Видео на русском языке...
Скажу крамольную вещь. Надо не думать, а делать.
А некоторые только на нём и живут.некоторый опыт тоже вещь важная.
Был тут у нас мастер один, дедок пожилой, ремонтировал телевизоры советские. При чем ни за какую другую технику не брался (например магнитофоны). Делал просто - если на экране такие полоски, меняем вот эту зелёную штучку, эдакие - вон ту круглую (названия радиодеталей не знал). Если не включается совсем - меняем предохранитель. А если незнакомая неисправность - просто отказывался делать.
чтобы ремонтировать технику и телевизоры, смотреть мало, погружайся в книжки, даташиты, это не тяп-ляп.
В зависимости от квалификации мастера:
1. Телевизор не работает. Смотрим в книжку и по какимто признакам на мониторе определяем неисправный блок. Меняем блок целиком.
2. Телевизор не работает. Смотрим в книжку и по какимто признакам на мониторе определяем неисправный блок. Блока в наличии нет. Перепаиваем все детали на заведомо исправные.
3. Телевизор не работает. Намечаем неисправности по изображению. Смотрим в схему. Анализируем схему. Делаем пару тычков осццилографом. Заменяем пробитый диод.
Вот так можно починить телевизор.
В первом случае надо всеволишь уметь крутить винтики и тыкать разьёмы. Во втором нужно уметь паять. В третьем нужно разбираться в схемах, уметь пользоваться измерительными приборами и головой.
Но мастер из 3 пункта, в отличии от двух других, сможет починить не только телевизор... и сделает это гораздо дешевле.
Соответствено и цениться матер из 3 пункта будет выше чем те два вместе взятые.
а что в принципифльных схемах сложного?
рановато тв ремонтировать имхоStalker46 писал(а):ды я как в телик залезу... всемысле в его схему...
и не понятно, на каком транзисторе генератор собран, куда идет сигнал...
конечно опыт надо начинать нарабатывать...но знания хоть минимальные нужны. Не надо думать что быстро получится... я например долго довольно не мог вьехать во многие процессы.... я наверное тугодум.
Я часто брал какуюнибудь плату и пытался нарисовать схему по которой она собрана..смотрел куда идут дорожки..
а еще мы с другом любили листать журналы радио в детстве...у него отец выписывал и подшивал по годам... вот мы сидели и разглядывали.....чтото пытались собирать ...конечно получалось далеко не все.
Но когда я решил пойти поработать в телемастерской , там надо было сдать теоретический экзамен по работе блоков . Некоторые ходили по месяцу пересдавали.... Но я то в детстве журналов начитался
сдал за один раз .
сдал за один раз .
