Нужен глупый но надежный контроллер включения ДХО
Сообщение vtral »
Заводятся тролли.
Не веди себя как жертва и не станешь жертвой.
Законы нужно читать внимательно и подробно.
Много лет назад разработал для себя и реализовал такую тупую схему.
drl.pdf
(99.71 КБ) 239 скачиваний
Проще некуда.
Работает на японском автомобиле без нареканий. Техосмотр прохожу официально, вопросов ни разу не возникало.
Ни один закон не нарушает.
Где тролли, в воду спрятались?
Всплывайте.
Народ должен видеть своих "хероев".
Алгоритмы работают, ни одного не вижу.
Если каждый нормальный форумчанин перестанет отвечать троллям, они вымрут от голода.
Либо будут друг друга каннибалить только.
Сообщение Improver »
vtral, у Вас в качестве ДХО работает дальний свет на 5В? Что использовали в U1 и U2?
Сообщение vtral »
Пардон, не доглядел.
LD1084 используются.
На схеме 5_ти вольтовые экземпляры показаны, подпертые снизу стабилитронами на 3,9 вольта, на выходе около 9 вольт.
Заказывал настраиваемые, продавец пересортицу в заказ насыпал, потому так вышел из положения.
Да, дальний используется в качестве ДХО. Напряжение подбирать по лампам. Разные лампы при одинаковом напряжении светят по разному. Добивался на своих лампах, понижая постепенно напряжение, начала перехода в желтизну света. В итоге днем не слепит встречных и хорошо видны. А вечером, если забыл включать фары, дорогу освещают уже плохо, быстрее вспомнишь.
В этой схеме еще прикол можно заметить. Шунтирование резисторами. Это мощные керамические резисторы, которые забирают на себя часть мощности, в итоге летом, когда напряжение с генератора наименьшее, стабилизаторы вообще мало тока через себя пропускают, больше через эти шунты проходит. Зимой напротив, больше нагрузка на стабилизаторы, но зимой это не проблема, холодно в Сибири. :)
Ну и главное наверно. Обязательно применяю ограничение стартовых токов ламп. Это продлевает ресурс ламп до бесконечности практически, потому могу себе позволить ставить очень хорошие и дорогие лампы. Качество освещения дороги того стоит.
На этой схеме старый вариант, на релюшках. Теперь электроника работает, мосфеты вместо реле.
Всплывайте.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
