Имею инверторный бензогенератор Элемакс 2000. 1: Зарядка телефона происходит очень медленно.За час заряжается процентов на 10. Всё новое и оригинальное.От сети 220 в. т.е. дома до 100% заряжается за полчаса. Так же медленно заряжаются(или вообще не заряжаются) аккумуляторы для эхолота от зарядки "Сонар" УЗ-205.01. В чём может быть причина? Или не пыжиться,а собрать трансформаторное ЗУ хотя бы для эхолотных аккумуляторов? Дома от сети всё заряжается на ура.
Так паралельно зарядки нагрузите генератор лампочкой Ильича Ватт на 40.
_________________ НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократия!!! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Согласись,что 2х киловатный генератор заводить только для зарядки мобильника накладно. Поэтому когда он работает,там подключено и морозильник,и освещение лагеря,палатки и.т.д. Всё работает без проблем,проблема в медленной зарядке штатными(импульсными или какими там) ЗУ телефона и аккумуляторов. У знакомого похожая проблема с аккумулятором в автодоме. Вообще не заряжался. Пришлось ставить на машину и заряжать
А если инвертор генератора выдаёт не синус, а херню какую-то? Лямпочки, грелки всякие и моторы будут работать. А после входного диодного моста и сетевой банки импульсного БП что получится? Заметьте - не работают только импульсные БП :
_________________ 90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Для импульсных зарядок монопенисуально, они все работают от постоянки, там стоит выпрямитель с диодным мостом. А вот другой вопрос, при какой окружающей температуре ТС заряжает АКБ, одно дело в отапливаемой квартире, другое дело зимой в неотплеваемом гараже от генератора, или вообще в лесу, в палатки, при минусовой температуре. Ведь ясен член, что литевые аккумуляторы при низких температурах теряют все свои параметры.
Первый раз столкнулся летом. За год 2-3 поездки на нижнюю волгу. Живу в палатке. Палатка отапливается. Генератор выдаёт чистый синус. Раньше не обращал внимания,а в этот раз поставил телефон на зарядку и пошёл на берег. Вернулся через час.Зарядка поднялась на процентов на 10.
vlad68k, значит лесные жители отключали все зарядки, пока Вас не было! Ну нет больше логичного объяснения этому... Вам нужен USB-тестер, типа такого: Спойлер Вы в реальном времени сможете оценить ток заряда хотя бы мобильного. Включается он в разрыв ЗУ и мабилы.
Оказывается есть(только что звонил аж самим японцам ) При включении генератора появляется вброс пикового напряжения на мили мили секунд.И при этом такие нежные зарядки как для телефона а может и многие другие импульсные уходят в защиту. Пиковые вбросы больше трёхсот вольт. Для телефона они не страшны,а вот ЗУ блокируются. Пока никаких мер борьбы с этим явлением нет. На вопрос о трансформаторном ЗУ сказали -----дерзай. Тему можно считать решённой.Всем спсибо за участие. USB тестер есть. Но как то не прижился
Ну вот, а слонёнка-то мы и не заметили! Хтож врубает сразу все потребители одним махом??? Конечно, нужно сначала врубать пустой генератор (или хотя бы с одной лямпочкой) а потом все потребители ПО-ОДНОМУ! Многие зарядки не имеют защиты от превышения в сети! Странно, как ещё не повылетали эти импульсники!
Возможно, от "пичков" спасёт хороший фильтр и варистор ...
Безполезно. Они постоянно возникают при работе генератора. Периодически появляются на какие то мили мили секунд. И пока производитель ничего не сделал,т.к не было случаев выхода из строя каких то электроприборов. Буду колхозить трансформаторное ЗУ.
Это фантастика, отмазка производителя.... Я наверное тысячи всяких зарядок починил за свою жизнь и не было там никогда "тайных узлов, уходящих в защиту от пичков!"... Это в общем-то и не нужно им, если пичок будет достойным то выбьет ключ, если нет то выбросы на ключе по любому выше любого пичка. Если ТС так дорог телефон и его зарядка пусть купить LC фильтр для инверторов, что делают для синуса при питании циркуляционных насосов котлов. Через CLC фильтр ничего в виде "пичка" не пролезет, да и синус будет поприличнее.
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
Какая нелепая фантазия, однако. Лучше-бы сослались на инопланетян, тайком отключающие зарядку, стоит только отвернуться. Всяко более правдиво бы звучало.
Для начала найдите хоть одну зарядку с такой блокировкой.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
