Многообмоточный трансформатор(комутация)
Кстати, а почему все считают, что напряжения на обмотках можно только складывать? Можно и вычитать... Тогда комутация получается чуть сложнее (два переключателя на каждую обмотку), но количество обмоток гораздо меньше... Для токов порядка 10 - 15 ампер вполне можно подобрать переключатели из автомобильных серий...
Сообщение shev1975 »
Встречал где-то транс по принципу троичной системы -1,0,1 тоесть напряжения не только складываются но если надо вычитаются - меньше всего коммутаций. Но можно было-бы использовать хотя-бы двоичную.
Сообщение Vladator »
нащёт меди согласен на все 100, только где их купить медные болты и гайки, на заказ сложновато в моём городе :( с перемычками проще--в продаже есть пластины для соединения полуавтоматов в щитках(режь и сверли наздоровье) может попробовать стальные меднить?
а насчёт вычитания напряжения помоему это потеря мошности транса и нагрев ненужный(или я неправ? :oops: )
Ищу кошку для серьёзных отношений--особые приметы--умение пользоваться паяльником
Сообщение ploop »
а насчёт вычитания напряжения помоему это потеря мошности транса и нагрев ненужный(или я неправ? )
А то же на то же и выйдет, что оставить свободную (не подключеную никуда) обмотку. Это, по сути, тоже потеря мощности, точнее неэффективное использование габаритной мощности транса.
попробую пока наискать материала для кучи медных шпилек и гаек,
надо поискать способ обработать медь, так чтоб не окислялась :idea:
Сообщение ploop »
Залудить?
Сообщение nik-as »
В принципе можно использовать и стальные болты, если надеть на них медные лепестки как на диодах
КД202 например и к ним паять провод, а перемычка естественно чтобы контактировала с ним.
ploop
Залудить, а резьба. :)
залудить можно, очень тонко--“проварить в припое” и стряхнуть пока горячее, слой будет очень тонким
возможно так и придёться сделать , если никелировать не получиться
а лепестки не выдет,
1--- поле контактное увеличиться(итак большое получаеться)
2---винт стальной проводником будет тогда , а я хочу меньшего переходного сопротивления
Сообщение myurrey »
Vladator, Вам +1 за намотку :) Мне понравилось. Его бы еще лаком пропитать...
Сорь за офф.
спасиб, :oops: :))
пропитывать не буду, и так не сильно гудит, тем более у него есть экранирующая обмотка из фольги(предназначен и для питания усилителей) , обмотки изоляция---стекловолокно пропитаное лаком
появилась идея совместить медные пластинки со стальными винтами, как нарисую-выложу
Vladator писал(а):пропитывать не буду, и так не сильно гудит
Пропитка не помешает, для себя ведь делаешь, наверное навеки.
Сообщение ploop »
Я бы тоже советовал пропитать...
а каким лаком посоветуете пропитывать-для меня этот вопрос поднят впервые :P
а вот обещаный рисунок
.jpg
проводник
(65.09 КБ) 466 скачиваний
Сообщение myurrey »
Лак, марку к сожалению не скажу. Но я достал в электро цехе у знакомых:) Они им пропитывают моторы трансформаторы и тд и тп. Лак горячей сушки. Если такого не достать, то и эпоксидка думаю сойдет. А поскольку транс намотан на вечно и перематываться не будет то пропитывать надо. Я бы пропитал на вашем месте.
эпоксидка найдёться, может и лак удасться достать, а как насчёт охлаждения в таком варианте(будет у меня и сварка угольным электродом)
Сообщение myurrey »
Vladator писал(а):эпоксидка найдёться, может и лак удасться достать, а как насчёт охлаждения в таком варианте(будет у меня и сварка угольным электродом)
А что на счет охлаждения? Вообще-то пропитанный транс охлаждаться будет гораздо лучше. А вообще вентилятор. Самый простой и достойный вариант.
приму на вооружение
сечас в поисках меди и латуни для пластин, текстолитовое поле почти договорено :))
вот последняя конструкция, упрощённая-насколько смог,
медные пластины и стеклотекстолит куплены(ура, повезло купить :)) )
подумаю ещё немного, если ещё проще и надёжнее не придумаю, то буду воплощать эту разработку(потихоньку буду вырезать контакты)
как закончу-выложу фото-что вышло
.jpg
(32.71 КБ) 410 скачиваний
nik-as писал(а):Там предлагался другой метод намотки, обмотки мотались с шагом кратным 2 т.е. 1В, 2В, 4В, 8В и.т.д. небольшом количестве переключателей можно получить широкий диапазон
Это двоичная система, может есть смысл перекоммутировать.
Получится: 1,2,4,8,16,32,64вольт-это всего 7 обмоток 14 концов.
это тоже очень интересно , но к моему случаю не подходит---
- обмотки уже намотаны
- требуеться по техусловиям одновременно от 1й до 4 обмоток
- и паралелить будет нужно для получения больших токов
