Все отлично, спасибо!
Пластиковые коробки для радиодеталей и комплектующих
Скажите пожалуйста, в ячейки этого бокса ложатся резисторы 0.25 Вт без подгибания выводов?
Судя по размарам с линейкой, где то на грани и быть уверенным нельзя.
Какой точный размер ячейки по длиной стороне?
http://forumimage.ru/show/107901993
Pyku_He_oTTyda
Если я правильно понял модель бокса - размер ячейки 38х54 мм. Соответственно, советские МЛТ-025 ложатся без подгибания (длина резистора 48 мм), а китайские - не ложатся, так как у них выводы заметно длиннее (60 мм).
Но если класть без подгибания, то ячейка будет использоваться не на максимальный объём полюбасу.
Измерил сейчас импортные: ячейка нужна 65 мм
Могу предложить "лайвхак" для китайских резисторов- не вытаскмвать их из ленточки, а отстригать ленточку ножницами- заодно и выводы станут короче....oldbulb писал(а):размер ячейки 38х54 мм. Соответственно, советские МЛТ-025 ложатся без подгибания (длина резистора 48 мм), а китайские - не ложатся, так как у них выводы заметно длиннее (60 мм).
Качество несоизмеримо с коробками из Леруа. Они у меня есть и разные.
Здесь существенно толще стенки и дно - раза в полтора точно - перегородки 1,7 мм сверху и около 2,5 мм у дна. (у коробки 4*8)
Крышка из весьма толстого пластика, защёлки очень тугие (возможно на холоде - на даче зимой - будет не открыть. возможно)
Зазор между крышкой и верхушками перегородок около 1 - 1,5 мм. По периметру крышки идёт бортик. В этом месте зазор между крышкой и верхушками перегородок больше на 2 мм чем в центре - 3 - 3,5 мм.
Коробки внутри гладкие, снаружи микрорельеф (приятные на ощупь и не скользкие). В общем приятно взять в руки. Цвета красивые.
[/code]
Коробки новые. Есть различные цвета. Коробки качественные.
Петли вечные, защелки надежные, детали по секциям не скачут.
Маркером прекрасно прописываются значения, что на верхней крышке, так и в каждом отсеке.
Коробки очень удобно ставять одна на другую и прекрасно держатся на специальных выемках.
Будут еще варианты коробок и отсеков. Следите за темой.
При оптовой закупке скидка.
Оплата на карту сб
Доставка почтой, Энергией, СДЭК, ДЛ.
260р
240х130х50мм
240х130х35мм
350р
280х185х50мм
350р
[/code]
Оплата на карту сб
260р
240х130х50мм
240х130х35мм
350р
280х185х50мм
350р
