Проблемы зарядки телефона от инверторного бензогенератора.
Сообщение vlad68k »
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=3777798#p3777798"]Это фантастика, отмазка производителя.... Я наверное тысячи всяких зарядок починил за свою жизнь и не было там никогда "тайных узлов, уходящих в защиту от пичков!"... Это в общем-то и не нужно им, если пичок будет достойным то выбьет ключ, если нет то выбросы на ключе по любому выше любого пичка.
Если ТС так дорог телефон и его зарядка пусть купить LC фильтр для инверторов, что делают для синуса при питании циркуляционных насосов котлов. Через CLC фильтр ничего в виде "пичка" не пролезет, да и синус будет поприличнее.[/uquote]
Дорог телефон или нет речь не об этом.Можно ссылку на готовый или схему фильтра который 100% решит проблему. Типа "Погугли" не катит. Только 100% рабочий.
Последний раз редактировалось vlad68k Вт янв 21, 2020 18:07:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maykill »
может хватит небольшого УПС-а(ИБП)
чисто под зарядку
стоит копеек по нынешним временам ( особенно БУ)
заряженый способен питать не одну а несколько зарядок без всяких выбросов
Сообщение vlad68k »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3777828#p3777828"]может хватит небольшого УПС-а(ИБП)
чисто под зарядку
заряженый способен питать не одну а несколько зарядок без всяких выбросов[/uquote]
Думал об этом. Имею 2 на 600 вт Но проверить смогу только в выходные.Генератор на даче.
херня все это...ваши доводы
выбросы -хуйибросы инопланетяне филтры "плохой синус"...БРЕД СИВОГО МЕРИНА и ОТМАЗКА ПРОДА ОТ ТУПОГО ЛОХ(ЗАРЯДКА ЕСТЬ dcdc B ЕЙ ГЛУБОКО ПОХУЙ НА ФОРМУ И ВЕЛИЧИНУ ПИТАНИЯ СЕТИ ПОКА НА БАНКЕ ЕЕ ФИЛТА НАПРЯЖЕНИ в допуске)
А и она(ОТМАЗКА ОТ ЛОХа) вижу успешно сработалА- ты отстал от прода и начал страдать херней, вместо того чтоб НАБИТЬ ЕМУ РЫЛО содратЬ с прода компенсацию за впареное ВАМ-лохам фуфло ФУФЛО БАТАРЕЙКИ НА 10050АЧ КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ ОТ СИЛЫ 2Ч ЗАРЯДНИК КОТОРЫЙ ВМЕСТО ЧАСА ЗАРЯЖАЕТ СУТКИ...СУПЕРЭКОНОМНОЕ ТЕЕЛО ЖРУШЕЕ 3А !!! ВМЕСТО ПОЛОЖЕНЫХ ПО СПЕКАМ 380МА
ПРИЧИНА НИЖЕ
скорей ШТАТНА зарядка ПОЛНОЕ гавно или тело замерзло на морозе и ГАВНО АКУМ не берет ЗАРЯТ или
самое вероятное решение ПРИЧИНА
:facepalm: ПоназаПускал лох Гавно-Приложений Фоновых выше крыши ка счас поколени ИГЭ И делает онО и жрет болше чем может дать ваш гавно зарядник спасиб скеажи что не садит В 0 совсем ...сам сталкивался тело и планшеТ можно зарядить толка выключеное включеному не хватает тока ШТАТНОЙ ЗАРЯДКИ....все жрет проц из 4-8 ядер кои понапиханы щас даже в бюджентники...
решений 2
ВАРИАНТ1 возми блок атх и ТОЛСТЫМИ ПРОВОДАМИ ПРИПАЯЙ к 5в ШТЕКЕР ОТ ЗАРЯДКИ ТВОЕГО ТЕЛА
можно и 20 штекероф И ШНУРОФ на каждый тел или гаджет, атх даже не вспотЕет
вариант 2 для блондинок годный таки купить правилный ЧЕРНЫЙ(А НЕ РОЗОВЫЙ) зарядник на 3-5а чесных а НЕКИТАЙСКИХ КА У ВАС АМПЕР
Сообщение gsmart »
vlad68k писал(а):только что звонил аж самим японцам :shock: ) При включении генератора появляется вброс пикового напряжения на мили мили секунд. И при этом такие нежные зарядки как для телефона а может и многие другие импульсные уходят в защиту. Пиковые вбросы больше трёхсот вольт. Для телефона они не страшны,а вот ЗУ блокируются. Пока никаких мер борьбы с этим явлением нет.
3,14здёш и провокация. Такое обьяснение прокатит разве что для блондинок с ногами... :)))
Ещё раз, на сетевом входе любых импульсных зарядок, даже очень-очень китайских стоит диод/диодный мост и электролит, а в более-менее приличных зарядках ещё стоит сетевой фильтр в виде дросселя и ёмкастей, и любой импульс вброс пикового напряжения на мили мили секунду компенсируется.
Как вариант, возьмите любой сетевой фильтр от ЭЛТ телевизора или монитора (дроссель и ёмкасти) и поместите его в корпус и подключите зарядку через него, он компенсирует все пики:
Я взял готовую плату фильтра от телика обрезал и запихнул в корпус от мелкой негодной АКБ, вывел провода и подключил вилку с розеткой:
Сообщение vlad68k »
GSMART Всё это понятно. Проверить смогу только в выходные. Генератор на даче.Тогда и отпишу.
филтры это мимо делай ка я писал ...
Добавлено after 12 minutes 32 seconds:
Re: Проблемы зарядки телефона от инверторного бензогенератора.
БЕЗ ЛОХА И ЖИЗНЬ ПЛОХА!
