Линейный БП 0-30В 30А
Сообщение Voloko »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3807004#p3807004"]Учти что не работающие трансформаторы надо первичку замыкать.[/uquote]Вот спасибо, да и всем спасибо, кто участвует, а то я сам бы сделал большой бабах :)
И у меня уже начинается каша в голове, думаю буду все максимально упрощать, по крайней мере до уровня того, что смогу освоить.
Вот потестил вашу схемку.
Получается при нагрузке 1.6А регулировка 2.5В-32В (я заменил переменник с 27к на 32к, т.к. было максимально 29В. Можно такой номинал там ставить?). А при нагрузке 25А регулируется 2.5В-26В.
А на моей схеме было при 1.6А 1.2В-35В, при 25А 1.2В-30В Вот и ламаю голову, стоит заморачиваться с LM338 из-за лишних 1В в меньшую сторону и 4В в большую сторону :dont_know:
И еще, диоды Шоттки D5,6,7 я так понимаю маломощные нужны? (В моей схеме через них течет ток нагрузки).
И Для 25А по 4-е полевика (75А) в параллель хватит?
БП30В25А_70.rar
(250 КБ) 247 скачиваний
Сообщение Телекот »
Voloko писал(а):Шоттки D5,6,7 я так понимаю маломощные нужны? (В моей схеме через них течет ток нагрузки).
нет, они должны быть мощными. поэтому и выбраны шоттки.
Добавлено after 9 hours 3 seconds:
Voloko писал(а):стоит заморачиваться с LM338 из-за лишних 1В в меньшую сторону и 4В в большую сторону
Если хотите сохранить каждый вольт то схему питания лучше питать от небольшого умножителя, или применять транзисторы с логическим управлением.
Сообщение Voloko »
[uquote="Деркатер",url="/forum/viewtopic.php?p=3806976#p3806976"]Вообще-то будь у меня такие трансформаторы, я бы попробовал собрать "Линейный источник питания с изменением выходного напряжения посредством коммутации первичных обмоток трансформатора."[/uquote] Вот попробовал.Изображение
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3811925#p3811925"]Если хотите сохранить каждый вольт то схему питания лучше питать от небольшого умножителя, или...[/uquote] Это выше моих сил/познаний :(
Мне нравится, но как всегда вопросы, хелп
1. Смущает закорачивание обмоток при помощи реле, там не будет дуги и контакты на пару срабатываний?
2. При работе только Т1, максимальное напряжение на выходе чуть больше 4В (на входе 9В). Кудато пропало 5В. Я видимо не правильно переделал схему.
3. При включенных всех 4-х трансформаторов, выходное напряжение регулируется нормально по всей шкале потенциометра, а если включен только один транс, то регулировка выходного напряжения происходит только в начале шкалы (чуть покрутил и сразу максимальное напряжение).
4. Я прозрел :) минимальное напряжение 2.48В зависит от TL431. А нету ТЛ-ки от 1В :oops:
БП30В25А_80.zip
Файл в мультисиме 14.1
(204.09 КБ) 190 скачиваний
Схема
(63.56 КБ) 308 скачиваний
Сообщение Телекот »
Дуга будет.
При такой коммутации эта схема уже не годится.
Сообщение Деркатер »
Voloko писал(а):Смущает закорачивание обмоток при помощи реле, там не будет дуги и контакты на пару срабатываний?
Может сопротивления поставить ограничительные на верхние контакты переключателей S1-S3?
И мостик хорошо бы сделать на диодах Шоттки.
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Сообщение Voloko »
[uquote="Деркатер",url="/forum/viewtopic.php?p=3813073#p3813073"]Может сопротивления поставить ограничительные на верхние контакты переключателей S1-S3? И мостик хорошо бы сделать на диодах Шоттки.[/uquote] Разве не на нижние контакты, ведь когда верхний контакт замкнут то он замыкает обмотку и энергии там нет. А когда контакт в нижнем положении то при переходе в верхнее и может дуга потянуться. И я думал сопротивление с кондером ставить, вот только кто подскажет поможет это или нет. Может я не прав. Ну а Шоттки да, в железе будут, а пока моделирование.
Так наверное
Последний раз редактировалось Voloko Пн мар 16, 2020 17:20:08, всего редактировалось 1 раз.
Но с другой стороны - когда верхний контакт замыкает обмотку - энергия там вроде есть, наводится со вторичной обмотки?
А вообще-то я бы сейчас о дуге не сильно переживал. У этих трансов ток первички 1,15А, а реле, комммутирующих 10-16А кучу можно сейчас надрать из старых УПСов и другой старой техники...
Сообщение Voloko »
:) Надо подождать, может кто подскажет, да и выше у меня остались неотвеченные вопросы, не могу так, чтоб двигаться вперед надо получить ответы.
Сообщение Телекот »
RС цепочки лучше ставить параллельно обмоткам трансформатора, тогда они будут работать и на включение и на отключение.
Сообщение Voloko »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3813152#p3813152"]RС цепочки лучше ставить параллельно обмоткам трансформатора...[/uquote] Принято, спасибо. Я еще где-то подсмотрел, что диоды мостов шунтируют.
Еще осмелюсь повторить вопросы, может кто поможет.
2. При работе только Т1, максимальное напряжение на выходе чуть больше 4В (на входе 9В). Куда-то пропало 5В. Я видимо не правильно переделал схему.
Сообщение Телекот »
Диоды шунтируют в радиоприёмных устройствах для уменьшения помех при приёме.
Voloko писал(а):При работе только Т1, максимальное напряжение на выходе чуть больше 4В (на входе 9В). Кудато пропало 5В. Я видимо не правильно переделал схему.
Эта схема не совсем подходит для такой коммутации, так как цепи смещения должны питаться от повышенного напряжения. Иначе на регулирующем транзисторе будет падать 4-5в. В этом случае её лучше питать от отдельной маломощной обмотки. Я уже про это писал.
Телекот писал(а):При такой коммутации эта схема уже не годится.
Voloko писал(а):то регулировка выходного напряжения происходит только в начале шкалы (чуть покрутил и сразу максимальное напряжение).
А как ещё должно быть? она так и должно быть, при увеличении выходного напряжения должны подключаться трансформаторы.
Voloko писал(а):А нету ТЛ-ки от 1В
Нет, есть на 1,25, но она редкая и напряжения меньше 2,5в практически не нужны.
Сообщение Voloko »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3813189#p3813189"]При такой коммутации эта схема уже не годится.[/uquote] Простите, я не так понял, думал такая коммутация не годится. С остальным согласен.
Последний раз редактировалось Voloko Пн мар 16, 2020 20:11:21, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Телекот »
Если есть доп. источник напряжения 8-12в то можно сделать так.
Сообщение Voloko »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3813204#p3813204"]Если есть доп. источник напряжения 8-12в то можно сделать так.[/uquote] А я тыкал тыкал, ниче не получалось. Снимаю шляпу и спасибо, работает. Буду ехать на Енисей, завезу пиво :beer: :)
На сегодня хватит, мозг кипит.
БП30В25А_83.zip
Схема в Мультисиме 14.1
(216.2 КБ) 189 скачиваний
Сообщение Телекот »
С2 можно уменьшить до 200-500мкФ. Там ток очень маленький.
Сообщение Voloko »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3813251#p3813251"]С2 можно уменьшить до 200-500мкФ. Там ток очень маленький.[/uquote] Я понял. И я его не туда влепил :)) , завтра продолжу. Спасибо большое за помощь.
Сообщение Voloko »
Пытался запитать компаратор от уже имеющихся трансов, не получилось :(
Влепил еще один источник. Думаю Т5, Т6 будет один трансформатор с двумя обмотками по 12В.
Сейчас все шикарно работает и регулировка 2.5В-41В при токе 25А 8)
Вопрос - источник на трансформаторе Т5 надо стабиллизировать?
Схема
(93.61 КБ) 245 скачиваний
БП30В25А_90.zip
Схема в Мультисиме
(310.16 КБ) 163 скачивания
Сообщение Телекот »
Voloko писал(а):Пытался запитать компаратор от уже имеющихся трансов, не получилось
Должно получится, подумай ещё немного. Не получится подскажу.
Voloko писал(а):Вопрос - источник на трансформаторе Т5 надо стабиллизировать?
Можно оставить так.
С2 можно уменьшить, я уже писал.
Сообщение Voloko »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3813599#p3813599"]Должно получится, подумай ещё немного. Не получится подскажу.[/uquote] :)) :)) :)) Пообедаю, подумаю.
К слову, при 10000 мкФ в фильтре, нагрузка 25А - пульсации 40мВ р-р
Так Мультисим показывает, не знаю можно этому верить или нет.
Чего-то я не понимаю. Поставил 50000 мкФ, чтоб посмотреть пульсации и увидел старт - целых 10 секунд пульсации 2 Вольта :shock:
Сообщение Телекот »
Если правильно использовать то можно верить.
