Воспроизведение работает.
Стирание работает.
Сквозной канал- звук только на отжатом при внешнем источнике сигнала.
При воспр-нии - просто стертая тишина.
Если запись стирается, значит ГСП (генератор стирания и подмагничивания) работает.
Для начала, проверить, не грязная ли пишущая головка. При необходимости почистить.
А дальше проверять цепи между пишущей головой и ГСП. Это все на схеме в нижнем левом углу.
Хорошо бы, конечно, для этих целей иметь осциллограф.
Особое внимание обратить на кнопки П2К - особенно, переключатели дорожек и переключатель запись-воспроизведение (он должен стоять на плате). Они имеют свойство окисляться и не контачить. Вот тут обсуждается чистка П2К.
Еще может пропадать контакт в подстроечных резисторах. Но если будете что-нибудь крутить, то сфотографируйте, в каком положении было то, что крутите.
Еще неплохо бы проверить, разделительные электролиты на выходе УЗ и сам УЗ, поскольку отбор сигнала происходит до него.
Головы чистил, мыл. Осцилографом владею, имеется естессно. П2к ))) сегодня как раз смотрел видос , там паренек надфилем шмурыгать учил внутри переключателя)))) жесть. П2к отрепетирую, с молодости это делали. Подстроечники тоже проверю и сделаю метки как были. Фото тоже сделаю. Ну и кондеоры армянские - это само собой ))). Буду заниматься промывкой п2кашников и далее... Спасибо.
УРА, добился успеха, друг помог разобраться с записью.... До этого не подходил к нему, с того последнего поста, простите. На головке рассмотрели какашки присохшие, которые не отмыть, шлифовать надо. На сегодняшний день купил ХП2, менять буду, один канал не работает светодиод пиковый. С микры идет 10 вольт. Как пишет он хорошо. еще бы пленки не засирали головки, пока настраиваешь и тестишь... Отпишусь по работе дальнейшей...
[uquote="vovatlms",url="/forum/viewtopic.php?p=3805363#p3805363"]Всем здравия, доделал весь, записал альбомчик, отлично качество, я доволен. Всем спасибо, братья, кто помогал.[/uquote]
Дружище, помоги советом!!! Как ты победил автостоп на Астре МК-110 С-1???? На форуме, увы, не сказано... ((( Что в результате поменял??? Симистор, микросхему, или фотодиод??? Столкнулся с такой же проблемой, и вот- ума не приложу, в чем беда?!! С закороченным симистором работает, если не коротить его- мотор не крутит....
Извини, что обращаюсь по прошедствии 10 лет.... Может, вспомнишь, как починил? Заранее Спасибо!!!!
