее всего, не получится, а вот последний воспроизводимый файл запоминают даже самые дешевые плееры...
Ну, а громкость с механической регулировкой, к счастью, самостоятельно не вертится, ни с питанием, ни без...
кр142 серьёзная вещь, ей бы мельничные жернова ворочать, а у меня блок питания на минимальный ток. Обычное зарядное телефона. Если иметь соображение, то легко можно его выходное напряжение понизить с 5 вольт до четырех. Но у меня тяжело с этим, переиграть такую простенькую схему не могу, поэтому и прошу совета.
Последний раз редактировалось vakul64 Сб янв 25, 2020 09:08:19, всего редактировалось 1 раз.
... интересно, какие МП работали на 42 Вольтах? При токах, хотя бы в 200 мА?
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=37794649464"]... интересно, какие МП работали на 42 Вольтах? При токах, хотя бы в 200 мА?[/uquote] Я делал в молодости блок питания от ноля до 15 вольт на транзисторах МП 38 -- мп 42 кажется, точно не уверен. Но он работал!
Вот схема моего зарядного:
Помогите пожалуйста переделать его на 4 вольта, если такое возможно.
Заменить стабилитрон на аналогичный, с напряжением стабилизации 3,9 вольта - вот и вся переделка...
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3779633#p3779633"]Заменить стабилитрон на аналогичный, с напряжением стабилизации 3,9 вольта - вот и вся переделка...
[/uquote]
А заменой резистора этот вопрос не решить? Купить нужный стабилитрон у нас негде, а резисторы со старой аппаратуры валяются, можно подобрать.Или даже подстроичник.
Можно, конечно, и резистором стабилитрон заменить - но это многократно ухудшит параметры блока...
Можно попробовать штук пять-шесть кремниевых диодов вместо стабилитрона влепить - но это уже конкретный "колхоз" получается...
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3779793#p3779793"]Можно, конечно, и резистором стабилитрон заменить - но это многократно ухудшит параметры блока...
[/uquote]
Стабилитрон не трогал, а резистор R19 150 ом поменял на 1,5 ком. На выходе получилось 3,7 вольт. Сегодня пришел усилитель мощности. Теперь все детали собраны, можно браться за изготовление корпуса.....
...И теперь Ваш стабилитрон работает на токе, значительно меньшем минимального тока стабилизации - и представляет из себя плохонький резистор... Стабилизации нормальной уже небудет!
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3780159#p3780159"]...И теперь Ваш стабилитрон работает на токе, значительно меньшем минимального тока стабилизации - и представляет из себя плохонький резистор... Стабилизации нормальной уже небудет!
[/uquote]
И чем это грозит в моем случае?
Грозит нестабильной работой питаемого устройства и выходом его из строя.
Ну неужели так трудно достать стабилитрон на 3,9 Вольт?
[uquote="K155TM2",url="/forum/viewtopic.php?p=3780535#p3780535"]Ну неужели так трудно достать стабилитрон на 3,9 Вольт?[/uquote]
Не трудно, а невозможно. У нас радиодетали не продаются.... Да и впаять такую блоху я не смогу....
Что, и почты - тоже нет?!
Сейчас любые детали можно выписать по почте, за недельку придут...
Вы в лесу живёте?vakul64 писал(а):Не трудно, а невозможно. У нас радиодетали не продаются.... Да и впаять такую блоху я не смогу....
Не уж-то у вас не выносят на мусорки и не выставляют возле подъездов старые ЭЛТ телевизоры и мониторы и прочую радиотехнику?
Сколько я их поразбирал на детали, часто попадались вполне себе рабочие.
Есть в Китае стабилизаторы регулируемые, трёхногие. Там напряжение задаётся резисторным делителем. Это если не охота возиться со стабилитроном. Да и стабильность будет лучше.
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
