Помогите подобрать NPN транзистор. Российский.
Сообщение zenek »
Добрый день!
Помогите подобрать NPN транзистор для работы в ключевом режиме с частотой коммутации 2-3 МГц.
Пробовал 2т630 (http://www.radiant.su/files/images/KM/2T630a9-b9.pdf), слишком уж тормозной.
Подскажите, какие транзисторы Российского производства в ключевом режиме будут самые быстрые.
Сообщение 1en2 »
Транзистор - это не всё....Схема на базу, что в коллекторе, ток, степень насыщения....Транзисторов много, но это не микросхема с заданными параметрами, к нему нужна схемотехника вокруг...
КТ646 на 27 МГц работают...
Сообщение zenek »
Схема пока разрабатывается, амплитуда управляющего импульса ~1,5В ( частотой 2-3 МГц, меандр), ток - до 5-10ма. Ток коллектора не важен, коллектор подтянут к питанию 3.3В и заведен на ПЛИС.
Правильно ли я понимаю, что для обеспечения наивысшего быстродействия, необходимо находится на границе активного и насыщенного режима?
Сообщение 1en2 »
тогда непонятен выбор мощного транзистора....КТ316...ускорительный конденсатор к базовому резистору порядка 30-50 пФ...
3 МГц не должны вызывать проблему даже для КТ315 (фронт из-за коллекторной ёмкости может быть чуть хуже)...
Последний раз редактировалось 1en2 Пн мар 02, 2020 00:22:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение zenek »
Извините, упустил еще одну деталь - необходим планарный корпус...
Сообщение 1en2 »
КТ3189 или что там выпускают...на Интеграле...
https://www.integral.by/ru/products/mal ... hchnosti-0
Сообщение zenek »
2Т630Б9 - корпус КТ-99-1 (4601.3-1)
А вот из этих что посоветуете:
2Т8310А9 - http://group-kremny.ru/upload/iblock/8a ... c9a44c.pdf
2Т8308А9 - http://group-kremny.ru/upload/iblock/35 ... b70174.pdf
2Т226А9 - http://group-kremny.ru/upload/iblock/e8 ... 441dd1.pdf
Что определяет быстродействие? Емкость коллектора? На что в первую очередь обращать внимание?
[uquote="zenek",url="/forum/viewtopic.php?p=3799826#p3799826"]2Т630Б9 - корпус КТ-99-1 (4601.3-1)
А вот из этих что посоветуете:[/uquote]
Обоснуйте, почему вы выбираете достаточно мощный низкочастотный транзистор, а потом удивляетесь, что он "медленноватый"?
Чем вам так нужен корпус КТ-99?
Вам не нравится, например, КТ-47? И вот эти транзисторы-
https://www.chipdip.ru/product0/9000576717
https://www.chipdip.ru/product0/9000576718
у которых " Граничная частота коэффициента передачи тока fгр.МГц- 200"
https://static.chipdip.ru/lib/366/DOC004366000.pdf
здесь написано, что 50 МГц, НО-
А у вашего 2Т630- всего лишь 25 МГц! :facepalm:
Блин.. В вашем ПДФ- нике написсано "25 МГц", в этом-
https://eandc.ru/pdf/tranzistor/2t630.pdf
написсано "50 МГц"..
В каталоге ЧипДипа для КТ665 написано "200 МГц"
А в ПДФ- нике от них- "50 МГц"..
Чему верить.. :facepalm:
Сообщение zenek »
Да все очень просто, пластик - нельзя, металлокерамика - наше все.
+ приемка "ВП"
+ наличие в Перечне ЭКБ...
Добавлено after 29 minutes 10 seconds:
период 25МГц - 40нс, соответственно фронт - 20нс.
При этом коэф. передачи тока = 0.7*h21, чего достаточно как мне кажется.
соответственно, транзистор как я думал, должен обеспечить фронты 20нс.
Период 2Мгц - 500нс. Длительность импульса - 250нс., соответственно 20нс фронтов более чем достаточно.
В чем мои предварительные расчеты не верны? Как учитывать емкости переходов?
Сообщение Jemchug »
[uquote="zenek",url="/forum/viewtopic.php?p=3799826#p3799826"]Что определяет быстродействие? Емкость коллектора? На что в первую очередь обращать внимание?[/uquote]Возьмите для примера транзисторы КТ316
https://eandc.ru/pdf/tranzistor/2t316_kt316.pdf
Из них транзисторы с буквами А, Б, и В предназначены для работы в импульсных схемах.
С буквами Г и Д предназначены для усиления.
Если посмотреть в даташит, то у транзисторов предназначенных для работы в импульсных схемах регламентируется параметр "Время рассасывания". Чем оно меньше, тем лучше.
Этот параметр в даташитах приводится только для транзисторов предназначенных для работы в импульсных схемах.
Вот например еще импульсный транзистор КТ306 с буквами А и Б.
https://eandc.ru/pdf/tranzistor/2t306_kt306.pdf
Опять же этот параметр приводится только для букв А и Б, т.к. КТ306 с буквами В, Г, Д предназначены для усиления.
Анализируя параметр "Время рассасывания" видим, что КТ316 может работать с более короткими импульсами, чем КТ306
Если нужно что то помощнее, то есть КТ3117
http://sv-mash.spb.ru/data-sheets/trans ... 3117A1.pdf
Как видите, там прямо написано, что предназначен для работы в импульсных схемах и параметр "Время рассасывания" в даташите на него тоже присутствует.
Вот КТ603
http://www.radioman-portal.ru/sprav/pp/ ... /kt603.pdf
Вот КТ608
https://belchip.by/sitedocs/2t608.pdf
А теперь ищите что то подобное в нужных вам корпусах.
Сообщение IRMADE »
[uquote="zenek",url="/forum/viewtopic.php?p=3799782#p3799782"]Добрый день!
Смешные вопросы задаёте, уважаемый... КТ315. Т.е., практически любой.
[uquote="IRMADE",url="/forum/viewtopic.php?p=3802840#p3802840"]
Смешные вопросы задаёте, ... КТ315. практически любой.[/uquote]"Капитан очевидность"..
В том- то всё и дело, что:
zenek писал(а):Да все очень просто, пластик - нельзя, металлокерамика - наше все.
+ приемка "ВП"
А у вас есть КТ315 с "ВП" и в металлокерамике?
Сообщение IRMADE »
А у вас есть КТ315 с "ВП" и в металлокерамике?[/uquote]
Саша, не понял Вашей претензии...
Добавлено after 4 minutes 41 second:
Отзовитесь, а то мне надо....
Так там и так "подходит любой", но- есть требования к параметрам "корпусировки"- в этом и причина.. А "любой" ТС-у уже предлагали, до тех пор, пока он эти требования не озвучил..
Сообщение IRMADE »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3802860#p3802860"]Так там и так "подходит любой", но- есть требования к параметрам "корпусировки"- в этом и причина.. А "любой" ТС-у уже предлагали, до тех пор, пока он эти требования не озвучил..[/uquote]
А что там по корпусу?
какки проблемы 2т6хх 2т3хх в нужной корпусирофке годны без завмрпррчек
[uquote="IRMADE",url="/forum/viewtopic.php?p=3802874#p3802874"]по корпусу?[/uquote]
Прочитайте- всего одна страничка.. Это не 100500 страниц листать..
Сообщение IRMADE »
Уважаемый, конкретные требования - какие? Проблема не стоит свеч ...
какже страшно мне за нашу оборонку ! сначала министр обороны распродает имущество арми за бесценок себе и родственикам.. закрывет военые училища одевает солдат в тряпки от....
потом сначала вот такой недоучка -конструктор не может
сделать выбор между 2т312б ос и 2т316б
потом в сбитом врагаме самолете в черном яшике находят ничем не залитые и незакрепленые китаские чипы нанд из ручной отбракофки из закупки на китайском рынке... толи еще будет ... скор инопланетяне вскрыф нащ затеряный в космосе зонд обнаружат там вместо новейший по спецзаказу сделаных и спытаных золотоплатиновых деталек луженые выпуска конца 90х и3 неликвидоф тех лет на которых кустарно замазана старая надпись исправлена дата производства и налеплено клеймо госприемки
Вернуться в «Теория»
