Проблемы зарядки телефона от инверторного бензогенератора.
Сообщение vlad68k »
Имею инверторный бензогенератор Элемакс 2000. 1: Зарядка телефона происходит очень медленно.За час заряжается процентов на 10. Всё новое и оригинальное.От сети 220 в. т.е. дома до 100% заряжается за полчаса. Так же медленно заряжаются(или вообще не заряжаются) аккумуляторы для эхолота от зарядки "Сонар" УЗ-205.01. В чём может быть причина? Или не пыжиться,а собрать трансформаторное ЗУ хотя бы для эхолотных аккумуляторов? Дома от сети всё заряжается на ура.
Сообщение Maykill »
напряжение на выходе генератора проверил?
Сообщение gsmart »
Так паралельно зарядки нагрузите генератор лампочкой Ильича Ватт на 40.
Сообщение otest »
А зачем импульснику напряжение ???
Сообщение vlad68k »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3777703#p3777703"]Так паралельно зарядки нагрузите генератор лампочкой Ильича Ватт на 40.[/uquote]
Согласись,что 2х киловатный генератор заводить только для зарядки мобильника накладно. Поэтому когда он работает,там подключено и морозильник,и освещение лагеря,палатки и.т.д. Всё работает без проблем,проблема в медленной зарядке штатными(импульсными или какими там) ЗУ телефона и аккумуляторов. У знакомого похожая проблема с аккумулятором в автодоме. Вообще не заряжался. Пришлось ставить на машину и заряжать
Добавлено after 59 seconds:
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3777705#p3777705"]А зачем импульснику напряжение ???[/uquote]
Расшифруй.
Сообщение otest »
Импульсный зарядник работает от 100 до 240 вольт. поэтому измерять напряжение нет смысла.
Сообщение Maykill »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3777737#p3777737"]Импульсный зарядник работает от 100 до 240 вольт. поэтому измерять напряжение нет смысла.[/uquote]
и при этом заряжает одинаковое время?
( просто спросил)
Сообщение alexradio1103 »
А если инвертор генератора выдаёт не синус, а херню какую-то? Лямпочки, грелки всякие и моторы будут работать. А после входного диодного моста и сетевой банки импульсного БП что получится?
Заметьте - не работают только импульсные БП :
vlad68k писал(а):Так же медленно заряжаются(или вообще не заряжаются) аккумуляторы для эхолота от зарядки "Сонар" УЗ-205.01.
vlad68k писал(а):Поэтому когда он работает,там подключено и морозильник,и освещение лагеря,палатки и.т.д. Всё работает без проблем,проблема в медленной зарядке штатными(импульсными или какими там) ЗУ телефона и аккумуляторов.
Сообщение gsmart »
alexradio1103 писал(а):А если инвертор генератора выдаёт не синус, а херню какую-то?
Для импульсных зарядок монопенисуально, они все
работают от постоянки, там стоит выпрямитель с диодным мостом.
А вот другой вопрос, при какой окружающей температуре ТС заряжает АКБ, одно дело в отапливаемой квартире, другое дело зимой в неотплеваемом гараже от генератора, или вообще в лесу, в палатки, при минусовой температуре. Ведь ясен член, что литевые аккумуляторы при низких температурах теряют все свои параметры.
Сообщение vlad68k »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3777751#p3777751"]
А вот другой вопрос, при какой окружающей температуре ТС заряжает АКБ, одно дело в отапливаемой квартире, другое дело зимой в неотплеваемом гараже от генератора, или вообще в лесу, в палатки, при минусовой температуре. Ведь ясен член, что литевые аккумуляторы при низких температурах теряют все свои параметры.[/uquote]
Первый раз столкнулся летом. За год 2-3 поездки на нижнюю волгу. Живу в палатке. Палатка отапливается. Генератор выдаёт чистый синус. Раньше не обращал внимания,а в этот раз поставил телефон на зарядку и пошёл на берег. Вернулся через час.Зарядка поднялась на процентов на 10.
vlad68k, значит лесные жители отключали все зарядки, пока Вас не было! :))
Ну нет больше логичного объяснения этому... :dont_know:
Вам нужен USB-тестер, типа такого:
Вы в реальном времени сможете оценить ток заряда хотя бы мобильного. Включается он в разрыв ЗУ и мабилы.
Сообщение Maykill »
аккумуляторы тоже не вечны....это так...на всякий случай
Сообщение vlad68k »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3777766#p3777766"]vlad68k, значит лесные жители отключали все зарядки, пока Вас не было! :))
Вы в реальном времени сможете оценить ток заряда хотя бы мобильного. Включается он в разрыв ЗУ и мабилы.[/uquote]
Оказывается есть(только что звонил аж самим японцам :shock: ) При включении генератора появляется вброс пикового напряжения на мили мили секунд.И при этом такие нежные зарядки как для телефона а может и многие другие импульсные уходят в защиту. Пиковые вбросы больше трёхсот вольт. Для телефона они не страшны,а вот ЗУ блокируются. Пока никаких мер борьбы с этим явлением нет. На вопрос о трансформаторном ЗУ сказали -----дерзай. Тему можно считать решённой.Всем спсибо за участие. USB тестер есть. Но как то не прижился
Сообщение Maykill »
может проще не включать зарядки ПРИ СТАРТЕ генератора?
а чуть позже...
Сообщение Borodach »
Возможно, от "пичков" спасёт хороший фильтр и варистор ...
Ну вот, а слонёнка-то мы и не заметили! :)))
Хтож врубает сразу все потребители одним махом??? :facepalm:
Конечно, нужно сначала врубать пустой генератор (или хотя бы с одной лямпочкой) а потом все потребители ПО-ОДНОМУ! :roll:
Многие зарядки не имеют защиты от превышения в сети! Странно, как ещё не повылетали эти импульсники! :dont_know:
Сообщение vlad68k »
Maykill писал(а):может проще не включать зарядки ПРИ СТАРТЕ генератора?
а чуть позже...
[uquote="Borodach",url="/forum/viewtopic.php?p=3777780#p3777780"]Возможно, от "пичков" спасёт хороший фильтр и варистор ...[/uquote]
Безполезно. Они постоянно возникают при работе генератора. Периодически появляются на какие то мили мили секунд. И пока производитель ничего не сделал,т.к не было случаев выхода из строя каких то электроприборов. Буду колхозить трансформаторное ЗУ.
Тогда берите с собой павербанк, а заряжайте его дома, в тепле. :) Ну, или в машине - там 12 вольт - чище не бывает (при выключенном двигателе). :wink:
Сообщение Дмитрий М »
Это фантастика, отмазка производителя.... Я наверное тысячи всяких зарядок починил за свою жизнь и не было там никогда "тайных узлов, уходящих в защиту от пичков!"... Это в общем-то и не нужно им, если пичок будет достойным то выбьет ключ, если нет то выбросы на ключе по любому выше любого пичка.
Если ТС так дорог телефон и его зарядка пусть купить LC фильтр для инверторов, что делают для синуса при питании циркуляционных насосов котлов. Через CLC фильтр ничего в виде "пичка" не пролезет, да и синус будет поприличнее.
Сообщение ceramicmail »
[uquote="vlad68k",url="/forum/viewtopic.php?p=3777773#p3777773"]При включении генератора появляется вброс пикового напряжения на мили мили секунд.И при этом такие нежные зарядки как для телефона а может и многие другие импульсные уходят в защиту. Пиковые вбросы больше трёхсот вольт. Для телефона они не страшны,а вот ЗУ блокируются. Пока никаких мер борьбы с этим явлением нет.[/uquote]
Какая нелепая фантазия, однако.
Лучше-бы сослались на инопланетян, тайком отключающие зарядку, стоит только отвернуться.
Всяко более правдиво бы звучало.
Для начала найдите хоть одну зарядку с такой блокировкой.
