Нужен глупый но надежный контроллер включения ДХО
Сообщение inaumov »
Привет ребята, я электронике почти 0, поэтому прошу помощи!
Нужна схема надежного контроллера ДХО, т.е. мне не нужно чтобы включалось по напряжению, задержек, плавного розжига или притухания, не нужно в "полнакала" чего не будь) Хотелось бы, чтобы контроллер имел:
(+) разрешающий (зажигание)
(+) запрещающий (габариты, ближний или др.)
(-) запрещающий (ручник)
И чтобы этот контроллер включал и выключал обычное автомобильное реле, через которое я бы мог подключить уже все что угодно. Можно конечно сделать из нескольких реле, но это громоздко, а все готовые решения, что я нашел, либо по напряжению работают, либо имею еще кучу всего ненужного, но усложняющего прибор.
Спасибо!
Сообщение Enman »
Эксклюзив...только для вас....))))
Сообщение Stan47 »
Когда-то придумал такой. Работал у меня на светодиодные ленты. пока они не сгнили. Принцип простой: пока в бортсети напряжение меньше 13 В лампы выключены, когда двигатель заведен напряжение в бортсети повышается и ДХО начинают работать.
Вместо ленты можно включить реле, но с параллельным диодом.
(167.76 КБ) 724 скачивания
Звание - сила
[uquote="Stan47",url="/forum/viewtopic.php?p=3775074#p3775074"]Когда-то придумал такой. Работал у меня на светодиодные ленты. пока они не сгнили. Принцип простой: пока в бортсети напряжение меньше 13 В лампы выключены, когда двигатель заведен напряжение в бортсети повышается и ДХО начинают работать.[/uquote]
ДХО должны выключаться при включении ближнего света фар.. :dont_know:
Сообщение Stan47 »
Там на схеме есть вход для выполнения этой функции.
Звание - сила
ДХО должны включаться сразу при включении зажигания - и никакого "выключения от ручника" стандарт не предусматривает! То же самое - про включение "по напряжению в бортовой сети"... Ну, и ставить ДХО сейчас рискованно - первый же ГИБДДиот на долроге Вас за самовольно установленные ДХО штрафанёт, если не хуже... Да, обычно к ДХО-самоделкам не придираются - но их установка без внесения отметки в ПТС незаконна - ни техосмотр не пройти, ни на дороге с вредными гаями не разъехаться...
Сообщение anatol378 »
На моем Ларгусе стояли штатные противотуманки. Все устройство 2 реле. Первое включает противотуманки, второе включается от габаритов и разрывает цепь питания первого реле. Ни одного вопроса от гайцов. И при включении габаритов или ближнего-дальнего света противотуманки отключаются, но они включаются штатным выключателем. Если севший аккумулятор просто вытаскиваешь реле (ни разу не приходилось это делать).
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Сообщение MrLeo »
Это откуда такая информация? Езжу с нештатными ДХО два года. Включаются по зажиганию и выключаются по нему же. Разные ко мне были вопросы у инспекторов, но по ДХО - ни разу.
Сообщение 12943 »
Это до тех пор, пока не проведут подходящую операцию.
Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств.png
(7.39 КБ) 279 скачиваний
Сообщение MrLeo »
12943
А я не трогал ни одного штатного. Они все работают так, как предусмотрено конструкцией автомобиля.
Сообщение wws63 »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3781174#p3781174"]Да, обычно к ДХО-самоделкам не придираются - но их установка без внесения отметки в ПТС незаконна[/uquote]
Есть ГОСТ Р41.48-2004 «Единообразные предписания, касающиеся сертификации транспортных средств в отношении установки устройств освящения и световой сигнализации. В данном ГОСТе есть пункт 6.19, согласно которому допускается факультативная установка дневных ходовых огней при условии, что их размещение будет соответствовать нормам и функциональная электрическая схема будет надлежащей.
Следовательно, устанавливать самостоятельно ДХО можно, если инспектор ДПС составляет административный материал, за указанное нарушение, то в протоколе в графе объяснения пишем: самостоятельная установка ДХО разрешена ГОСТом, установка размещения ДХО соответствует ГОСТ, электрическая схема работает надлежащим образом. Требования по размерах находятся в открытом доступе.
Занимаюсь разработкой и изготовлением, разного рода "плюшек" типа ДХО+динамические поворотники, клянусь, за годы работы в этом направлении не слышал ни одной жалобы в отношении "ГИБДДиотов". Хотя на дороге встречаются водители с "новогодними елками", с установленными потолочными светильниками, желтыми прожекторами и светодиодными лентами. Там нарушений - вагон, даже их не трогают. :facepalm:
Об самостоятельной установке ДХО должна быть отметка в ПТС, иначе ничего Вы инспектору не докажите! ГОСТ никак не прописан ни в ПДД, ни в КоАП...
Сообщение ThePhobius »
Не знаю кто это выдумал, но я бы на такой ПТС посмотрел.
Если в конструкции автомобиля небыли предусмотрены ДХО, их самостоятельная установка чётко подводит владельца "под статью"! Если была версия модели с ДХО - да, устанавливать можно, без специального оформления. Претензии - к нашим "думным дьякам" и правительству... :)
Сообщение СерСар »
Слушайте, ну что Вы себе сами Статью Вешаете?! Какая не штатная установка?! Вы о чём? Вы прям их Клиент, хорошо щас не 90-е, а тоб доили Вас!!
1. Этак можно придраться к любому водителю ночью на дороге, который переноску на АКБ накинул, чтоб под капотом себе подсветить! Ведь ДХО по этой схеме напрямую к АКБ цепляются, и никакой штатной проводки не касаются!
2. Есть ГОСТ как вешать ДХО, не выше и не ниже, и не дальше скольки то от края Авто, вот его нужно почитать и соблюсти, к нему только и могут придраться
3. Если не хочешь проблем с ГИБДД - не подцепляй конец на ближний свет, ведь Светодиоды потребляют мизер, и перегорают только от перегрева, (если не дерьмовая Китайская лента), а перегрева ночью не будет, тем более при включенном Ближнем, Светики каждую 10-ю долю Вольта чувствуют! Так что Хай горят себе всегда, главное, чтоб водителей не Слепили!
4. Да установлено что то спереди на машину, но установлено давно. до этого закона, и тогда никакая регистрация не требовалась! А закон обратной силы не имеет!
Так что не пугайте людей. а Автору спасибо за простую схему!
Сообщение Stan47 »
А какая у автора схема?
Звание - сила
Сообщение СерСар »
Stan47, Вам спасибо! Не правильно выразился...
Сообщение Stan47 »
СерСар
Теперь понятно... :lol:
Звание - сила
...А всё же, каждый раз доказывать через Суд то, что ты не баран - напрягает... А инспекторы ДПС ГОСТы не читают, они и ПДД не всегда полностью прочли! А это значит, что установка любых, не предусмотренных производителем, осветительных приборов вне салона автомобиля - наверняка приведёт к попытке "оформить протокол", оспаривать который придётся в суде - и никак иначе... :(
Сообщение Stan47 »
И чего все так завелись? Человек просто попросил глупый контроллер... 8)
Звание - сила
Вернуться в «АвтоМотоВело»
