Быстрая зарядка
ceramicmail
Re: Быстрая зарядка
Сообщение ceramicmail »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4027692#p4027692"]Какого дополнительного контакта? :shock:[/uquote]Есть смартфоны, что тянут до 6А при 5В. Внешне, это обычный USB Type-A, но есть дополнительный 5-й контакт, на адаптере его лучше видно -- он там перед стандартными четырьмя контактами (на штекере -- позади).
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4027692#p4027692"]Внимательно посмотрел. На штатном быстром заряднике USB Type-A 4 контакта как и везде стандартный. А вот на кабеле для зарядки со стороны USB Type-A есть странный лишний контакт посередине далеко в глубине.[/uquote]Что-то тут не то. На родном комплекте или есть дополнительный контакт и на адаптере и на кабеле (тогда нужен редкий и дорогой удлинитель) или нет ни там ни там, и тогда должно работать через обычный (но качественный) удлинитель.
Через кабель с дополнительным контактом, по протоколу QCx может не работать, причину не знаю, у меня только один девайс с этим протоколом, через пяти контактный кабель от одного адаптера работает по этому протоколу, от другого -- нет, с обычным кабелем с обеими адаптерами работает по QCx.
musor
Re: Быстрая зарядка
короче надо делать запрос кетаюзам в техподержку производителя пусть пояснят вопрос
ковырять новый тел яб не стал...
Карбофос
Re: Быстрая зарядка
Сообщение Карбофос »
В стандарте QC4/PD обмен идет по шине Vbus
Поэтому на переходник Type-C to USB 3.1 Standard-A куча ограничений, в т.ч. максимальная длина его 150 мм.
см. Universal Serial BusType-C Cable and Connector Specification
