Астра 110с не пускается мотор
Сообщение vovatlms »
Здравствуйте, при включении мотор дернется немного и все. Аппарат на твердую 4+, состояние очень хорошее, почти отличное, не копанный, крышка не царапанная. Мотор визуально не тронутый, звонятся обмотки. На плате автостопа поменял конденсатор на 500 мкф, был 26пф )). Семистор прозвонил, так для всякого случая - живой. Как мотор проверить? Он не клинит, вращается рукой нормально.
Сообщение Maykill »
маниак! ;-)
Сообщение Чумак »
"Как мотор проверить?" - сначала надо питание его проверить...
Сообщение MrLeo »
Ну, если просто, то отключить симистор и воткнуть вместо него перемычку.
Заодно стоит проверить кондер на моторе.
Мимо симистора сделал, работает, поет )). Кондеор ESR метром проверял - ок. Буду симистор проверять и купил 2 новые УД1. Но есть проблема с прижимом узла, соленоид не правильно как то работает, когда выключен магнитофон - прижим есть, как включаешь - электромагнит отщелкивает прижимной узел. Если выдернуть перемычку(заглушку контактную) пульта дистанц., то прижим есть и мафон играет музыку. Это дефект или я не так включаю? Аааа, еще: кнопка"ромбик с палочкой" только звук включает, когда музыка с прижимом работает. Подскажите пожалуйста.
Сообщение MrLeo »
vovatlms
Честно сказать, не понял из вашего описания, что и как работает, поэтому скажу, как должно. При повороте переключателя в режим Воспроизведение должен срабатывать соленоид и мафон переходит в режим Пауза. При нажатии на верхнюю кнопку рядом с переключателем, соленоид отпускает ролик и начинается Воспроизведение. Если соленоид отрабатывает неправильно, проверьте его питание и контактную группу рядом с кнопкой.
MrLeo, проверил, концевик вымыт нежно и контачит, соленоид именно не срабатывает на прижим, при повороте на воспроизв-е срабатывает, а потом не снимает с паузы.(( Заглушка ПДУ должна быть установлена всегда? У меня заткнута.
Сообщение MrLeo »
vovatlms, заглушка должна быть.
Так, еще раз... То есть, при нажатии на кнопку контакты размыкаются, а соленоид не отпускает? Странно... Там простая последовательная цепь. Проверить ее - 2 минуты.
Да, такая простая, а не робит.
Сообщение MrLeo »
А если просто размыкать-замыкать концевик, например, зубочисткой, соленоид щелкает туда-сюда?
Если разомкнуть концевик около ручки ЛПМ, то соленоид включает прижим, но это не правильно.
Добавлено after 2 minutes 50 seconds:
У кнопки Ромбик с палочкой, концевик работает.
Сообщение MrLeo »
Не так.
Переключатель в положении воспроизведения.
Верхняя кнопка отжата - контакты около нее замкнуты.
Соленоид должен быть включен и держать Паузу.
Размыкаем контакты у верхней кнопки - соленоид должен отпустить.
Замыкаем контакты - Пауза.
Там, собственно, всего три группы контактов вокруг переключателя. Понять логику их работы несложно.
У меня при размыкании верхней кнопки не отпускает соленоид. А слева поглубже еще 2 пары концевиков, они задействованы, или это звук?
Последний раз редактировалось vovatlms Ср фев 12, 2020 12:43:48, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение MrLeo »
Тогда надо идти по схеме и искать, что его коротит.
Схема там везде одинаковая, еще с 209-й Астры. Только перемычка под ДУ добавилась.
С85 я бы проверил.
Схема от него
Еще бы знать на самом магнитофоне где какие концевики...
Добавлено after 2 minutes 11 seconds:
[uquote="MrLeo",url="/forum/viewtopic.php?p=3789640#p3789640"]Тогда надо идти по схеме и искать, что его коротит.
С85 я бы проверил.[/uquote]
На моей схеме это какой С85 этот? Там нет такого...
Сообщение MrLeo »
На вашей схеме его вообще нет. Тем проще.
Увы, тут не подскажу. Самого мафона у меня уже нет. Рассказываю по памяти, поскольку в свое время изрядно его перепахал "опытными" пионерскими руками. :)))
Там можно просто по проводам идти, начиная от соленоида. По идее, заглушка ДУ должна дублировать функции кнопки Пауза. Она стоит последовательно всей цепи. Если ее вынуть, соленоид должен отпустить. Соответственно, на одном ее контакте должно присутствовать напряжение от БП, а от другого можно прозванивать цепь до соленоида.
Нашел!!!! Сломан переключатель ПДУ. Провода отпаял, скомутировал вручную - все работает. Ура. Спасибо вам MrLeo и форуму. Продолжаю восстановление...
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
Подскажите по поводу записи, точнее светодиодов красных. Как они и когда должны индицировать? При включении записи, на паузе загорается правый светик на 1,5 секунды и тухнет, левый лишь моргнет.
Сообщение MrLeo »
Ну, я же говорил, что все просто! :)
Светодиоды это пиковые индикаторы. Работают независимо от индикаторов уровня. Честно скажу, я не знаю, как они должны работать правильно. На своем мафоне я их настраивал, чтобы зажигались при переходе индикатора уровня через 0.
Там на входе микросхемы, которая ими управляет, сразу за подстроечными резисторами стоят разделительные электролиты. Вполне возможно, что кто-то из них сдох.
Боюсь, вам придется ловить много глюков, поскольку электролиты, скорее всего, основательно подсохли. Некоторые в таких аппаратах меняют их, как говорится, бульдозером, т.е. все подряд.
Подал сигнал с DVD, звук идет, индикаторы показывают, выставил уровень , записал, а звука нет при воспроизведении. Кнопка сквозного канала нажата должна быть при записи и потом при воспроизведении? Или как надо нажимать кнопки и дорожки?
Сообщение MrLeo »
Так, по порядку...
Воспроизведение работает?
Старая запись стирается?
Кнопки дорожек должны быть нажаты обе.
Кнопка сквозного канала переключает звук либо на входной тракт, откуда идет запись, либо на воспроизведение для контроля.
В идеальном варианте звук должен быть одинаковым.
