Маркировка со всех микрух затёрта.
Быстрая зарядка
Зачем заставлять? Перепаять выход как по схеме ниже,стабилитрон д.б. на напряжение ок. 8в. Если есть опыт и не напартачите,будет работать.
нарисовать схему вторички, а тогда спрашивать.....принцип - запаять нужные резисторы в делитель, определяющий напряжение.
Если тс задает такие вопросы то опыт не очень поэтому имхо лучше во вторичных цепях ограничится стабилитроном,резисторов и оптроном. Стабильность выходного напряжения ок 1% получается.
Хз, какой QC-контроллер там стоит, сигналы наверно стандартные.
- (9.31 КБ) 237 скачиваний
[uquote="mihelson",url="/forum/viewtopic.php?p=3796830#p3796830"]Хз, какой QC-контроллер там стоит, сигналы наверно стандартные.[/uquote]
- похоже эта...
- (59.17 КБ) 259 скачиваний
Да я догадывался, что через D+/D- как-то кодируется выхлоп. Но я думал, что там как полноценное устройство зарядник определяется, а оно оказывается просто уровнями. Т.е. можно на отдельной платке поставить LDO на 3.3 и делителем 0.6 сделать.
Вот эта табличка - это какой-то стандартизированный вариант, универсальный?
Добавлено after 1 hour 37 minutes 10 seconds:
Ну и судя по последней схеме, можно ведь выкинуть контроллер и подобрать такой делитель для TL431 как мне угодно?
Подскажите, почему не работает быстрая заряда Quick Charge, если после нее стоит USB удлинитель, в который уже вставлен штатный провод зарядки?
Пробовал два USB удлинителя, хороший толстый короткий (50 см) и средненький длинный, результат один - ток очень маленький, даже меньше 1 ампера и быстрая зарядка не работает.
По идее быстрая зарядка на то и быстрая, что должна поднимать напряжение и потери на проводе уже не должны иметь значения. Или для быстрой зарядки нужен какой-то специальный удлинитель типа usb 3.0?
удлинитель должен передавать и сигналы d+d- имено по ним БП определдяет скока можно вынать железке
musor, так вроде любой удлиннитель имеет провода данных. Через компьютер флешки отлично читаются с этого удлиннителя. Т.е. я использую только проверенные качественные. А все равно не работает почему-то
З.Ы. Идея была в том что намного проще найти длинный удлинитель, чем длинный провод с разъемом type c. Мне 3 метра комфортно, а сейчас делают орызки чтобы у розетки сидеть(((
можно 220 удлиннить...
Ну это дичь. Громоздко и неудобно.
А почему же USB удлинители не работают?
или сам бп не умет или usb совсем гавно
БП фирменный от телефона с быстрой зарядкой. Провод тоже. И телефон тоже. Все из одной коробки. Быстрая зарядка работает, за пол часа полный заряд.
А через USB удлинитель не работает. Ни через один.
Не знаю как сказать что он совсем гавно, если даже жесткие диски USB через него прекрасно работают...
Вот не знаю, покупать еще один (какой-нить типа с надписью usb 3.0 может быть), или они вообще все говно...
У кого-нибудь реально по факту через удлинитель быстрая зарядка Quick Charge работает?
Вопрос не очевидный. Если просто кабель usb - type c, то могу в отзывах прочитать работает ли быстрая зарядка.
А вот про удлинитель совместимый с зарядкой в отзывах точно информации не найду.
а вы в купсе про 5 контакт USB mini\micro в некоторрых особо хитрых он сидит на определеленом резисторе или делителе
а кабелей с 5 проводами я не встречал... кроме того само тело умет замерять просадку на шине...
вобщем причина там есть надо тока ее найти
боюсь что ни 1 удлинитель вам не поможет понадобится перепай кабеля 1 в 1 другим боле длиным болшего сечения ну или ползуй ка все удлинитель-пилот на сеть
Upgrader, Взять разъемы USB 2.0, вилка и розетка, type A. Соединить между собой 4 контакта + общий, напрямую. Подключить через полученный переходник телефон к зарядке. Работает как должно?
а) Да. Значит и удлинитель USB 2.0 будет работать, вопрос только в омическом сопротивлении кабеля.
б) Нет. Значит зарядка требует подключения кабелем USB 3.X, удлинитель USB 2.0 работать не будет.
ни разу не видел заряьк на usb3
на tipeC да есть но это отделный клас апаратоф
Вы бы сказали, что именно заряжать пытаетесь.
Надпись Quick Charge вовсе не означает стандарт QCx, есть Смарты с такой надписью, которые берут большой ток только при специальном USB (дополнительный контакт). На родном адаптере и в родном шнура они есть, на удлинителе дополнительного контакта нет, вот и не работает через удлинитель.
Телефон Xiaomi. Написана поддержка именно Qualcomm Quick Charge 4.ceramicmail писал(а):Вы бы сказали, что именно заряжать пытаетесь.
Какого дополнительного контакта?ceramicmail писал(а):на удлинителе дополнительного контакта нет
USB Type-A все четырехконтактные одинаковые вроде. Там не может быть пятого... или может?
Внимательно посмотрел. На штатном быстром заряднике USB Type-A 4 контакта как и везде стандартный. А вот на кабеле для зарядки со стороны USB Type-A есть странный лишний контакт посередине далеко в глубине. Куда он входит непонятно и что замыкает... на самом заряднике не нашел ответного контакта.
