[uquote="zenek",url="/forum/viewtopic.php?p=3799782#p3799782"]Добрый день!
Помогите подобрать NPN транзистор для работы в ключевом режиме с частотой коммутации 2-3 МГц.
Пробовал 2т630 (http://www.radiant.su/files/images/KM/2T630a9-b9.pdf), слишком уж тормозной.
Подскажите, какие транзисторы Российского производства в ключевом режиме будут самые быстрые.[/uquote]
«Схема пока разрабатывается, амплитуда управляющего импульса ~1,5В ( частотой 2-3 МГц, меандр), ток - до 5-10ма. Ток коллектора не важен, коллектор подтянут к питанию 3.3В и заведен на ПЛИС.
Правильно ли я понимаю, что для обеспечения наивысшего быстродействия, необходимо находится на границе активного и насыщенного режима?»
Нет, не правильно. «2-3 МГц, меандр» это не особо какие высокие частоты переключения для рядового транзистора.
Прилагаю схему на КТ315.
На его месте может быть любой КТ, 2Т, в любом корпусе. В цепи коллектора вместо указки и R3 нужно поставить R= 100 Ом.
Помогите подобрать NPN транзистор. Российский.
Re: Помогите подобрать NPN транзистор. Российский.
- Ключ.pdf
- (51.93 КБ) 108 скачиваний
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3803068#p3803068"]про могилу не буду вспоминать (вышеизложенная схема в удобном для просмотра виде без закидонов)
А для Вас открыть .pdf - проблема?
Написано же, нужен транзистор в корпусе КТ-99-1IRMADE писал(а):конкретные требования - какие?
zenek писал(а):металлокерамика - наше все.
+ приемка "ВП"
+ наличие в Перечне ЭКБ...
меньше одной страницы никто не хотите прочитатьzenek писал(а): корпус КТ-99-1 (4601.3-1)
если нет в перечне, то надо заказывать установку в нужный корпус и внесение в перечень...))))
Странно, что тот, кто проектирует что то такое серьезное для вояк или космоса, не знает таких простых вещей, как транзисторный ключ и как для него подобрать транзистор из подходящих под определенные требования, да еще спрашивает об этом на форуме радиолюбителей.
А потом это что то секретное с транзисторами в позолоченных корпусах пополнит группировку российских спутников на дне Тихого океана
у него есть начальник, военпред....они уже в доле от страховки запуска...
